Титан
Оборудования для производства катера, гибочные прессы, зиг-машины, сварочные аппараты, "приспособы", прицепы, проблемы регистрации "самостроя"
Титан
Сообщение Валерыч63 Сб фев 21, 2015 1:18 pm
Нужен совет технарей , думаю следующую лодку сварить из титана ( лодка 4 метра типа джет багги, только открытая, без капота и лобовика).
1. Какие толщины лучше использовать для крепости ( дно, борт) ? Подшивать ПЭ не буду.
2. Как сильно ведет материал при варки и как избавиться от этого?
3. Чем варить лучше?
Может бредовая идея , хотелось бы узнать плюсы и минусы .
Охота простое крепенькое корыто около 200 кг.
Какую марку титана лучше использовать для этих целей?
Re: Титан
Сообщение Прочнист Сб фев 21, 2015 2:20 pm
Валерыч63 писал(а):Может бредовая идея , хотелось бы узнать плюсы и минусы .
Идея бредовая, но можно сделать двухслойное днище, на днище алюминиевой лодки приклепать лист титана.
Прочнист
boat: Обь 5 дизель Водомет
Re: Титан
Сообщение Валерыч63 Сб фев 21, 2015 2:37 pm
Прочнист писал(а):Идея бредовая, но можно сделать двухслойное днище, на днище алюминиевой лодки приклепать лист титана.
Бредовая в чем?
Пока вижу один минус это цена титана .
Яхта из титана
Re: Титан
Сообщение doom-63 Сб фев 21, 2015 3:32 pm
Почитай про сварку титана.Чтоб получить прочность шва близкую к материалу -очень геморный процесс!Один поддув чего стоит.
Re: Титан
Сообщение Валерыч63 Сб фев 21, 2015 5:23 pm
doom-63 писал(а):Почитай про сварку титана.Чтоб получить прочность шва близкую к материалу -очень геморный процесс!Один поддув чего стоит.
Три дня , Андрей, по инету лажу , одни говорят о двухстороннем обдуве и других сложностях другие говорят нет проблем все крепко . Сам заваривал бур ( шнек отвалился у Питерского титанового бура ) 5 лет держиться нормально.
Созвонился с Самарой вчера ( завод аэродромного оборудовани), занимаются резкой, сваркой металлоконструкций, говорят много варят заказов из титана ( лодок еще небыло ).Технолог заболел ( выпишут 10 числа), телефон дали, но неохота пока человека беспокоить.
Re: Титан
Сообщение doom-63 Сб фев 21, 2015 5:28 pm
Надо беспокоить! :D Что касаемо титана-технолог-наше фсё! :D
Я тоже его эпизодически варю,что то на ура,что то трещит при остывании...
Re: Титан
Сообщение Валерыч63 Сб фев 21, 2015 5:36 pm
doom-63 писал(а):Надо беспокоить! :D Что касаемо титана-технолог-наше фсё! :D
Он в больнице лежит, 11-12 позвоню .
А по камню он, как ?
Считал стальной , веса набегает будь здоров.
Re: Титан
Сообщение doom-63 Сб фев 21, 2015 6:24 pm
Да коцается точно так же...варил когда то броню для интейков улиток.
Вот фотка пластинки из армейского броника,трехслойный титан,дистанция 300м,кал 243 :D Изображение
Re: Титан
Сообщение Валерыч63 Сб фев 21, 2015 7:09 pm
Спасибо, Андрей.
Говорят здоровья за деньги не купишь, так и здесь, сколько не влупи всё равно раз..бешь.
Посчитаю еще ПЭ по весу( оборудование для пайки есть), топорно ( небрежно)правда они все смотрятся.
Мужику всё равно позвоню ( из больнички выйдет) , мож что интересного раскажет.
