Валерыч63 Пт янв 16, 2015 5:45 pm
445043, РФ, Самарская область, г.Тольятти
ул.Коммунальная,27 офис 414 тел. (8482) 69-57-92, 69-57-95
Техническая информация
Система компонентов 3017/Д-3
Двухкомпонентная система для производства закрытоячеистых жестких пенополиуретанов
Описание системы:
Полиольный компонент А – светло-желтая прозрачная жидкость без твердых включений, представляет собой смесь полиолов с целевыми добавками, не содержит озоноразрушающих вспенивателей. Вспенивание происходит за счет образования СО2 в результате взаимодействия изоцианатного компонента с водой.
Изоцианатный компонент Б – полимерный дифенилметандиизоцианат (ПИЦ). Плотность ПИЦ 1,23-1,25 г/см3 (20 оС), динамическая вязкость 250-300 мПа·с (20 оС).
Область применения: Система компонентов 3017/Д-3 применяется для изготовления декоративных формованных изделий- карнизов, плинтусов, имитации лепнины, изделий конструкционного назначения-элементов мебели.
Физико-химические показатели и параметры вспенивания
1.Параметры вспенивания (испытания в стакане при 200С)
Соотношение А:Б, масс.ч. 100:125
Время старта, с 20-25
Время гелеобразования, с 60-70
Плотность ППУ при свободном вспенивании, кг/м3 140-160
2. Физико-химические показатели компонента А
Плотность при 20 оС, г/см3 1,07-1,10
Вязкость динамическая при 20 оС, мПа·с 900-1200
Характеристики готового пеноматериала, полученного при заливке в форму
Плотность в сердцевине без корок, кг/м3 240-250
Напряжение сжатия при 10% деформации, кПа, не менее 1500
Разрушающее напряжение при статическом изгибе ,кПа, не менее 2000
Рекомендации по переработке: Необходимо обеспечить температуру форм при заливке 35-450С
Упаковка: Стальные бочки (нетто 200кг компонент А; нетто 250кг компонент Б), полиэтиленовые или стальные емкости весом нетто 1000кг
Хранение: Рекомендуемая температура хранения 5-250С, избегать попадания влаги и контакта с воздухом. Перед применением компонент А тщательно перемешать.
Гарантийный срок хранения – 3 месяца.
Развод.
Смешиваю 1 к 1. В компонент А добавил Б , перемешиваю длинным плоским шпателем ( пластмассовая линейка пойдет) 45- 90 секунд ( до реакции, ее видно, масса станет темной). Заливка. Через 3 минуты можно пилить, точить.
