Amgjet писал(а):А если мотор от АКПП и есть следы от электродросселя ? Можно дроссель напрямую ручкой открывать и чем это грозит ?
У меня на моторе электродроссель и на валу заслонки стоял датчик положения дроссельной заслонки, к которому я сначала от ручки газа протянул трос с боуденом. Потом я снял датчик положения дроссельной заслонки с вала и перенёс на пост управления,(легче 4 проводка удлинить, чем трос протягивать) при необходимости я могу рукой за вал электрозаслонки давать газу.. он подпружинен и электромотор не мешает поворачивать заслонку.
Никаких последствий от этого не будет.
В принципе на авто эта возможность подразумевает при отказе электрозаслонки ехать дальше до автосервиса работая педалью газа напрямую тросом до заслонки.
Хотя сейчас на современных авто, без электронной педали газа вообще ничего не сделаешь. Именно про это пишет Барин
