Полировка корпуса и не только в зеркало
Оборудования для производства катера, гибочные прессы, зиг-машины, сварочные аппараты, "приспособы", прицепы, проблемы регистрации "самостроя"
Сообщение Барин Вс апр 19, 2015 12:23 am
Поговорим о полировке корпуса и двигателя для придания ему красоты.
Гель такой для алюминия есть в продаже, либо подобная химия для придания зеркала с полировкой ?
В пиндостане и на их форумах видел подобную жидкость, так после обработки и не долгой полировке, катер смотрится как из ртути, борта зеркало и биться можно. :good:
Сообщение ANP Вс апр 19, 2015 12:38 am
Барин, для люминя не интересовался, я его мало варю. Спрошу в следующий раз, когда поеду за присадкой или ещё чем нибудь. Название помогло бы поиску. Если эта муриканская жижа доступна, то и другая там тоже может быть.
ANP
boat: Грабли!
Ваш город: Нижний Новгород
telefon: =
Сообщение SanSAAB Пн апр 20, 2015 10:49 am
ПОЛИРОВКА АЛЮМИНИЯ- чего проще! берём фосфорную кислоту, смешиваем 1:1 с азотной, и погружаем алюминиевую деталь секунд на 5 потом моем водой- ВСЁ!
Гораздо эффективнее полирование алюминия будет электролитическим способом...
Готовишь электролит:
Этиловый спирт денатурированный 576 мл
Хлористый аммоний 40 г
Хлористый цинк 180 г
Бутиловый спирт 64 г
Воды 128 мл
Подвешиваешь алюминевый диск как анод (если кто не знает, к нему подводиться полложительный потенциал от постоянного источника тока) и полируешь при напряжении 20-24 В. В процессе полирования вынимаешь деталь из ванны несколько раз на несколько секунд... первый раз вынимаешь примерно через минуту...
Сернокислотный способ оксидирования
Наряду с другими видами электролитов для анодирования алюминия и его сплавов самое широкое распространение нашел сернокислотный электролит, который наиболее прост в работе и проверен многолетней практикой. Для получения такого электролита в 1 л растворяют 170-200 г серной кислоты (р=1,84 г/см3).
Плотность тока при электролизе 1-2 А/дм2, напряжение 12-15 В, температура электролита 18-20 °С, продолжительность анодирования — 60-80 мин. В электролит рекомендуется добавлять органическую добавку — моноэтаноламин в количестве 150 г/л, что увеличивает скорость образования пленки и ее толщину. Корректирование электролита производят периодически добавлением серной кислоты или воды (электролит вырабатывается очень медленно).
В тех случаях, когда требуется получить повышенную антикоррозийную стойкость алюминия и его сплавов, применяют пассивирующий раствор, получая на поверхности так называемую эматаль-пленку.
Состав раствора: двухромовокислый калий — 100 г, углекислый натрий— 18 г на 1л.
Изделия погружают в кипящий раствор на 15-20 минут. Затем изделие промывают в дистиллированной или кипяченой воде.
Пролдолжить или достаточно?
SanSAAB
Ваше Имя: Александр Панин
boat: Восток
Ваш город: Балаково
Re: Нужен ли новый мотор ВАЗ в морском исполнении?
Сообщение Барин Пн апр 20, 2015 11:30 am
Не то, на корпусе лодки не применимо, найду видео для наглядности , как они это делают, просто проведя тряпкой с этой химотой по борту и слегка пройдясь полировочным кругом..
Сообщение Валерыч63 Пн апр 20, 2015 11:42 am
SanSAAB
Саш, хим. Полировкой не получиться сделать так, как механическим путем , правда если после хим.полировки в галтовку закинуть тогда да глубина появится .
Постоянно мелочевку себе и друзьям какую нибудь делаю , растворы почти все есть . Делал и на маленьких токах с большим временем ( слой ровный ложится без шагрени) всё равно нет зеркалки.
Фото не передает эффекта , но видно . Одна блесна после галтовки ( полировка) другая ( маленькая) после литья сразу в гальванику. Покрывал серебром.
Сообщение Валерыч63 Пн апр 20, 2015 11:49 am
Барин писал(а):Не то, на корпусе лодки не применимо, найду видео для наглядности , как они это делают, просто проведя тряпкой с этой химотой по борту и слегка пройдясь полировочным кругом..
Все правильно , так и делают , проходить кругом всё равно прийдется. Химоза ( для протирки, травление)пойдет в первом Сашеном рецепте . Я сразу делаю механическим.
Сообщение Барин Пн апр 20, 2015 12:55 pm
Многоступенчатый вариант такой уже устарел http://www.perfectpolish.com/
Сообщение Валерыч63 Пн апр 20, 2015 2:14 pm
Это тоже серебро, такую жидкость можно взять в типографии ( если знакомые есть) . Точно не узнавал после каких операций , знаю, что отходы после какого процесса.
Если найду ( где то стояли две канистры) сделаю маленькое видео , покрывается действительно легко. Такой тоже не пользуюсь тк слабая адгезия к основанию и цвет темный ( ближе к нержавейки) , а нам нужен белесый( рыбалка).
