Валерыч63 писал(а):Stalker
Походу ещё один эксперимент надо ставить , как собрать печь для плавки нержи( думаю займёт около недели, если без марафета( аккультурация "ящика"). Тока как бы производители не завыли в каждом гараже будут лить
Дим, сложного в печурке нечего нет , технологии сегодня глисируют.
Stalker писал(а):Валерыч63 писал(а):Stalker
Не будут выть , они в пендосии, а модным парням проще купить, чем делать самим.
Барин писал(а):Ну Валера, убедил теперь, Гранд Мерси, что сделал и показал всем этот тест, Маладца !
А теперь о грустном для Сталкера, не все так просто, как ты думаешь Димон, не забывай о усадке металла, для того что бы лить винты для Кадьяка по 500$ для "модных парней" , мастер- модель должна быть больше на этот %, а для этого, как грит Валерыч нужна " математика", наплавлять диаметр и ступицу тигом это уже колхоз по 500 гринов, как это ни печально. Я Валеру не зря просил отлить с восковки винт с металла, что бы показать, что винт будет отличаться от оригинала в размерах, в меньшую сторону по всем измерениям и толщине лопасти.
Били сегодня на литейке, новый заказ на партию литья оформляли, по восковкам льют нержу, твоё литье внёс в очередную партию, отправят как и просил.
Валерыч63 писал(а):Если в размере ( винт) с которого будем делать восковку, то набор толщины на усадку металла делается просто простым окунанием в воск всей модели ( мог бы показать, да посудой проблема , уже засрал бачек от краскопульта
Чем больше купаний ( воск) больше толщина.
slonic писал(а):Барин
Не пугай народ.
Импеллеры даже на фирме льются с запасом на станочную обработку в нужных местах.
Потом протачиваются по внешнему диаметру и по посадке, долбится в размер паз под шпонку.
Это я тебе разъясняю, Сталкер и так всё знает
Артем 163 писал(а):Валерыч63 писал(а):Если в размере ( винт) с которого будем делать восковку, то набор толщины на усадку металла делается просто простым окунанием в воск всей модели ( мог бы показать, да посудой проблема , уже засрал бачек от краскопульта
Получаеться , что мастер модель делать не обязательно, можно готовую деталь подготовить перед силиконом. Это здорово.
Валер если печку надумаешь собирать, сделай чтобы мой винт туда тоже залез, если не трудно.
Барин писал(а):Валерыч63 писал(а):Фото2
Валерыч "ДОКА"
