Подготовка поверхности . Покраска.
Оборудования для производства катера, гибочные прессы, зиг-машины, сварочные аппараты, "приспособы", прицепы, проблемы регистрации "самостроя"
Сообщение Валерыч63 Ср фев 11, 2015 11:55 am
Может кому пригодится, для матования перестал пользоваться уморительным скотч брайтом , больше использую мягкую насадку ( ямы не роет). В сложных местах очень удобно работать.Изображение
Фото плохо передает , попробуйте понравится.
Re: Подготовка поверхности . Покраска.
Сообщение Валерыч63 Ср фев 11, 2015 4:29 pm
Взял Раптор ( краска) для покраски задней части лодки ( борта ), вот думаю может днище дунуть этой краской ( нанести шагрень) пока лодка перевернута.
Какие могут быть проблемы у ВД лодки с шагреневым днищем ( шагрень округлая , высота капли 2 мм) ?
Сообщение S_Boroda Ср фев 11, 2015 5:35 pm
Проблем никаких. Иногда сами покрывают.
S_Boroda
boat: Водометный катер
telefon: +7985974хххх
Сообщение Валерыч63 Ср фев 11, 2015 6:21 pm
S_Boroda
Сергей, спасибо!
С краской работал , сложного не вижу ( сложней подготавливать ). На фото видно нанесли с давлением не меньше четверки , а если 1.5-2 очка поставить шагрень повыше будет. В этом случае не будет завоздушивания?
Сообщение Барин Ср фев 11, 2015 6:36 pm
Все равно обдирете, считаю это лишние и дельги на ветер, вот если бы это была полимочевина типа К5, для защиты днища, то другое дело...
Сообщение Валерыч63 Ср фев 11, 2015 6:48 pm
Барин писал(а):Все равно обдирете, считаю это лишние и дельги на ветер, вот если бы это была полимочевина типа К5, для защиты днища, то другое дело...
Спору нет , Влад, полимочевина супер , но в России нет нужной жесткости.
Мне лодку по песку шоркать , думаю для песка нормально будет ( краска крепенькая ).
Сообщение Барин Ср фев 11, 2015 6:55 pm
Валерыч63 писал(а):Спору нет , Влад, полимочевина супер , но в России нет нужной жесткости.
Я вроде видел, что К5 у нас уже продают,та что фантомам днище покрывают.
А раптор, на борт вообще как, царапается гвоздём сильно, как по сравнению с порошковой ?
Какой её объём, укрывистость/расход, цена ?
Сообщение Валерыч63 Ср фев 11, 2015 7:21 pm
Полимочевина
К5 я и брал , сравнил буржуйский тех. Паспорт и наш , показатели по Шору разные.
Покрывали пол джипа( низа),деревья не большие подминали , сколов как от порошковой вообще нет, царапины есть , но несквозные ( грунт не просматривается).
5 литров 4100 руб. брал, курс 60 был. Расход от давления и толщины зависит , незнаю. Укрывистость хорошая , вообще приятно красить, почти нет опыла.
В рапторе.
Сообщение Артем 163 Ср фев 11, 2015 8:44 pm
Я наносил антигравийным пистолетом, мне сказали, что его отверткой не поцарапаешь, сам не пробовал. Мне показалось что плохо укрывает, я бы грунт подколеровал-бы.
Валерыч63 писал(а):Может кому пригодится, для матования перестал пользоваться уморительным скотч брайтом , больше использую мягкую насадку ( ямы не роет). В сложных местах очень удобно работать.
Как думаеш, Валер, чашкой такой по плоскасти как?
Сообщение Валерыч63 Ср фев 11, 2015 8:52 pm
Артем 163 писал(а):Я наносил антигравийным пистолетом, мне сказали, что его отверткой не поцарапаешь, сам не пробовал. Мне показалось что плохо укрывает, я бы грунт подколеровал-бы.
Тоже антигравийным крашу. Артем , первый слой больше давления давать надо , укрывать лучше будет.
