Барин писал(а):Все хорошо, только днище должно быть гладким, а не с шагренью - это как осмос или обрастание на днище весь сезон стоявшей в воде катера.
Александр писал(а):Исправит ,если захочет. Раптор отлично шлифуется и на нём хорошо держатся последующие покрытия совместимые по основе.
Валерыч63 писал(а):Саш, а смысл исправлять, защиты у шагрени больше чем у гладкой . Еще и скорости мальца прибавит ( в Нижнем ребята доску с ВД ( китаец) дунули Раптором целых 3 км прибавили при 9 лошадях)
Denis Saveliev писал(а):Спасибо Валер! Действительно больше сомнений было. Мужики, там мне тоже кажется, что шагрень не помеха для днища, скорее наоборот.
Я растворителем то особо и не разбавлял, так, чтоб с бутылки весь состав вышел, брызнул грамм 50, не более.
Краскопультом хочу кокпит задуть, чтоб шагрени поменьше. Туловище об шершавое чтоб не елозить))
Denis Saveliev писал(а):А вот кстати, может у кого был опыт. Если раптор валиком наносить? Как расход, укрывистость, по сравнению с антигравийником. Наверно и текстура поверхности другая будет. Надо чтоль на кокпите попробовать
Denis Saveliev писал(а):Понял Саш. Лил так: выливал в ведро сам раптор из бутылки, потом туда же отвердитель и краску (Вика, акрил 2к, 100 мл), все это дело тщательно мешал. Одновременно с этим заливал немного растворителя в бутылку с остатками раптора, бултыхал и выливал в ведро со смесью, опять таки мешал. Потом из ведра наливал в бутылку, бултыхал и обратно в ведро (чтоб полностью раптор из бутылки использовать), мешал и уж потом заправлял бутылку и пистолет.
А так больно и не парюсь)) уверен все зашибись будет))
У меня главная забота цвет верха лодки выбрать))
Валерыч63 писал(а):Александр
Раптор это краска высоконаполненая жесткая ( неантигравийник ), антигравий это мастика , которая должна быть эластичной .
Бензин ( калоша) для обезжиривания даже в гальванике применяю ( упрощенный вариант вместо хим . Обезжирки), здесь не обманешь слой просто не ляжет ( шелушение)
Denis Saveliev писал(а):В общем, чтоб по глаже сделать покрытие надо не валиком наносить, а краскопультом? И вот еще вопрос: насколько раптор эластичный? не будет он трескаться в тех местах где корпус "играет"? Например на днище, или на палубе.
