Приборы контроля в катер
Обсуждение электрической части катера: ЭБУ ДВС, приборы,проводка,свет и т.д,
Система охлаждения в катере
Сообщение serg68 Пт мар 27, 2015 4:14 am
Подбирал панель приборов на катер, остановился на вот такой штуке на три прибора.
http://ru.aliexpress.com/item/New-Black ... 75194.html
Приобрел там же цифровой тахометр от 0 до 10000, с аварийной лампочкой при 5000
http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 76005.html
По моему довольно бюджетный вариант.
Ещё варианты:
http://ru.aliexpress.com/item/New-Black ... 76809.html
http://ru.aliexpress.com/item/2-52MM-3- ... 73887.html
serg68
boat: Аквамакс-450jet
Ваш город: Иркутск
telefon: 8914оо45234
Re: Приборы контроля в катер
Сообщение slonic Пт мар 27, 2015 3:44 pm
На солнце видно не будет.
Автомобильные цифровые приборы не годятся в принципе.
Проходил.
Пришлось купить дорогие мотоциклетные (картинг, снегоход) и переделать панель заново.
Теперь хорошо.
Корпус под три прибора, как у топикстартера, где-то валяется.
Могу подарить.
Сообщение serg68 Пт мар 27, 2015 4:38 pm
Опыт дело хорошее, тем более чужой, поэтому в двойне полезно.
А как такой тахометр?
http://ru.aliexpress.com/item/3-75-inch ... 16187.html
А может от ВАЗ 2106 поставить? Или KUSовский и не мудрить.
serg68
Ваш город: Иркутск
Сообщение slonic Пт мар 27, 2015 6:46 pm
Если верхнее стекло дымчатое - стрелку на солнце видно не будет.
Сообщение Amgjet Пт мар 27, 2015 9:53 pm
А вазовские с тюнингом не торкают ? Версия мотора какая ?
Сообщение serg68 Сб мар 28, 2015 4:27 am
двигатель у меня планируется nissan GA16DS. Вазовские приборы тоже рассматриваются.
serg68
Ваш город: Иркутск
Сообщение Барин Сб мар 28, 2015 6:38 am
KUS комплект из 6 приборов очень порадовал, не запатевают , 2 цвета подсветки, видно в любом освещении, стрелки не дрожат, бюджетно.
telefon: +7903292188три (Билайн)
+7919761600шесть (МТС)
Сообщение serg68 Пн мар 30, 2015 4:04 am
Влад расскажи, что в KUSовских тахометрах с одинаковым диапазоном измерения обозначает (0.5-250) и (1-10). С каким из этих параметром следует брать тахометр.
serg68
Ваш город: Иркутск
Сообщение Барин Пн мар 30, 2015 11:28 am
serg68 писал(а):Влад расскажи, что в KUSовских тахометрах с одинаковым диапазоном измерения обозначает (0.5-250) и (1-10). С каким из этих параметром следует брать тахометр.
Я брал такой ИзображениеИзображение,
вот инструкция по нему http://www.marineclub.ua/manuals/kus/kus_tach.pdf
Тут есть все инструкции на приборы http://www.marineclub.ua/catalog/gauges/26_171.html
Сообщение Stalker Пн мар 30, 2015 1:03 pm
Cтавлю ВАЗовские ,дёшево и сердито . Только тахометр на шестицилиндровом моторе показывает в полтора раза больше оборотов, зато можно математику вспомнить 1 класс, делить в уме. Cейчас скажи продавцу два плюс два , он за калькулятор хватаеться .
Сообщение Amgjet Вт мар 31, 2015 9:47 pm
Вазовский тахометр можно аккуратно вскрыть и вклеить туда другое табло ! Я ставил тюнинговое , а для 6ти горшкового можно табло маркером и перекрасить .
Хотел ставить впрыск , на столкнулся с проблемой замены приборов , оказалось , что лучше - ставить комп , коннектится 1им проводом и всё показывает , да и места на панели занимает мало .
Сообщение Валерыч63 Вт мар 31, 2015 11:01 pm
Кому как , для меня стрелочный самое то и чем больше " будильник" тем лучше видно.
Сообщение Amgjet Ср апр 01, 2015 9:52 pm
У меня все стрелочные ! Как говорится - Кто чего охраняет , то то и имеет !!!
Сообщение John Z. Пн апр 20, 2015 1:58 am
Я вот так вот извратился :
John Z.
boat: Амур
Ваш город: Балаково
Сообщение vladim24 Ср авг 19, 2015 6:27 pm
Парни привет,подскажите как подключить KUS тахометр к двигателю 3s-FE,двигатель трамблерный.
vladim24
boat: ОКА-4
Ваш город: минусинск
Сообщение Барин Чт авг 20, 2015 12:58 am
В инструкции ведь все написано и показано схематично, что куда.
Сообщение vladim24 Чт авг 20, 2015 10:33 am
в инструкции написано что тахометр может использоватся только с генератором с выходом W терминалом.
где на 3S это выход?
vladim24
boat: ОКА-4
Сообщение slonic Чт авг 20, 2015 12:29 pm
vladim24 писал(а):в инструкции написано что тахометр может использоватся только с генератором с выходом W терминалом.
На тойотовских генераторах такого штатного выхода нет.
Можно попробовать снять защитную крышку генератора и подключиться под винтик на любую обмотку.
Во всяком случае когда ставим тойотовский генератор на мерсовский мотор, подключаем так и тахометр работает правильно.
Сообщение vladim24 Чт авг 20, 2015 2:13 pm
спасибо,сегодня попробую подключить.
vladim24
boat: ОКА-4
Сообщение slonic Чт авг 20, 2015 2:32 pm
На любой крайний, тогда на глухую нейтраль не попадёшь.
Вернуться в Электрика в катере, система охлаждения в катере
