Изготовление кемпинговой палатки
Делимся своими достижениями в фото и видео,интересными ссылками с ресурсов...
Сообщение Тимошка Кулешман Вт фев 05, 2013 6:21 pm
Возникло желание приобрести кемпинговую палатку для всесезоного использования (комфортного проживания) на просторах нашей необъятной Родины. Экипаж: Я, жена и собакен + при желании еще парочка людей, а лучше собак)). Цель: лагерь у воды летом или лагерь в любом месте где захочится, в любое время года, когда приспичит. Приветствуется возможность ходить в полный рост и не спотыкаясь, быстро высохнуть и согреться в любое время года/суток, в любое погодное условие. А так же, расположить внутри раскладные кровати, дровяную печь, столик для обеда, и по желанию супруги кухонный блок.
В представленных на рынке палатках не нашел (видимо не умею искать) ничего подходящего. Хотя останавливал свой взгляд на разных поделках типа армейская/МЧСовская и тд палатки. Ничего не зацепило. Решил пойти по простому пути - делать под себя где-нибудь как-нибудь.
Для начала решил найти готовый каркас, обтяну и дело в шляпе.
Купил каркас от похожего шатра:
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Re: Изготовление кемпинговой палатки
Сообщение Барин Вт фев 05, 2013 6:37 pm
Предпочтения материала отдаете Хлопку или Оксфорду ?
telefon: +7903292188три (Билайн)
+7919761600шесть (МТС)
Сообщение Тимошка Кулешман Вт фев 05, 2013 6:37 pm
Каркас беседки изготовлен из стальной трубы 18 мм и 22 мм, имеет нижнее основание и покрыт порошковой краской. Вертикальные стойки выполнены из стальной трубы 22мм. Нижнее основание и верхняя обвязка служат для повышения прочности конструкции. Для фиксации элементов каркаса между собой используются кнопки-защёлки. Соединительные элементы (крестовины) выполнены из стальной трубы увеличенной толщины.
Длинна грани 2 метра и соответственно площадь 10.3 м. кв.
Рекламное бла-бла-бла купим проверим.
Купил за 5килорублей каркас без тента. Ну что сказать на бумаге каркас весит всего 31 кг, но в живую это аж 31 килограмище! Ну ладно пикап с усиленной подвеской выдержит не на себе ведь таскать.
Собрали каркас палатки для проведения натурных испытаний.
Расставили мебель
Собрали крышу
Весь комплект
Сразу из коробки облезла краска, привет ржа или мовиль
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Барин Вт фев 05, 2013 6:41 pm
Для лодки и даже катера такой вес каркаса очень большой, алюминиевый ведь можно найти такого же размера думаю ..
Сообщение Тимошка Кулешман Вт фев 05, 2013 6:43 pm
Каркас полностью оправдал ожидания:
Большое количество одинаковых деталей, которые не маркированы (это мы исправить сможем - поклею все стойки цветной изолентой). Сталь хорошая, железная :), но она просто крашеная, сразу после первой сборки каркаса стыки облупились и обнажился металл, который за одни выходные в гараже покроется ржавчиной. Можно ли это избежать? Можно попробовать использовать автомобильный мовиль или другой антикоррозийный спрей, но нужно сначала зачистить стыки от краски и, скорее все, мовиль быстро сотрется. Хотя на пару-тройку раз должно хватить. Минус стыков в том, что они не имеют ограничителей и создаются дополнительные сложности при сборке крыши и боковых колонн (они выталкивают друг друга из стыка). Это исправить нельзя, придется смириться. Боковые колонны лишены фиксаторов и они легко разваливаются при малейшем передвижении. Это решаемо. Еще один минус, который себя точно проявит - смерзание стыков в морозную погоду. Будем греть.
Все это вылилось в то, что сбор каркаса занял у нас вдвоем 40 минут, очевидно, что собрать его одному не возможно. При модернизациях расчетное время сбора каркаса вдвоем можно довести до 15 минут, если получится с фиксаторами колонн и магнитами, то возможно получится собирать в одиночку минут за 30.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Вт фев 05, 2013 6:47 pm
Теперь по покрытию. Первоначально думал сварю пвх и еще принт сделаю под хохлому/камуфляж. Но идея тупиково-бредовая да еще и опасная. Начались муки творчества, благо бессоница после уколов до 5 утра. Через неделю при помощи ручки бумаги и хорошего парня было выработано Т.З.
