Барин писал(а):Вань, спасибо за мнение в технологии, у меня по внутрянке обработано должно быть Ф 200-0.05, заготовка 2-3 мм полоса, либо труба Ф 200х204
marca писал(а):Как такой вариант.Вырезать фланец на вальцах сделать обечайку и обварить.потом проточка.Есть гарантия что непровернет и неполучится треугольник.
Барин писал(а): блатуют меня так же на трубу, корпус греть, а обечайку охлаждать, в морозилке перед установкой, так же и со статорами СА
DI24 писал(а):Влад, есть еще жидкий азот Тогда и морозилка с печкой не нужны
dima.olenyuk писал(а):Кстати кольцо можно загнуть и на 3 валковых вальцах, тоже додумался, но необходимо изготовить заготовку для прокрутки на вальцах не в виде прямоугольника, а ромба (на лазере не проблема, а вот ручками сложно сделать чтобы всё идеально сошлось при кажущейся простоте формы (для себя этот метод отмёл) остановился на изготовлении 4 валковых вальцов с шириной валов 250-300 мм для обечайки думаю в самый раз. Для проточек по диаметру думал изготовить оправки (тут ничего сложного) а так думаю одних вальцов за глаза хватит. Главное тщательно подумать и не надеяться на матёрых специалистов на заводе, они не хотят думать над чужими вопросами и экономить средства клиента.