Про отвертку не правда , краска крепкая , но царапается.
И лучше брать стандартные цвета ( крепче на порядок , чем тот же Раптор под колеровку).
Артем 163 писал(а): Как думаеш, Валер, чашкой такой по плоскасти как?
Я их разных набрал ( торцовые, дисковые, чашкой), лучше по плоскости дисковый под углом 45град. , метелки хорошо в горизонт ложатся , для сварки тоже им прохожу.
Сообщение Валерыч63 Ср фев 11, 2015 9:10 pm
S_Boroda
Сергей, катер с Вебером Росомаха ?
Сообщение Зеленоград Ср фев 11, 2015 9:14 pm
Да Рассомаха. Я ее подваривал (крепления внутри для всякой хрени), при нагреве покрытие вздулось- после остывания натянулось,и похоже,опять приклеелось. Так держится хорошо,но сильно (очень) не ковырял. По обычной воде лодка сезон отходила- нормально.По камням ,вроде,не били.
Сообщение Валерыч63 Ср фев 11, 2015 9:22 pm
Зеленоград писал(а):Да Рассомаха. Я ее подваривал (крепления внутри для всякой хрени), при нагреве покрытие вздулось- после остывания натянулось,и похоже,опять приклеелось. Так держится хорошо,но сильно (очень) не ковырял. По обычной воде лодка сезон отходила- нормально.По камням ,вроде,не били.
5100 наверно.
Буду красить , понятно, что вечного нечего нет , но Раптор хоть реставрировать легко и толщину хорошо им набирать.
Сообщение Зеленоград Ср фев 11, 2015 9:33 pm
В машинных кузовах держится хорошо, и шаркают там не слабо.Самое главное что бы сцепление с АМГ было хорошее-что бы листом не отошел.Лакировка учил как красить АМГ, пробовал на Интернешенел грунт разные краски- листами ничего не отлетает,только сильные мех. сколы. Я бы клал на грунт, хотя современные технологии????. По АМГ главное как можно меньше времени между процессом убирания окисла и грунтом.Лучше часы, но и сутки нормально,но не больше.
Я зачищаю болгаркой с наждачкой,лучше пескоструйкой,надо что бы риска была,нужно еще и мех. соединение,тогда вообще не сдерешь.2-3 слоя грунта убирают все неровности от балгарки.
Сообщение Валерыч63 Ср фев 11, 2015 9:44 pm
Георгий, под Раптор заливать грунтом риски нет смысла , всё равно шагрень ложить , да и адгезия ( прилипание) лучше на риске будет. На алюминий без грунта согласен нет смысла.
Машины дули прям по матированой лачке.
Сообщение Зеленоград Ср фев 11, 2015 9:46 pm
Должен быть слой-связывающий поверхность с краской. Про Раптор я не знаю.
Сообщение Валерыч63 Ср фев 11, 2015 9:49 pm
Сообщение kalinaks78@yandex.ru Ср фев 11, 2015 10:25 pm
Пару рыбалок по нашим рекам и днище будет подготовленным к покраске, после сезона на стеклотекстолите живого места нет. Киль железный думал ржаветь будет, ага час блестит зараза весь в задирах. :hyhyhy:
Ваше Имя: Константин
boat: Объ-1
Ваш город: Новокузнецк
Сообщение kalinaks78@yandex.ru Ср фев 11, 2015 10:30 pm
Валерыч63 писал(а):.http://youtu.be/MaAYSCR9kGE
Какой цвет теперь в техпаспорте числиться будет. :hyhyhy: :hyhyhy: :hyhyhy:
Очень красиво.
boat: Объ-1
Сообщение Валерыч63 Ср фев 11, 2015 10:41 pm
kalinaks78@yandex.ru писал(а):Какой цвет теперь в техпаспорте числиться будет. :hyhyhy: :hyhyhy: :hyhyhy:
Очень красиво.
По Тольятти вписывали , как мультиколор.
Вернуться в Оборудование, Оснастка, Материалы, Прицепы для водной техники