А именно:
Всесезонный тент на каркасе торгового шатра.
Технические характеристики:
Описание: тканевой двойной тент на жестком каркасе с возможностью круглогодичного использования с приставным однослойным тамбуром.
Верхняя палатка: внешняя ткань Oxford 200 водостойкость 5000 мм; внутренняя ткань – москитная сетка; боковые стенки с возможностью отворота створки вверх для обеспечения функции «беседка»; в каждой стенке предусмотрено световое окно 50х50 см; в куполе предусмотрено окно для дымохода с возможностью закрытия дымохода при использовании без печи; дымоход выполнен по оригинальной разработке из жаропрочного силикона; люк дымохода – Oxford 200; по нижней кромке палатки юбка 30 см; предусмотрен один вертикальный дверной узел по оригинальной разработке 180х70 см с герметизацией порогом против сквозняка; предусмотрено крепление тамбура, позволяющее эксплуатировать тент с/без тамбура в любых погодных и географических условиях; крепление тента к каркасу на алюминиевых крючках по периметру и на опорных стойках; петли под растяжки в углах тента; ветровые оттяжки от центра боковых стенок (фиксирующие колышки – опционально). Расчетный вес: 12,5 кг.
Внутренняя палатка: предназначена для эксплуатации в холодное время года; ткань боковых стенок – теплосберегающий капрон; купол – мембранная ткань с функцией защиты от конденсата и течи внутри палатки; в каждой стенке предусмотрено световое окно 50х50 см; в куполе предусмотрено окно для дымохода с возможностью закрытия дымохода при использовании без печи; дымоход выполнен по оригинальной разработке из жаропрочного силикона; предусмотрен один вертикальный дверной узел по оригинальной разработке 180х70 см с герметизацией порогом против сквозняка; крепление тента к каркасу на алюминиевых крючках по периметру и на опорных стойках; предусмотрено съемное дно из ткани Oxford 400 водостойкость 10000 мм. Расчетный вес: 8 кг.
Тент комплектуется сумкой-чехлом для транспортировки и хранения.
Ну и немного порисовали:
Приблизительно так будет выглядеть
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Вт фев 05, 2013 6:52 pm
Палатка чаще всего будет использоваться для проживания у воды как база для водных походов на удаление от базы не более 100-150 км на водометном катере, а так же выезды на охоту зимой, весной, осенью. Смена дислокации, не чаще 1 раз в 3 дня температура проживания до - 20( возможно больше при меньшей влажности и отсутствии ветра). Время по сборке разборке не критично. На катере таскать ее большого смысла нет, разве что на водоизмещающем.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Вт фев 05, 2013 7:02 pm
Ну начали шить. И вот первая примерка. Ткань просто изумительная!!! Тент сел прекрасно. Рабочая сборка и выявление недочетов вещь нужная и незаменимая.
Внутренняя палатка тоже без окон и дверей
Купол палатки изнутри
Пустые стены
Пока нет не дверей особо ни окон, ни ветровой юбки
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Вт фев 05, 2013 7:15 pm
Ну так к слову с момента покупки каркаса до момента отшивки тента был некоторый промежуток времени, который я заполнял общением на одном форуме по теме изготовления палатки. При 1500 просмотрах темы было дано, только 2! полезных совета. И ни одного главного: "Артем выкинь этот бесполезный, тяжелый, рукожопый, китайский каркас!" Ну видимо никто в детстве, как и я, не читал книгу "как построить хорошую кемпинговую палатку" :). Все советы сводились к покупке различных готовых изделий, не одно из которых не отвечало потребностям.
Грабли на то и грабли, чтоб нести людям просветление, посредством легкого сотрясения межушного ганглия. И я как многие раскидываю грабли, хожу, просветляюсь. Так получилось и с этим каркасом, было принято решение изготовить его из д16т и амг5. Но что бы это понять нужно было купить и попробовать.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Барин Вт фев 05, 2013 7:34 pm
Тёма, людям по статистике, в основном нужны легкие палатки для лета и в основном не кемпингового типа, а простые, быстро-сборные и естественно с максимальный "столбом воды" полога и пола. Ведь не все путешествуют на авто, многие и на вело, лодках или пешком, а там вес имеет решающее значение ..
