Бортовые компьютеры Мультитроникс
Обсуждение электрической части катера: ЭБУ ДВС, приборы,проводка,свет и т.д,
Система охлаждения в катере
Re: Бортовые компьютеры Мультитроникс
Сообщение slonic Чт ноя 08, 2012 9:09 am
Анатолий_LAI писал(а):А у Вас какой мотор, с какой машины?
Скорее нужна не модель машины, тем более мотор контрактный (на нём не написано, да мне и всё равно), а маркировка мозгов.
Вроде по маркировке пара мозгов крауновские, ещё одни мозги по маркировке с Чайзера, но разницы никакой.
Сообщение Анатолий_LAI Чт ноя 08, 2012 9:47 am
Вот два фрагмента с Кроуна.
Сообщение slonic Чт ноя 08, 2012 10:22 am
Это 2JZ с электронной заслонкой, причём в модификации без троса газа - не мой случай.
Анатолий, не парься - мне это уже не надо, мне мультитроникс только как расходомер, причём народ говорит что при подключении к форсунке он точнее работает.
Но всё равно, спасибо.
Сообщение Анатолий_LAI Чт ноя 08, 2012 10:32 am
Спасибо не за что.
Вообщем один из трех должен быть. Vf1, ENG, SIL.
Сообщение НОВИЧОКК Чт янв 10, 2013 8:31 pm
Привет! Вы хотите сказать, что поставить двигатель 7А от тойоты и подключить комп мультитроникс и больше не надо приборов кроме указателя топлива или это просто понты.
НОВИЧОКК
Сообщение Анатолий_LAI Чт янв 10, 2013 8:56 pm
НОВИЧОКК писал(а):Привет! Вы хотите сказать, что поставить двигатель 7А от тойоты и подключить комп мультитроникс и больше не надо приборов кроме указателя топлива или это просто понты.
Кто так говорил? Каждый сам определяет тот минимум, который ему необходим.
Сообщение НОВИЧОКК Ср фев 13, 2013 6:13 pm
Анатолий хороший ответ! Все таки если в курсе подскажи какой комп к двигателю 7а и технически достаточно или необходимо чтото кроме датчиков топлива
НОВИЧОКК
Сообщение Анатолий_LAI Чт фев 14, 2013 5:34 am
НОВИЧОКК писал(а):Анатолий хороший ответ! Все таки если в курсе подскажи какой комп к двигателю 7а и технически достаточно или необходимо чтото кроме датчиков топлива
Давление масла, температура ОЖ, вольтметр, уровень топлива. Это стандартный набор приборов. А бортовики выполняют несколько иные функции и приборы полноценно заменить не могут.
Сообщение Артем 163 Вс май 24, 2015 12:08 pm
Подскажите пожалуйста. К- линия и Л-линия на каких контактах эбу? Двигатель 3s-ge с альтеззы.
Сообщение slonic Вс май 24, 2015 1:08 pm
Если до 2001 года можно очень долго искать.
Я вот так навскидку в книжке не нашёл.
Может очки поплюсовее найду, тогда увижу, без шуток :(
Там есть ещё одна последовательная шина MULTIPLEX предтеча CANBUS, во всяком случае приборка и иммобилайзер работают через неё.
Если хочешь, схему отсканирую и скину на почту.
Сообщение Артем 163 Вс май 24, 2015 4:27 pm
Мотор вроде 1999года. Книжка у меня есть, но там нет к-линии :sorry:
Сообщение slonic Вс май 24, 2015 4:33 pm
Ну не стал я тебя сразу разочаровывать :)
Придётся мультитроникс на форсунку вешать.
"Не ссы, Димон, я так много раз делал..." :)
Сообщение Артем 163 Вс май 24, 2015 5:40 pm
Если вешать на форсунку, что будет показывать? Мне нужны обороты , расход, и температура двигателя.
Николай расскажи поподробней :thank:
Сообщение Анатолий_LAI Вс май 24, 2015 7:05 pm
К- линия должна быть. Не кановая же машина. SIL вроде. Но нужно посмотреть.
Сообщение slonic Вс май 24, 2015 8:28 pm
Какая-то линия может и есть, а вот Мультитроникс эти мутные Тойтовские протоколы тех лет скорее всего не поддерживает.
Сообщение doom-63 Вс май 24, 2015 8:38 pm
slonic писал(а):Какая-то линия может и есть, а вот Мультитроникс эти мутные Тойтовские протоколы тех лет скорее всего не поддерживает.
С ТОБД1 мультик работает на ура,а он был до 99 года.
Сообщение slonic Вс май 24, 2015 8:53 pm
Читал я про OBD1, пытался на 2JZ, с наскоку не получилось.
Видно не сильно надо было, приборы все стоят.
От мультитроникса нужно было всего лишь получить расход в литрах на 100 км, для чего было достаточно сигнала с форсунки и GPS.
Но я пытался :)
Сообщение doom-63 Вс май 24, 2015 9:00 pm
Если мультик долго думает на автоопределении протокола(а это иногда бывает),надо принудительно выбрать ТОБД1 и никуда он не денется,заработает :gyi:
Сообщение slonic Вс май 24, 2015 9:16 pm
Спасибо, но последнее моё приключение - это Discovery 4 2011г. с глюками по CAN bus , в 99 год уже не хочется :)
Я этой работой давно за деньги не занимаюсь, поэтому всё - разовые акции для себя и друзей, впрочем как и водомёты.
Сообщение slonic Пн май 25, 2015 6:28 am
Всё-таки заставили вы меня вспомнить как дело было.
Пытался я запустить свой мультитроникс на машине клиента с таким же мотором, соответственно по морально-этическим причинам дальше разъёма диагностики я не лез (ну не отпаиваться же мне проводом от чужих мозгов).
Провода полезного там не нашёл и благополучно забил на это, потому что для моих нужд сигнала форсунки было достаточно.
Ну и про мультитроникс вдогонку - он мне пару раз жёстко превращал HUMMER в кирпич, подвешивая CAN bus.
Лечилось легко - отключил, подключил.
Но это когда уже разберёшься, а первый раз очканул сильно.
Вернуться в Электрика в катере, система охлаждения в катере
