Ловля жереха
Делимся своими достижениями в фото и видео,интересными ссылками с ресурсов...
Re: Ловля жереха
Сообщение Зеленоград Чт мар 13, 2014 9:28 pm
Ты потом что с этими заготовками делаешь? Полируешь? Или еще чего?
Re: Ловля жереха
Сообщение Валерыч63 Чт мар 13, 2014 9:45 pm
Зеленоград писал(а):Ты потом что с этими заготовками делаешь? Полируешь? Или еще чего?
Не торопись, все пошагово расскажу с фото.
Re: Ловля жереха
Сообщение Валерыч63 Чт мар 13, 2014 11:36 pm
ЛЕТО.
В летний период жерех гуляет по всей реке мелкими стаями, утром и вечером делает набеги на береговую зону , улов не многочисленный в это время. Летом больше ловим на шишках рядом с форватером или свалом, на место подходим в 9- 9.30 и до 12 ( самое убойное время, пик боя около 11+_ )бывают вспышки и после обеда , но не ежедневно в наших местах хорошие дни со вторника по пятницу( ГЭС работает, хорошая тяга). Хорошей подсказкой где ловить для новичка служат чайки, когда кормится жерех над водой кружат чайки( тоже кормятся) бывают правда и окуневые банки или в перемешку. Наблюдал ни раз одну и ту же ошибку некоторых рыбаков, подлетели разогнали чайку, жерех перестал бить, успели выхватить одного двух и тишина , постояли еще немного и нах дальше искать чаек и так весь день носятся. Бегать не надо, надо менять тактику ловли. Подходим к банке с боку (не сверху и низу относительно течения)на расстоянии 70-80 метров( лучше переякориться, чем на голову встать)рыба будет гонять малька вверх вниз вправо и влево. Пока жерех бьет ловим с поверхности ( кончик удилища в положении 11 часов по циферблату ВАЖНО)активность будет меняться до полной тишины, бегать не надо начинаем облавливать толщу воды на счет,делаем заброс кончик удилища вниз к воде, после приводнения приманки считаем раз два и начинаем проводку, проводка два оборота-пауза,следующие забросы увеличиваем счет и так до дна( облавливаем все слои). Ловили таким образом по мешку за час ( больше не зверствуем, одного двух возьмешь закоптить). Поймать мало, надо еще сохранить. Ловить можно , как на блесну так и на бомбарду( о болде расскажу отдельно, страшная снасть).
Re: Ловля жереха
Сообщение Зеленоград Вс мар 16, 2014 12:50 pm
........Не торопись, все пошагово расскажу с фото............
И тишина,,,,,,,,,,,,видимо жерех подошел,надо тихо себя вести,что бы не спугнуть :hyhyhy:
Re: Ловля жереха
Сообщение Валерыч63 Вс мар 16, 2014 3:13 pm
Зеленоград писал(а):........Не торопись, все пошагово расскажу с фото............
Георгий, да все просто времени совсем нет(уже хроническое недосыпание, сегодня спал до 12). Обтягивал лодку винилом, большие площадя не очень удобно клеить( 88 быстро подвяливается ). Тут еще другая проблема нарисовалось брал на пробу зимой такой материал Волокна из СВМПЭ прочнее стали в 10 раз, прочнее кевлара на 40%. Стойкость к баллистическому удару брони на основе СВМПЭ на 25% выше стойкости брони из кевлара, которая при этом в 1,5 раза тяжелее. Делал два кирпича со сферой и без( в лабораторию не сдавали), но даже примитивные механические действия ( пресс и удар стального шара)радуют. Сырье из Японии, не поняли друг друга с продавцом(цена мешка 40т.р.). Хотел днище на малыше сделать, но выходит золотым( заказывать не буду ). Пока днище покрыто одним слоем арамидного волокна ( кевлар), думаю, что делать дальше( нужно скользкое днище).
Жерех еще не пошел, но ждет меня т.к. я его отпускаю :) Ну тогда без фото. Разбираем елку откусывая блесна( не зубами) , делается легкая обработка( зенкование отверстий под кольца на сверлильном маленькой шарашкой и обкатка ребра на шалдебушке ( шлифовальный станок)). Потом закидываю в галтовочный барабан на 2-6 часов( время зависит от сложности рельефа) наполнитель скорлупа грецкого ореха немного добавляю керамосферы ( более качественная полировка выходит). Дальше если сразу после барабана, то обезжиривание в калоше и гальваника, если пролежали какое то время ( окисление)тогда электрохимполировка , обезжирка и гальваника. Покрываю серебром 999.9 ,раньше покрывал золотом (сейчас подвел цвет метала к золоту, отпала нужда покупать электролит для золочения . После гальваники лачим .
