Анатолий_LAI писал(а):Наверное и нет таких.
ceberyk писал(а):Нужна помощь! не получается "поженить" указатель температуры ОЖ предположительно от Тойоты Кариб с датчиком на двигателе 4А ФЕ.при включении зажигания стрелка уползает в самый верх.Менял на другой датчик тогда пока двигатель прогревается стрелка поднимается медленно до определенной температуры а потом резко уходит в стратосферу.Купил третий датчик по каталогу такая же фигня.Теперь на родном датчике двс соединил с указателем от Ваз-2106 стрелка доходит почти до красной зоны и ровно стоит на всем протяжении работы двс на всех режимах.Что делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
