Подшивка лодки полиэтиленом
Оборудования для производства катера, гибочные прессы, зиг-машины, сварочные аппараты, "приспособы", прицепы, проблемы регистрации "самостроя"
Re: Подшивка лодки полиэтиленом
Сообщение УшлыйРыбак Пт фев 22, 2019 1:43 pm
https://krepeg24.ru/ что то тут покупаю.
А в вираж надо собственной персоной появиться. Не знаю что в интернете выложено, на витрине много чего есть...
УшлыйРыбак
boat: JeTTec 4.0
telefon: +79029279591
Сообщение doom-63 Пт фев 22, 2019 4:28 pm
FEN писал(а):Благодарю , но это Новосибирск от меня далеко, лучше в "Вираже" сделать заказ.
Надо для начала запросить прайс и там и там.Я беру у них нерж дешевле чернухи в автомагазинах..
Сообщение Антифлудер Вс фев 24, 2019 7:04 pm
FEN писал(а):Друзья водомутчики!Подскажите магазин в Красноярске по нержавеющему крепежу, и еще болты нужны я понял в потай с внутренним шестигранником только по диаметру какие 8 или 10.
И еще вопрос к "Антифлудеру" Какой общий вес получился у так называемого сендвича на Вашем катере? 60, 80 , 100 кг?
Около 25-30 кг плюсом, это текстолит и усиление.
Антифлудер
Ваше Имя: Данил
boat: Rusboat 43jet+mercury 40 jet
telefon: 89502747781
Сообщение FEN Пн фев 25, 2019 8:40 am
Я что то прикидываю, что будет намного больше по весу. РЕ-1000 12 мм 4 листа (1м х 2м), 1 лист 22 кг =80 кг+ 2 листа текстолита (1м х 2м), 10 кг за лист = 20 кг + болты с гайками , шайбами= 5 кг+ герметик итого 110 кг нехилая броня.
Это минус 1 человек из компании или минус 100 л топлива.
FEN
Ваше Имя: Евгений
boat: RUSBOAT-47 JET
Ваш город: Ачинск
telefon: 9048910162
Сообщение FEN Пн мар 04, 2019 8:36 am
"Антифлудеру" пишу.Вы в соседней ветке задавали вопрос по блокам плавучести и прохватам в поворотах, вот несколько фоток, видно на сколько от днища установлены блоки, фоток с водометом нет ,но скажу , что интейк водомета полностью спрятан в туннеле, даже пятка выше днища на пару см, прохваты в поворотах отсутствуют.Изображение
FEN
Ваше Имя: Евгений
Ваш город: Ачинск
telefon: 9048910162
Сообщение Барин Вт июн 02, 2020 7:07 pm
В Сосновоборске, Красноярский край сейчас делают РЕ1000, местные производители и рядом волости там теперь тарятся им.
Сообщение FEN Пн апр 19, 2021 12:56 pm
Кто подскажет какой герметик применить, полиуретановый или силиконовый сойдет?
FEN
Ваше Имя: Евгений
Ваш город: Ачинск
telefon: 9048910162
Сообщение Барин Пн апр 19, 2021 1:00 pm
FEN писал(а):Кто подскажет какой герметик применить, полиуретановый или силиконовый сойдет?
Полиуретановый..
Сообщение FEN Вт апр 20, 2021 7:30 am
И еще вопросик други мои. Готовлюсь к подшивке РЕ-1000. Сейчас правлю днище, люминь 4 мм, естественно идеала не получится, бугров постараюсь избежать, но впадины думаю останутся. Вопрос: чем заштукатурить, дабы избежать полостей для скопления воды. Протянуть полиуретановым герметиком, эпоксидкой с алюминием или еще чем?
FEN
Ваше Имя: Евгений
Ваш город: Ачинск
telefon: 9048910162
Сообщение FEN Чт июн 24, 2021 7:11 am
Вопрос "Антифлудеру", "Барину" да и остальным коллегам лодочникам еще вопрос, короче РЕ-1000 толщина 12 мм, отверстия под болты на 8 мм делать в размер болта или все таки увеличить на какую то величину линейного расширения пластика? Если увеличить то насколько ?
