Постройка и доработка катера
Сообщение Anderson64 Пн дек 24, 2018 5:12 pm
Всё началось как обычно. Построил алюминиевый водомётный катер под дизель RD28. Не сразу, но побежал. Первый опыт. Захотелось чего то более интересного.
Anderson64
boat: Катер "Жемчуг"
Ваш город: Владивосток
telefon: 8 914 705 62 99
Re: Постройка и доработка катера
Сообщение Anderson64 Пн дек 24, 2018 5:45 pm
Дизель на катере понравился, довольно экономичный.
Идея была построить небольшой катер по корпусу 5.5 м. с полурубкой для морских условий и прицеп к нему. Двигатель - дизель. Выбрал TD42 атмосферник 126 сил. Водомёт под диаметр 220 мм. Материал корпуса - АМг. Нарисовал в АВТОКАДе корпус. Сделал развёртки и закипело строительство.
Anderson64
Сообщение Anderson64 Пн дек 24, 2018 5:56 pm
Постройка корпуса.Изображение
Anderson64
Сообщение Amgjet Пн дек 24, 2018 10:03 pm
ДеЖа Вю . Где то это я уже видел .
А чем готовый катер не устроил ?
Или как сказал великий кормчий Мао Цзэдун - Результат ничто ! Движение всё !!!
Я сам от постройки Гольфстрима отказался , жизнь коротка . А на воде отдыхать охота ....
Сообщение Anderson64 Вт дек 25, 2018 3:25 pm
Постройка корпуса закончена.
В таком виде он провисел почти пять лет.
Anderson64
Сообщение Anderson64 Вт дек 25, 2018 3:33 pm
Водовод отдельно и в корпусе.
Anderson64
Сообщение Anderson64 Вт дек 25, 2018 3:48 pm
Двигатель подвергся доработкам. Сделал кронштейны для подушек. Переделал поддон, с охлаждением масла. Охлаждаемый коллектор. Титановый холодильник, его основа.
Anderson64
Сообщение Anderson64 Вт дек 25, 2018 4:06 pm
Штампованная заготовка обтекателя ступицы винта и обтекателя подшипника. Ступица винта приварная.
Anderson64
Сообщение Anderson64 Вт дек 25, 2018 4:17 pm
Изготовление штампа для лопастей Толщина пластин штампа 5 мм. Шаг постоянный. Под шаг 220 мм. Диаметр винта 220 мм. Из этих деталей собран штамп. Толщина лопасти 4 мм. Пресс использовался 100 т. Винт из нержавеющей стали. Изображение
Anderson64
Сообщение Anderson64 Вт дек 25, 2018 4:28 pm
Сопло. Выходной диаметр 145 мм. Подшипник - втулка Гудрича. На последнем фото видна защитная решётка, нержавеющих пружин не нашёл и применил резиновые жгуты.
Anderson64
Сообщение Anderson64 Вт дек 25, 2018 4:43 pm
Изготовление захлопки заднего хода. Материал - АМг, толщина 3 мм.С начало отштампованы заготовки. Сварная конструкция.Изображение
Anderson64
Сообщение kosuk71 Вт дек 25, 2018 11:17 pm
На фото лючек для чистки . Не сильно ли он низко ? Грубо говоря при обычной загрузке открываеш люк и где уровень воды ?
kosuk71
boat: starcraft
Ваш город: Даут
telefon: 111111
Сообщение Anderson64 Ср дек 26, 2018 2:45 pm
В конечном варианте лючок находится в колодце. Уровень воды ниже лючка.
Anderson64
Сообщение Anderson64 Ср дек 26, 2018 2:55 pm
Двигатель TD42, мощность 126 сил, вес 365 кг. Соединяется с валом через резиновый "бублик".
Anderson64
Сообщение Anderson64 Ср дек 26, 2018 3:01 pm
Провода, стёкла, стеклоочистители, аккумуляторы, коммутация, рулевое управление, ручка управления газа и реверса, актуатор реверса, помпы, сиденья, звукоизоляция и многое другое установлено и работает.
Anderson64
Сообщение Anderson64 Ср дек 26, 2018 3:14 pm
Изготовление телеги. Тоже АМг, сварная.
Anderson64
Сообщение Anderson64 Ср дек 26, 2018 3:36 pm
Ну вот и первый выезд на телеге поближе к воде. Вес катера 1300 кг без топлива, бак 180 л, телега - 300 кг.
Anderson64
Сообщение Anderson64 Ср дек 26, 2018 4:00 pm
Первая пробежка. Катер побежал сразу. Двигатель раскрутил до 4000 при шаге винта 220 мм. Для дизеля многовато. Большой дифферент. Нк пойму как видео приклеить.
Anderson64
Сообщение Amgjet Ср дек 26, 2018 9:05 pm
не то слово - многовато . туда тоётовский мз подходит идеально . дизель для высоких оборотов не айс .
Сообщение kosuk71 Чт дек 27, 2018 1:58 am
Anderson64 писал(а):Первая пробежка. Катер побежал сразу. Двигатель раскрутил до 4000 при шаге винта 220 мм. Для дизеля многовато. Большой дифферент.
Предположим что 4000 это максимальный режим . А вот какой режим долговременного хода .обороты скорость ? Я думаю на это и затачивали этот проект .
kosuk71
boat: starcraft
Ваш город: Даут
telefon: 111111