Почему серебро?
Очень сильно на уловистость влияет помимо игры блесны цвет. Цвет серебра из всех металлов более близок к объекту ловли хищником, но не везде. На Колском п-ове хорошо работают медные цвета( возможно из за того, что вода красноватая от торфяных озер). Где рыбачил серебро везде работало.
Re: Ловля жереха
Сообщение Валерыч63 Вс мар 23, 2014 12:12 am
ОСЕНЬ.
Осень самое лучшее время для ловли жереха, хватки бойкие и резкие, приманку сопровождает и не редко садится у лодки. Часто бьет приманку в лоб(удар выходит ОЧЕНЬ сильный), воизбежания обрыва надо ослабить фрекцион на катушке. Так как день короткий осенью уходим на весь день, стаи хоть и плотные, но трофейного толстяка чтобы поймать блесну ложим в место где бой прошел минуту назад( гоняют и давят малька как правило от кило до трех особи, толстяки либо снизу стаи или сзади ). Ловится весь день, осенью частенько штормит и многие не выходят на воду и зря, самые убойные рыбалки были именно в волну с беляками( правда приходиться брать еще один якорь и отпуск побольше делать).
Так как скорость и интерес у рыбы в это время высокие ловиться практически на любые блесна ( колебалки)+_. Если бы мне предложили выбрать одну блесну в магазине среди огромного сегодняшнего ассортимента , выбор остановил бы на Кастмастере ACME 21-24 гр. ( фактурном). Идеальное соотношение веса и площади у всего модельного ряда, удачный цвет покрытия, правильные грани ( для летней ловли со стороны штампа лучше сточить 1.5-2мм по площади, меньше проваливаться будет и игра более легкой становится). Некоторые говорят, а я и на китайский или еще какой нибудь кастмастер за 30-50 руб. ловлю, ловить можно, но на фактурный в 3-4 раза улов больше будет. Советую иметь в коробке(имею и постоянно пополняю с самого мелкого до 28гр-го, поздней осенью с заберегами( лед) на 4гр. на отводном берет хороший лещ). Осенью редко ловим в толще воды и на дне , больше в верхних слоях.
Проводка не скоростная , чередования два-три оборота пауза 1-2секунды, кончик удилища на 11часов.
Не помню писал выше или нет , тройник на всех блеснах меняю на двойник т.к. в основном отпускаем двойник меньше травмирует рыбу да и сидит как тяпка( лучше одинарника или тройника). Еще чтобы минимизировать сходы со стороны крючка добавляем одно заводное кольцо( избавляемся от рычага).
На следующей недели расскажу про бомбарду.
Re: Ловля жереха
Сообщение Валерыч63 Пн апр 14, 2014 9:58 pm
Стримера( мухи) на жереха.Изображение
Re: Ловля жереха
Сообщение Модератор Пт фев 13, 2015 2:58 pm
Весна скоро, народ требует продолжения банкета! :drinks: :drinks: :drinks:
Тьфу ты, не банкета, а повествования!!! Неделя, даже несколько больше, почти год, прошла!
Тему подчистил, про отливку РК вынес в отдельную тему.
Модератор
Ваше Имя: Unknow
boat: Jet boat
Ваш город: Самый Лучший
telefon: 7638297300
Re: Ловля жереха
Сообщение Валерыч63 Пт фев 13, 2015 4:06 pm
Немного модифицировал болду ( сбирулина , бомбарда), поменял пластик ( трубку) на толстостенный, пену стал окрашивать в жидком состоянии ( теперь любого цвета могу сделать, для болды лучше белый тк бывает отрывается а белую лучше видно).
Для активных форумчан ( не менее 300 сообщений) высылается бесплатно( кроме доставки ТК )в количестве одной шт., если надо конечно. Пишите в личку тест удилища ( бомбарды 30, 40, 50 гр.)
Re: Ловля жереха
Сообщение Валерыч63 Пт фев 13, 2015 8:16 pm
Про жереха вроде все написал. Задавайте вопросы отвечу.
Сегодня в личку был вопрос про балду, расскажу здесь ( может кому пригодится, хотя многие так давно ловят и успешно).
Так как болда представляет плавающее грузило с помощью которого можно забросить невесомую приманку ( муха, стример, миниблесна и тд) на приличное расстояние хорошо ловить на течении хариуЗа ( моя любимая рыба) и других рыб, снасть напоминает ловлю на кораблик ( санки, глиссер везде по разному ) только компактней .
