"Виктор, зачем нервничать"-
Ты меня переоцениваешь
Когда я влезаю в ваш высокий разговор, то я считаю для себя, что я закаляю нервы
Теперь, я понял Валерыч, твою идею -по ссылке. Лучше -бы, ты её сразу дал.
Спешу выложить несколько фоток, которые ты, наверное ждёшь
Я, как-то , тоже делал баллоны , запененные монтажной пеной. Как-бы- не было другой. Приходилось перемешивать утеплитель из коробок, из под телевизоров с этой пеной. Этой , по моему мнению -передовой идеей, я гордился, как оказалось-зря.
Эти баллоны, я называл -булями.
Вот как это начиналось. Сначала были були:
После спуска на воду-
поняв, что носовых обьёмов, при входе на волну-не хватает и катерок , пытается перевернуться через диагональ, наподобие Амура, "изобрёлсам" вот такие були:
увеличил их , в сторону носа:
если присмотреться, то видно, что носовой обьём их -увеличился, заодно появился бортовой редан и днищевой Скег.
В принципе, всё это хорошо служило.
Но, я сделал ошибку: все эти Були -сделал герметичными
Но, что значит герметичные-при напоре воды от движения?
Через микротрещины и другое-вода, конечно -попала внутрь булей!
Обратно, не вышла
, дренажа, я-не предусмотрел.
Короче-Всё сгнило
Если посмотреть на Войну, то можно сказать, что и там -були. Но, булей там нет!!! Это сделан так -корпус, с учётом ошибок.
Все обьёмы-открыты внутрь корпуса и свободно дышат свежим воздухом. А, плавучесть обеспечена-блоками.
Я, конечно, понимаю, что сейчас , пенистый материал не сравнить с прежним. Тем , не менее. Это совет.
Начиналось всё-здорово.
Кстати, попалось, кто не видел-Бахчисарайский фонтан(красная, белая розы и тд). Я, смотрю на него, как на родного. 1980 год.
