Барин писал(а):Всем Привет !
Трубу 6000мм покупать нет желания,до этого делали с неё, нашли метровый отрезок. не понравилось и все равно пришлось разрезать её дабы внизу делать конус для запрессовки, при серийности, вальцовкой себестоимость будет меньше трубы, так же что-бы была возможность у человека извлечь и заменить при необходимости обечайку в полевых условиях без применения пресса и "болгарки", а так же поставлялась как запчасть заказчику. Буду благодарен коллективному разуму !
slonic писал(а):Так примерно делают вкладыши коленвала (из больших перекатывают), хомут обычный (шланги обтягивают), желательно прорезной.
А вообще если кто-то возьмётся делать, думаю учить его не надо, сам всё должен знать.
slonic писал(а):Уважаемый ANP, я живу на родине подержанных японских автомобилей
Посему мне не нужно рассказывать как катают вкладыши, обваривают поршни,точат из старой канализации новые кольца, восстанавливают ШРУСы и т.д.
Видел и вкладыши из кожанного ремня и один раз поршень из берёзы...
Да и сам, чего греха таить, лет 15 назад не раз грешил из-за острого безденежья.
А по теме, полосы можно нарубить за копейки, потом примерно в размер нарезать болгаркой.
Или на плазме тоже недорого.
Всё равно потом торцуется и протачивается.
А то скоро консерву будем лазером открывать
Можно поискать примерно подходящие полосы в отходах производства или в чермете по гуманной цене.
Катать недорого можно у любых жестянщиков-оцинковщиков на дешёвых вальцах даже чуть не идеально, всё равно потом мощным хомутом на оправе обожмётся и в размер проточится.
А вот обрезать прямые участки в конечный размер (что бы сошлись торцы на оправе в ноль) и протачивать нужен хороший мастер и достойная оплата.
А лучше Барину самому научиться руками работать, тогда точно дёшево в (смысле недорого) получится
Барин писал(а):Народ, предлагаю купить трубу 6 метров 200х204 или 200х206, в складчину, кому сколько надо отрезками отправим ТК по указанному адресу, себе беру 1500 мм.
Барин писал(а):Узнал технологию, все не так сложно оказалось с оправкой, нужны 4-х валковые вальцы и новые кулачки патрона для оправки, кулачки будут только работать по этой операции, т.к привариваются к ним сегменты оправки ..
Артем 163 писал(а): Что такое четырехвалковые вкльцы?