Сообщение Тимошка Кулешман Вт фев 05, 2013 7:36 pm
Крайняя примерка
Как бы вся палатка - верхняя, внутренняя, пристежной тамбур, а так же пристегивающийся пол внутренней палатки. Все в этом бауле. Ну каркас в отдельном.
Стартуем
Собираем крышу
Добавим вертикальных стоек
Собираем низ, ставим на него вертикальные стойки, располагаем рядом, подвешиваем внутреннюю палатку
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Вт фев 05, 2013 7:42 pm
Продолжаем сборку.
Натягиваем верхний тент.
Поднимаем верх ставим на низ.
Выравниваем.
Еще немного.
Ну вроде готово?
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Вт фев 05, 2013 7:49 pm
Движемся дальше.
Пристегиваем внутреннюю палатку.
Все стены кроме входной имеют москитные сетки.
Люк доступа воздуха к поддувалу печки.
Окно на морозе дубеет и стягивает тент, но не ломается при комкании.
Ну прохладно ведь.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Вт фев 05, 2013 7:52 pm
Барин писал(а):Тёма, людям по статистике, в основном нужны легкие палатки для лета и в основном не кемпингового типа, а простые, быстро-сборные и естественно с максимальный "столбом воды" полога и пола. Ведь не все путешествуют на авто, многие и на вело, лодках или пешком, а там вес имеет решающее значение ..
Ну уговорить жену таскаться по говнам на внедорожнике и лодке, не так легко. Заманиваем при помощи комфортных условий. Ниже еще напишу.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Барин Вт фев 05, 2013 7:58 pm
Какая в итоге " жилая зона " получилась и полный вес с каркасом, общая себестоимость ?
Сообщение Тимошка Кулешман Вт фев 05, 2013 7:59 pm
Барин писал(а):Какая в итоге " жилая зона " получилась и полный вес с каркасом, общая себестоимость ?
Дойдем еще. wane
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Вт фев 05, 2013 8:07 pm
Ищем что можно исправить, добавить, убавить.
Ставим тамбур. Забыли стойки? Держите руками, а мы пока поживем.
Хозяин ты как хочешь, а я тут жить не буду. Я люблю диван и animal planet. Да и белок с болкона облаивать сподручнее :).
Пол не натянут-добавим крючков на резинках к внутренней палатке.
На потолок пришьем петельку под фонарик. Это кстати купол внутренней палатки из мембраны типа гортекса, но не такие забиваемые поры.
Тепловой зазор между палатками ровный по всему периметру.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Вт фев 05, 2013 8:21 pm
Что решили добавить:
Как говорил выше крючок для лампы. Для лучшей натяжки пола крючки на середину стены внутренней палатки
Люверсы по углам ветровой юбки чтоб летом не трепало ветрами.
Съемный грязевой порожек напротив входа на ветровой юбке.
Ну и ждем печь чтобы прорубить крышу.
Если вы приметили недочеты, смело озвучивайте исправим пока есть время. Так же полезности которые я не учел в палатке, буду рад слышать советы и конструктивную критику :coool:
Немного о ценах:
Каркас 5 т с копейками, новый будет в пределах 10т, расчетный вес не более 15 кг.
Оба тента весят, тоже в районе 15 кг и стоят на сегодняшний день 55 т. Возможно будут доп расходы по тентам, надеюсь не вылезти за 5 т.
Темнеет.
Монтаж окончен.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Барин Вт фев 05, 2013 8:30 pm
Изоляция отверстия в потолке через 2 полога и сопряжение с горячей трубой какое ?
Сообщение Тимошка Кулешман Вт фев 05, 2013 8:36 pm
Чем планирую заманивать жену в палатку и для чего такая площадь нужна:
В походе не одна женщина не устоит от обаяния хорошей кровати.
Если на хвост сядут друзья придется брать такие.
Боевое положение. Место где жена почувствует себя как дома. Я тоже любил готовить.
Мойка для посуды и прочего со сливом воды.
Упаковка.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Вернуться в Фото, Видео, Путешествия, Снаряжение
