Сухие параметры по моему проекту катерка.
Двигатель -21083. Капремонт. Навесное-новое.
Корпус:
Пластик. Килеватая лыжа. Развитые продольные реданы.
Вес-600+ кг. Без экипажа.
Водомёт Кнаапа- заводской, без решётки. Вставлен со своей килеватостью.
Сопло-130 мм..
Втулка Гудрича-заменена на подшипник
Привод-внутренний и наружный шрус от автомобиля Ока. Пыльники-от Нивы.
Главное-винт.
Ходит со всеми Штатными заводскими винтами. Скорость до 45 км .
Если корпус будет легче моего, на 6-ти лопастном , пойдёт больше 45.
У меня стоит винт-модернизированный , от Сталкера:
Конусность с 26 до 90, на расстоянии 110, кнаповская. Шаг постоянный(строго)-150-160. Без Перехлёста.
Вот этот неказистый винт(похожий на Солас)-идёт 50 км в час. Максимально-достигнутое. Обороты-в районе 4850. Не кавитирует.
Левый винт-хотел сделать лучше (шаг меньше), получился такой-же. Подогнул- получил потери на винте.
Собственно всё. Можно сравнивать свои параметры. Если корпус легче- можно ожидать , лучших результатов.