Re: Титан
Сообщение Stalker Сб фев 21, 2015 8:46 pm
Одно дело варить мелкие железки , а другое объёмные изделия. Трещины просто так не заваришь , болгаркой не разделать, не пилиться болгаркой. Титан при нагреве до 800 градусов начинает в себя активнно втягивать водород из воздуха и всё , капут, нет титана.
Re: Титан
Сообщение doom-63 Сб фев 21, 2015 9:02 pm
Stalker писал(а):Одно дело варить мелкие железки , а другое объёмные изделия. Трещины просто так не заваришь , болгаркой не разделать, не пилиться болгаркой. Титан при нагреве до 800 градусов начинает в себя активнно втягивать водород из воздуха и всё , капут, нет титана.
Это как не пилится? :O Все пилится влегкую,с ослепительно белой искрой!По ней кстати легко определить,что это титан! :D
С остальным согласен!
С наступающим! :drink:
Re: Титан
Сообщение Валерыч63 Сб фев 21, 2015 9:08 pm
Да чем больше читаю, тем больше виден провал этого мероприятия. Читал , что сосать начинает с 300 град..
Re: Титан
Сообщение Stalker Сб фев 21, 2015 9:16 pm
....Пилите Шура, пилите....
Re: Титан
Сообщение Stalker Сб фев 21, 2015 10:16 pm
С градусами может и ошибся. Давно было , поэтому нам в институте говорили титан и не применяют в ракетных двигателях. Одна нержавейка сплошь и рядом.
Re: Титан
Сообщение dima.olenyuk Вс фев 22, 2015 6:18 am
Здравствуйте!
Могу сказать лишь то,что у нас в Братске на БЛПК ныне Группа Илим бали сварены два катера чисто из титана оба 8 метров длинной Варили на РМЗ (ремонтно механическом заводе) варили аргонщики. Делал начальник под себя, один катер продали, что бы расплатмться с работниками, титан заводской видемо для изготовление емкостей (агресивная среда белый щелрк, кислоты и т.д.)
dima.olenyuk
boat: В проекте
telefon: 895О1О8О128
Re: Титан
Сообщение Артем 163 Вс фев 22, 2015 11:30 pm
Где-то в инете встречал, мужик сам сварил катер из титана, помучился он, но сделал.
Если дно сделать из 8мм АМГ6, вес будет примерно 170-180кг
Re: Титан
Сообщение Барин Пн фев 23, 2015 11:50 am
У меня знакомый есть в Краснотуринске, так вот он постоянно ходит на севера рыбалить и на заимку свою, так вот у него самодельная лодка 9 м длиной, типа староверских, узкая, но днинная, установил в неё 3S-FE и минусинский ВД на 200 мм, все днище у этой лодки он усилил титановыми листами 5 мм, сваривал все тигом, 3 года ходит и не нарадуется, каменистые шиверы проходит легко, бился о камни дном, днище все целое.
Re: Титан
Сообщение Валерыч63 Пн фев 23, 2015 12:42 pm
Барин писал(а):У меня знакомый есть в Краснотуринске, так вот он постоянно ходит на севера рыбалить и на заимку свою, так вот у него самодельная лодка 9 м длиной, типа староверских, узкая, но днинная, установил в неё 3S-FE и минусинский ВД на 200 мм, все днище у этой лодки он усилил титановыми листами 5 мм, сваривал все тигом, 3 года ходит и не нарадуется, каменистые шиверы проходит легко, бился о камни дном, днище все целое.
Вот и меня подкупает , что титан относительно легкий и прочный. За сварку браться не буду ( предварительно договорился с Самарой, цены пока не обговаривали). Буду ждать выписки технолога .Если не срастется остается только PE паять.
Re: Титан
Сообщение ANP Пн фев 23, 2015 2:43 pm
У меня все рассыпается как печенье после остывания :boom:
ANP
boat: Грабли!
Ваш город: Нижний Новгород
telefon: =
Вернуться в Оборудование, Оснастка, Материалы, Прицепы для водной техники