У болды ( фото выше) отрезается пластиковая трубка, вставляется проволочная петля к которой привязывается (пристегиваются через карабин)основная леска , на леске вяжем поводки с мухами. Количество поводков выбирается от длины удилища ( чем длинней , тем больше) . Расстояние между поводками должно быть таким , чтобы крючки не зацеплялись друг за друга. Названий у такой оснастки тоже много мандула, хвост и тд.
Хорошие результаты дает, как правило ловля на снос. Делаем заброс поперек реки , подбираем катухой ослабщую леску,как только леса натянулась даем болде дрейфовать по течению, высота кончика удилища ( подъем ) выбирается так, чтоб мухи на поводках бороздили по поверхности воды.
Не Пикассо, но как смог накидал рисунок , мухи настоящие ( ловчие) :)
Пермский край . Вишера.
Re: Ловля жереха
Сообщение Барин Пт фев 13, 2015 8:54 pm
А я "мух" сам вяжу для ловли харька, ловлю с лодки или катера "кальмаром" поверху, мухи все "сухие" вяжу, редко их подгружаю, сразу на 6-8 удочек веером расположенные на корме, скажу вам очень продуктивно, главное мухи в день по погоде подобрать и скорость катера/лодки, на горной речке с сильным течением это сложно сделать на катере, несет сильно, лучший вариант это длинная и узкая "Струйка" с ручной лебедкой и цепью 28 звеньев Н200 :super:
.JPG
.JPG
.JPG
telefon: +7903292188три (Билайн)
+7919761600шесть (МТС)
Re: Ловля жереха
Сообщение Валерыч63 Пт фев 13, 2015 9:18 pm
Красавцы :super:
Re: Ловля жереха
Сообщение Валерыч63 Пт фев 13, 2015 9:54 pm
Мушарики тоже сам вяжу. Последний станок и катушкодержатель от Norways просто чума. Советую.
Re: Ловля жереха
Сообщение dima.olenyuk Сб фев 14, 2015 8:04 am
Здравствуйте!
Спасибо за рисунок, теперь я понял как устроена снасть. А то мы с другом эксперемент проводили, снимали поплавок и грузило, оставляли только муху, спускали ее по течению так чтобы она не тонула и хариус лучше ее хватал, но удержать ее на поверхности оказалось сложновато.
dima.olenyuk
boat: В проекте
telefon: 895О1О8О128
Re: Ловля жереха
Сообщение Валерыч63 Пн апр 27, 2015 7:55 pm
Жереха пока нет, но в "кишках" не много прогрелась вода и пошла УКЛЕЙКА жирнющая ( засолил бедончик пока), ловил нахлыстом , разница против поплавка 1 к 7 ( поплавок 1, нахлыст 7), ловлю только только весной апрель- май.
Брала хорошо на красно задую перламутровую нимфу с золотой латунной головой , крюк 18 номер ( для тех кто вяжет)
Re: Ловля жереха
Сообщение Amgjet Вт апр 28, 2015 11:11 pm
Валера , а где так ловят ? А то я удочки тоже приготовил , правда поплавочные .
Re: Ловля жереха
Сообщение Тимошка Кулешман Чт апр 30, 2015 11:03 pm
Лучшее, что удалось испробовать по жереху(особенно котловому)
5 см -15 гр
3см -5 гр
Была еще 10 гр, но вся вышла.
Летит ооочень далеко, играет набыстрой проводке, но большая часть поклевок на приводнении и на свободном планировании на дно.
Фольфрам и чего-то там еще, спортсмены, заказывают себе и я случайно попал и отоварился, к сожалению все кончилось, а контактов больше нет.
Вот одну в катере уронил, как восстановить ума не приложу.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Re: Ловля жереха
Сообщение Валерыч63 Чт апр 30, 2015 11:11 pm
Тимошка Кулешман
Проще новых нарезать за полчаса штук 50 ( латунный пруток в металл маркете ).
Re: Ловля жереха
Сообщение Тимошка Кулешман Чт апр 30, 2015 11:23 pm
Валерыч63 писал(а):Тимошка Кулешман
Это будет совсем не то, блесна не просто нарезана как кастмастер она скруглена, выдержать углы не удасться на глаз, ибо выливалась по одной очень работящей модели, а самое главное удельный вес латуни 8,1-8,6, а вольфрама 19. Ну и толщину оцените у 15 грамовой.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Re: Ловля жереха
Сообщение Валерыч63 Чт апр 30, 2015 11:50 pm
Тимошка Кулешман
Артем , все просто , как появляется любимая блесна ( хорошая легенда, совпадение передаточного отношения на катухе , иногда хлыст положительно влияет если параболик и тд факторов много). Ширины не хватает у твоих блесен для этого веса ( провал быстрый будет, хотя для среднего слоя и придоного пойдет).
Вернуться в Фото, Видео, Путешествия, Снаряжение
