dima.olenyuk писал(а):Валер импеллер чем мазал, так сказать разделительный слой. Маслом?
Валерыч63 писал(а):Димыч ( Братск) латунь берём ЛС 59 , алюма добавляем 0.2 % , при 0.5 ещё лучше льётся. 0.5 нам не подходит т к цвет светлей получается и крепость выше ( пришлось увеличить время в 3 раза на галтовке).
Евген писал(а):Валерыч63 писал(а):Димыч ( Братск) латунь берём ЛС 59 , алюма добавляем 0.2 % , при 0.5 ещё лучше льётся. 0.5 нам не подходит т к цвет светлей получается и крепость выше ( пришлось увеличить время в 3 раза на галтовке).
Валер 0.2 % от обшей массы,я правильно понимаю.
dima.olenyuk писал(а):Валера, а вакуумировать силикон можно пылесосом бытовым подсоединив к крышке ведёрка? так на будущее.
Валерыч63 писал(а):dima.olenyuk писал(а):Валера, а вакуумировать силикон можно пылесосом бытовым подсоединив к крышке ведёрка? так на будущее.
не , Дим, масса кипеть должна и в два в объёме увеличиваться, думаю не справится пылесос , хотя они разные бывают
Барин писал(а):Валера, ждемс результат !
Валерыч63 писал(а):Барин писал(а):Валера, ждемс результат !
Самому интересно , как прольётся без инжектора.
Кстати за усадку воска говорили, а получается разницы нет алюминиевая оснастка или резиновая , воск то один .
Барин писал(а):Валерыч63 писал(а):Барин писал(а):Валера, ждемс результат !
Для чистоты и полного цикла по эксперименту, надо бы и отлить его, что бы видеть разницу по усадке металла, заодно и чистоту поверхности увидеть.
