нужна помощь!
Обсуждение электрической части катера: ЭБУ ДВС, приборы,проводка,свет и т.д,
Система охлаждения в катере
нужна помощь!
Сообщение BrVV1 Чт авг 06, 2015 6:58 am
нужна схема подключения двс D17A 2002г выпуска. заранее благодарен!
BrVV1
Re: нужна помощь!
Сообщение Барин Чт авг 06, 2015 1:51 pm
BrVV1 писал(а):нужна схема подключения двс D17A 2002г выпуска. заранее благодарен!
Так книгу скачай, там есть схемы http://www.torrent.kg/forum/viewtopic.php?t=336903
Re: нужна помощь!
Сообщение f_krueger Ср авг 26, 2015 10:40 am
Всем привет.
Сижу в данный момент на воде. Шёл на полном ходу. Начали падать обороты. На холостом глохнет. Слышу подванивает кислотой. Завёл. На эходоте показывпет 17.5 вольт. Снял ремень генератора. Караблик полетел как ракета. Прошёл 10км. 12.9 вольт. Думаю домой дотяну. Кто сталкивался? Обойдусь заменой шоколадки или снимать генератор и в ремонт?
Генеоатор ауди фолцваген.
Зарание благодарен.
boat: Carp300 Неман jet
telefon: +380631886817
Re: нужна помощь!
Сообщение marca Ср авг 26, 2015 11:45 am
Чтоб дотянуть на акб подальше советуют снимать с генератора провод возбуждающий.Сам непробовал.
А так -да там пару винтиков на таблетке РР.Поменять и попробовать.
marca
Ваше Имя: Марча
boat: разные лодки
Ваш город: Валмиера
Re: нужна помощь!
Сообщение slonic Ср авг 26, 2015 12:18 pm
1, Вместо снятия ремня действительно проще выдернуть фишку из генератора и отключить плюсовой провод.
2. При падении напряжения на аккумуляторе до 11.5-12 вольт всё вернуть, включить все нагрузки и ехать до тех пор пока напряжение не поднимется до 15 вольт, далее п.1, я так как то ехал полторы тысячи километров.
3.Неисправны по степени вероятности: реле-регулятор, замыкание на массу обмотки возбуждения генератора, редко замыкание на массу в щёточном узле.
4. Ну и BOSCH - г...о, по возможности меняем на DENSO (Тойота, Хонда и т.д.)
Re: нужна помощь!
Сообщение f_krueger Ср авг 26, 2015 1:09 pm
Спасибо, доехал с остатком 12.6 вольт. Блин фишки нету. Только клема на стартер и ещё одна на лампочку. Есть маленькая фишка с какойто маленькой фигни на генераторе. Её снимал. Не помгло. Наверное эта фишка от радио помех. К своему стыду нет в лодке инструмента. Вечером займусь.
Меня вот смутил такой вопрос. Без генератора явно добавилась тяга и добавилось км пять скорости и обороты увеличились может на двести. Может это как-то зависеть от марки генератора? До этой поломки зарядка была стабильно 14.5. Мотр работал хорошо. Но вот тяга явно без генератора лучше. Может есть способ как-то снять эту нагрузку, к примеру шкив на генераторе увеличить? Сижу теперь голову ломаю.
Re: нужна помощь!
Сообщение slonic Ср авг 26, 2015 1:25 pm
В связи с неисправностью, генератор производил излишнюю мощность, которая утилизовалась в аккумуляторе в виде тепла.
В итоге могло разнести аккумулятор к ебеням, причём вместе с катером и его владельцем :)
Естественно что двигатель притормаживался возросшей нагрузкой с генератора.
Re: нужна помощь!
Сообщение f_krueger Ср авг 26, 2015 5:35 pm
Когда-то, на моих глазах разорвался аккумулятор в старом чёрном корпусе, когда сосед по гаражу пытался запустить двигатель пусковым устройством. Просто залило моторный отсек электролитом, и всё. Хотя фиг его знает, если в катере стоял бы в закрытом моторном отсеке, выделение водорода , смесь с воздухом , искра. Могло бы и капот сорвать. лучше не экспериментировать. Вот и подумал, где взять схемку, что бы предохранитель вставить?
Ладно, пойду на вечерний клёв, за одно и генератор сниму. Думаю на вечер электричества хватит.
Re: нужна помощь!
Сообщение viktorr Ср авг 26, 2015 8:27 pm
Внучёк, держись! Бог даёт испытания, но и даёт средства преодолеть их!
