Полезная Российская электроника на Японские ДВС и не только
Обсуждение электрической части катера: ЭБУ ДВС, приборы,проводка,свет и т.д,
Система охлаждения в катере
Re: Полезная Российская электроника на Японские ДВС и не только
Сообщение slonic Ср дек 12, 2012 5:57 pm
Барин писал(а):Хорошо бы по всем приборам "приборки" фотки кр.планом..
Я новую уже делаю, правда старая пока стоит, но рулевой редуктор уже открутил.
Сообщение Барин Ср дек 12, 2012 6:44 pm
Очень уж нам понравились эти приборы, рассматриваем вариант их полной замены на всех серийных катерах, в замен приборов ВАЗ-06
http://www.ebay.com/sch/digitalgauges/m ... 7675.l2562 вот только в России их не продают и поставщика их нет ..
Сообщение slonic Ср дек 12, 2012 10:49 pm
Небольшая американская фирма.
У меня их GPS датчик скорости лежит и ждёт новой панели:)
Я ставлю мотоциклетные DAKOTA DIGITAL Odyssey Series II 2 Gauge Kit (их на харлеи ставят штатно), как-то попал на распродажу.
Достоинство - бензинометр настраиваемый под любой датчик, спидометр тоже настраиваемый под любой источник и "контрольки" вплоть до "чек енжейн".
Но лучше всех по читаемости на солнце KOSO, жаль не смог собрать комплект, есть только один прибор: тахометр+2температуры+часы.
Поэтому красивые картинки одно, а реальность другое.
Должно быть явное целевое предназначение - водная техника, мотоцикл, снегоход.
Автомобильные, даже самые яркие, обычно слепнут на солнце.
Это касается и GPS, из автомобильных видно только GARMIN, да и то на твёрдую троечку.
Сообщение Александр Пт дек 14, 2012 7:51 pm
slonic писал(а):Автомобильные, даже самые яркие, обычно слепнут на солнце.
Поэтому стрелочные предпочитаю
С "циферками" конечно можно поинтереснее сделать но стрелочки виднее :super:
Александр
Сообщение slonic Пт дек 14, 2012 8:10 pm
Александр писал(а):С "циферками" конечно можно поинтереснее сделать но стрелочки виднее
Вот когда я кое-что сделал с системой охлаждения, у меня температура упала с 94 до 92.
И это была информация о том, куда нужно двигаться.
Со стрелкой эти нюансы не выловить.
У цифровых самый главный недостаток - цена, особенно у тех, что хорошо читаются на солнце.
И ещё - хочется всё померить, а места на панели не так много - здесь комбинированые цифровые приборы рулят.
Итого вместо кучи, что на снимке - 2 прибора + расходомер + эхолот-флешер.
Сообщение Александр Пт дек 14, 2012 8:55 pm
Хотел такой поставить
Но нравится что б как в "самолёте" :)
Александр
Сообщение slonic Пт дек 14, 2012 9:20 pm
Его видно не будет, все эти светящиеся стрелки на солнце сливаются.
Пройденный этап.
Так же как и полный комплект TELEFLEX на панели.
Сообщение НОВИЧОКК Чт дек 05, 2013 10:48 am
Здравствуйте форумчане! подскажите кто знает какой бортовой комп нужен для двигателя 7A-FE
НОВИЧОКК
Сообщение Анатолий_LAI Чт дек 05, 2013 10:58 am
http://www.multitronics.ru/toyota/
Наверное можно этот. Там список различных вариантов.
Да и тема на форуме была по мультитрониксам.
viewtopic.php?f=15&t=64&st=0&sk=t&sd=a&start=45
Сообщение kalinaks78@yandex.ru Чт дек 05, 2013 8:36 pm
НОВИЧОКК писал(а):Здравствуйте форумчане! подскажите кто знает какой бортовой комп нужен для двигателя 7A-FE
Протокол у тебя должен быть TOBD1, я на 4a-ge 98г. поставил мультик 730, соединение с компом по одному проводу с диагностического разъема, с настройкой и подключением проблем нет все схемы есть в комплекте.
указатели конечно не заменят, но параметры работы движка показывает температуру ОЖ, расход воздуха, топлива, обороты, напряжение сети, имеет собственный датчик температуры, бак, угол опережения зажигания, заслонку топливную, клапан холостого хода.
Настраиваются предупреждения на перегрев, напряжение говорит и показывает.
Хороший вообщем приборчик, мне понравилось.
От компа шлейф идет к колодки подсоиденений она дерьмого сделана подсоеденять нужно нежно, а то контакт клеммы с дорожкой теряется.
Ваше Имя: Константин
boat: Объ-1
Ваш город: Новокузнецк
Сообщение НОВИЧОКК Пт дек 06, 2013 7:09 am
Привет! спасибо, что откликнулись теперь буду разбираться СПАСИБО
НОВИЧОКК
Сообщение John Z. Вс май 18, 2014 3:12 pm
Кто-нибудь подскажет параметры сигнала тахометра с ЭБУ на 3S-FE : уровень и частоту на оборот ?
John Z.
boat: Амур
Ваш город: Балаково
Сообщение НОВИЧОКК Пт фев 13, 2015 9:09 pm
Здравствуйте! Подскажите датчик температуры двигателя 7a-fe какой поставить если указатель от ваз 2106 стоит
НОВИЧОКК
Сообщение Барин Пт фев 13, 2015 9:12 pm
НОВИЧОКК писал(а):Здравствуйте! Подскажите датчик температуры двигателя 7a-fe какой поставить если указатель от ваз 2106 стоит
То же Вазовский ставить надо, а то Яповский с нашим ТАХ-ом не будет работать.
Сообщение НОВИЧОКК Сб фев 14, 2015 3:21 pm
Привет форумчане! На 7а-fe на стрелку температуры идет датчик с одним проводом который на термостате стоит
НОВИЧОКК
Сообщение Шпрот Чт ноя 10, 2016 11:38 am
День добрый! Кто нибудь пользовался услугами питерской фирмы orioncar по электронике двс? В ютюбе нарыл
Шпрот
boat: Обь 3
Ваш город: Тучково
telefon: 89135637857
Пред.
Вернуться в Электрика в катере, система охлаждения в катере