Сообщение Барин Пн апр 20, 2015 2:19 pm
Не, пишут, что травят сперва какой то кислотой ( acid), а потом кругом проходят и всё.
Сообщение Валерыч63 Пн апр 20, 2015 2:28 pm
Барин писал(а):Не, пишут, что травят сперва какой то кислотой ( acid), а потом кругом проходят и всё.
Можно такой травить , как на фото.
Канистры нашел , завтра сделаю видео , удивишься , как все просто :)
Сообщение Барин Пн апр 20, 2015 2:46 pm
Валерыч63 писал(а):Можно такой травить , как на фото.
Валер, ты бы сделал видео с травлей и полировкой. т.е сам процесс, ну и результат в конце, вот это бы было наглядно :gyi:
Re: Полировка корпуса и не только в зеркало
Сообщение Валерыч63 Пн апр 20, 2015 3:41 pm
Барин писал(а):Валер, ты бы сделал видео с травлей и полировкой. т.е сам процесс, ну и результат в конце, вот это бы было наглядно :gyi:
Завтра на отходах типографии сделаю, а с протравой если заниматься то продукт до выпуска доводить надо ( испытания), а так баловство выйдет. Что с чем смешать есть, но время надо ( растворы готовить), с этими пробами я опять лодку не доделаю, а завтра скорей всего каноэ приедет ( тоже руки прикладывать надо ).
Но по свободе ( время ) обязательно попробую. Думаю раствор еще загущать прийдется ( подобие густого масла) тогда эффект лучше будет и с малыми потерями массы ( текучесть).
Себе точно никогда покрывать полностью не буду , так детальки , да ( больше не приметное люблю :) )
это искусственная слюда ( пудра разных фракций) вредна только , как пыль. Работаем с этими пудрами лет 20 точно . В том году выпустили новый продукт , магнитная пыль, хочу на ее основе краску сделать, чтоб на покрашеную стену в гараже ключи вешать ( подкинул ключ к стене , он и прилип :) )
Сообщение Vaduxa Пн апр 20, 2015 10:46 pm
чтоб на покрашеную стену в гараже ключи вешать ( подкинул ключ к стене , он и прилип )
:yahoo: :rgu: :good:
Vaduxa
boat: Темп
Ваш город: Орел
telefon: 895347498девять9
Сообщение Валерыч63 Вт апр 21, 2015 11:13 am
Для наглядности взял блесну желтого цвета ( латунь), чтобы границу лучше было видно. Покрывать можно окунанием, тампоном , краскопультом по принципу пескоструйки ( все , что слилось идет на подачу). Можно покрывать пластмассу , используя активатор ( первичная жидкость, стоит копейки ) . Активатора не оказалась , хотели снять видео на основе черного АБСа.
Достаточно крепкое покрытие , есть изделия 5 летней давности .
http://youtu.be/PROxStc0Guw
Растворы лучше брать не светлый , как на видео, а темно-коричневые ( концентрированные ) . Выйдет эффект зеркала.
Сообщение Барин Вт апр 21, 2015 12:54 pm
Валерыч63 писал(а):Растворы лучше брать не светлый , как на видео, а темно-коричневые ( концентрированные ) . Выйдет эффект зеркала.
Спасибо за ролик !
Так если нет возможности взять типографский раствор, чем его заменить ?
Сообщение Валерыч63 Вт апр 21, 2015 2:16 pm
Барин писал(а):Спасибо за ролик !
Ради спортивного интереса попробую приготовить подобие буржуйского ( с травлением). Химия вся покупная (Москва),скину адреса магазинов и рецепт для общего доступа ( продают и частникам, отправляют ТК хоть 10грам).
Сообщение Барин Вт апр 21, 2015 2:45 pm
Вот ещё, что используют для полировки в пиндостане, прочитал об этом на NZ-форуме Изображение
http://www.nuvitechemical.com/c-68-meta ... ystem.aspx
Сообщение Барин Вт апр 21, 2015 3:55 pm
Нашёл эту химоту http://www.sharkhide.com/apinfo.html
Сообщение viktorr Вт апр 21, 2015 4:47 pm
По теме.
Хорошо-бы Валера найти такой реальный состав БЛЕСКА.
Самодельщики, просто стонут от почти полного ОТСУТСТВИЯ хромирования в стране! А ЦЕНЫ?
Я, лично, с уважением смотрю на китайские безделушки, бликующие, как в лучшие Прежние времена -боковины баков(не буду называть чего, чтоб не усугублять).
Я даже перешёл на постоянно полируемые изделия, покрашенные ЛКП.
Вот и сейчас пойду и пополирую клапанную крышку. Результат в другой теме. :)
Сообщение Зеленоград Вт апр 21, 2015 6:02 pm
Барин писал(а):Многоступенчатый вариант такой уже устарел http://www.perfectpolish.com/
Больше всего порадовала эта фотка-- Какого из наших производителей можно под полировку ? или что то пропустил, у одного меня ведет борт? :D Тут думаешь как красить глянец, или, все таки Матовый, а Народ о полировке думает( водомет уже обкатали? :D )
Купите краску тернохром, и не парьтесь.
Вернуться в Оборудование, Оснастка, Материалы, Прицепы для водной техники
