комяк писал(а):Гуру нужна помощь. Лодку удлиняем на 500мм. Как устанавливать. нужен тоннель или нет. Кто чеи может помогите фото чертежы советы. Премного будем благодарны.
комяк писал(а):Спасибо за совет. Как лучше сделать охлаждаемый выпускной коллектор.
viktorr писал(а):По сути, Диман-ты всё описал( ) неправильно.
Подробности -в моей теме. Заодно и правильное описание.
.Stalker писал(а):Толку нет от датчика кислорода . Мозги на него смотрят только на холостых
Диман писал(а):.Stalker писал(а):Толку нет от датчика кислорода . Мозги на него смотрят только на холостых
Дима, наоборот, ДК корректирует ширину импульса на оборотах. В системе впрыска, где он установлен, он нужен обязательно, иначе расход будет конь.
Арчи писал(а):Надо январь мозги и залить безлямбдовую прошивку, если по феншую все.
Konstantinos писал(а):
у меня пошивка.
датчик коленвала.
и датчик дросселя.