А куда, ты, столько рыбы деваешь? Ну, которую, на каждодневной рыбалке ловишь. :redface:
Ключи вози. И положи балласт, какой-никакой электрический, может лампочку последовательно с чем-нибудь вставить, смотришь и, хоть как-то стабилизируешь напряжение в сети.(типа совета, заодно, в общей куче :) ).
Re: нужна помощь!
Сообщение f_krueger Ср авг 26, 2015 11:39 pm
Деда, ты не поверишь, я и сейчас тебе из лодки строчу. Такая благодать. Ночь луна и фонари на мосту. Сидим с сыном младшим балдеем. У меня сейчас вообще класс. Живу на берегу реки. Под домом построили яхт клуб с охраной. Пристроил лодку. Теперь не надо мудохаться с прицепом. Вышел из дому, три менуты и ты в лодке.
Снял генератор, завтра буду разберать.
Деда , ну я же не на Волге. В нашем болоте чтобы рыбу поймать надо чаще выезжать и долго ждать пока клюнет. У меня куча детей братьев и сестёр и все просят сома. Вот и приходится совмещать удовольствие с их хотелками.
Re: нужна помощь!
Сообщение viktorr Чт авг 27, 2015 5:54 am
Понял.
Удачи.
я слева :)
Re: нужна помощь!
Сообщение f_krueger Чт авг 27, 2015 10:37 pm
Генератор французкий, Valeo.
Обнаружена глубокая выработка на одном токосъёмником кольце. На моё удивление, в городе куча электриков, но везде по записи на неделю вперёд. Короче пока курю.
Мне вот интересно, есть возможность , просто подключить дистанционно отечественную шоколадку. Типа с родных щёток вынести провода на неё.
Родную такую продать могут без проблем, но говорят надо на стенде проверять сам генератор. Опять же неделю ждать. А наши дешевле раз в пять пали не хочу. думаю, наши умельцы давно экспериментировали.
Это так мысли вслух.
Re: нужна помощь!
Сообщение ilim Пт авг 28, 2015 3:52 am
Плохо работают наши таблетки, вам нужно контактные кольца менять, а проверить диоды и обмотку поможет интернет, там ничего сложного нет если "цешку" в руках держали
ilim
Ваше Имя: Юрий
boat: кс-100
Ваш город: Усть-Илимск
telefon: 89021782600
Re: нужна помощь!
Сообщение f_krueger Пт авг 28, 2015 7:34 pm
Вот это попёрло сегодня.
Звонят продаваны, пришли запчасти для болотника. Поехал за ними. Забрал , выхожу висит банер "ремонт стартеров" Захожу , На кассе сидит такая симпотюлька, у меня и челюсть отвисла. Спрашиваю, есть Такое. Отвечает,так, приветливо, - валом. Короче, проверили на стенде генератор, всё в норме, только шоколадка дохлая. Кольца мастер сказал терпимо, поменял шоколадку и шкив. Цена вопроса 9 евро и десять минут времени, ещё и месяц гарантии. Заказал ещё кольца, зимой поменяю.
Вот так и решаются вопросы.
Re: нужна помощь!
Сообщение doom-63 Пт авг 28, 2015 7:38 pm
шурик64 писал(а): Цена вопроса 9 евро
Гривна уже не в ходу? :D
Re: нужна помощь!
Сообщение Stalker Пт авг 28, 2015 7:57 pm
Евро прёт Андрей, cкоро и в Кемерово будет и в Красноярске.
Шутка.
Новогодняя.
Re: нужна помощь!
Сообщение f_krueger Пт авг 28, 2015 10:04 pm
Андрюх, я половину зарплаты на валютную карточку кидаю. Так надёжней. Кстати и тебе советую. Импортные запчасти все пересчитываются в переводе на валюту.
Толи ещё будет
Re: нужна помощь!
Сообщение Барин Сб авг 29, 2015 10:37 am
Амг в Питере, прайс уже на € перевели за кг, правда счет оплачиваешь, в рублях по курсу .
Re: нужна помощь!
Сообщение Алексей38 Сб авг 29, 2015 7:21 pm
Барин писал(а):Амг в Питере, прайс уже на € перевели за кг, правда счет оплачиваешь, в рублях по курсу .
И по чем нынче опиум для народа
Алексей38
Ваше Имя: Алексей
boat: Крым
Ваш город: Усолье-Сибирское
telefon: +79О21788711
Re: нужна помощь!
Сообщение DI24 Пн авг 31, 2015 9:58 am
Мужики! Кто в последнее время сталкивался с регистрацией катеров в Красноярском крае? Надо Крым с Вазом (89 л.с.) зарегить. Звонил в Красноярское отделение ГИМС. Сказали, что шансов на успех очень мало. Кто как выкручивался?
Вернуться в Электрика в катере, система охлаждения в катере