FEN
Ваше Имя: Евгений
Ваш город: Ачинск
telefon: 9048910162
Сообщение Барин Чт июн 24, 2021 10:44 am
FEN писал(а):Вопрос "Антифлудеру", "Барину" да и остальным коллегам лодочникам еще вопрос, короче РЕ-1000 толщина 12 мм, отверстия под болты на 8 мм делать в размер болта или все таки увеличить на какую то величину линейного расширения пластика? Если увеличить то насколько ?
В размер..
Сообщение FEN Чт июн 24, 2021 1:31 pm
Очень лаконично, и бескомпромиссно, благодарю, но хотелось узнать это Ваш опыт или всего человечества.
FEN
Ваше Имя: Евгений
Ваш город: Ачинск
telefon: 9048910162
Сообщение FEN Пн окт 04, 2021 1:11 pm
Всем привет. Лодку все таки наконец подшил, как и писал ранее, по совету соклубников, сендвичем из 4 мм стеклотекстолита, и 12 мм РЕ-1000 (зеленый), все собрал на полиуретановый герметик(для вклейки автомобильных стекол), и нерж. болтами на 8 мм впотай, с сам.конт. гайками. Вес как и предполагал набрался в районе 80 кг плюсом, все это отразилось на ходу лодки под водометом, естественно в отрицательную сторону,может из за того что движек не раскручивается более 4000 об/м, думаю или мотор устал, или импеллер большой шаг, ну а под винтом без проблем идет как раньше, уже сходил в 3 небольших похода, поступления воды в лодку нет, на осадку в статике вес не повлиял, видимо из за плавучести РЕ-1000.Ну и самое главное маленько ушел страх перед валунами .
FEN
Ваше Имя: Евгений
Ваш город: Ачинск
telefon: 9048910162
Сообщение Барин Пн окт 04, 2021 2:24 pm
Ага, читал на мотолодке ...
Сообщение Иннокентий Пт фев 17, 2023 11:24 am
УшлыйРыбак писал(а):Перевернуть лодку вверх дном. Сделать выкройку из картона 12мм. Выкройку перенести на РЕ. Раскроить материал. Положить РЕ на дно лодки. Места сгибов, если есть большие углы (гидролыжа) можно на гибочнике подогнуть аккуратно...Хорошенько нагреть материал. Сейчас зима, не совсем удачно может получиться. Летом хорошо, на солнце полдня дать вылежаться и нагреться...иначе летом от температуры появятся пузыри между болтовыми креплениями, никакой герметик не удержит. Сверлить насквозь по нужным местам. Сделать для шляпок потай. Обезжиривание, герметик...закручивание безконечного количества болтов с гайками. Вроде всё. Что такое приварные шайбы и зачем...не понимаю.
Если хотите красиво, по "новозеландски" :D ....чтобы закрыть торцы РЕ вдоль днища, приварить сплошным швом алюм.уголок с полкой 12мм и край материала завести под полку...
Насколько это надежно?
Иннокентий
Ваше Имя: Иннокентий
Ваш город: Екатеринбург
telefon: нет
Сообщение Иннокентий Чт мар 02, 2023 12:59 pm
Барин писал(а):В Сосновоборске, Красноярский край сейчас делают РЕ1000, местные производители и рядом волости там теперь тарятся им.
Сколько?
Иннокентий
telefon: нет
Сообщение Барин Чт мар 02, 2023 1:11 pm
Сколько?
Что, сколько ?
Сообщение Иннокентий Ср мар 15, 2023 12:00 pm
Сколько?
Что, сколько ?
Я про стоимость.
Иннокентий
telefon: нет
Сообщение Иннокентий Пн мар 27, 2023 10:41 am
Так сколько стоит- то?
Иннокентий
telefon: нет
Сообщение Барин Пн мар 27, 2023 3:26 pm
Иннокентий писал(а):Так сколько стоит- то?
Актуальность цен узнавайте тут https://polyceramoplast.ru/uhmwpe/?yscl ... g658235381
Вернуться в Оборудование, Оснастка, Материалы, Прицепы для водной техники
