Казанка водомет,перезагрузка.
Сообщение Alex61 Вс июн 09, 2019 11:28 am
Приветствую всех любителей водомётов! Решил добавить свои 5 копеек,может кому то будет интересно. Мой водомёт был построен в 1982 году по мотивам Амур25 с небольшими подгонками под себя.ДВС Шкода с холодильной установки.Всё что о нём было известно :обьем чуть меньше 1 литра,мощность 12лс при 2000об мин.Винты гнул в тисках ломом и молотком,на глазок.Лодка ехала ,вполне себе.Изображение
Тащила 4 человек,или троих с бутором .Бензина было много,годов мало,и всё было здорово.И вот, скатавши 2 корпуса и 3 двс
дожили мы до появления интернета.И тут оказалось что мы всё делали неправильно :nono: Почитавши форум прикупил джпс спидометр,и установив тахометр выяснил что лодка едет не так уж здорово:32-34км при3000об мин.Еще пощерстив форум решил:перезагрузка.Изучив опыт товарища Крюгера,и вдохновленный его успехами с маленькими водометами на чал осваивать токарное дело.Изображение Это мои старые винты
А это ноу хау.Выточил кольцо в шахту,сделал новую спрямлялку и винт.Изображение Дождавшись воды поехал испытывать.Планировал:4500об мин ,+4-5 км скорости.Получил:4000об,и те же 32 км час.длюсы:мотор работает легче,нет подрывов на бурунах,зазор между винтом и спрямлялкой надеюсь будет спасать винт.Минус:та же скорость при большей мощности.Значит гдето косяк.Прошу понимающих высказать своё мнение.
Alex61
boat: Лодка
Ваш город: Уфа
telefon: 89627306838
Re: Казанка водомет,перезагрузка.
Сообщение f_krueger Пн июн 10, 2019 10:24 pm
Приветствую.
А какой диаметр?
Странно как то измеряется мощность, при 2000. А знать, желательно бы на макс. оборотах.
boat: Carp300 Неман jet
telefon: +380631886817
Сообщение Артем 163 Вт июн 11, 2019 12:05 am
Мотор с холодильной установки, там так и есть 12л с, более новые 15л.с вроде. Стоял у нас такой на первой маленькой парусной яхте.
Сообщение Alex61 Вт июн 11, 2019 4:04 am
На двс была табличка(утеряна при выпиливании картера под стартер) на ней была указана такая мощность. А так, очень давно видел в журнале За рулём такой двс, махонькая заметка, там если память не изменяет было 46лс при 4800 об. Двс под 76 бенз. Диаметр шахты 180мм,кольцо сделал 164мм,сопло97мм.
Alex61
boat: Лодка
Ваш город: Уфа
Сообщение Alex61 Чт июн 13, 2019 8:06 am
https://youtu.be/eJZu-_jmFN0 Так с берега выглядит.Что то никто не комментирует,наверно на речке все :buhlo:
Alex61
boat: Лодка
Ваш город: Уфа
Сообщение f_krueger Чт июн 13, 2019 12:03 pm
Та вроде и всё правильно. Можно попробовать придушить водовод, решёткой или ещё как. Он был расчитан на больший диаметр и теперь может создавать сопротивление. Я бы ещё, чуть опустил входящие кромки в винте . как то сильно задраны они. Хотя, может фотка искажает.
Сообщение f_krueger Чт июн 13, 2019 12:07 pm
По видео показалось, что корма сильно проседает на ходу. Там наделки есть какие нибудь, плиты транцевые или ещё что нибудь?
Сообщение Alex61 Чт июн 13, 2019 12:17 pm
Да,жопа проваливается,думал с этой конструкцией меньше расход,меньше тонуть будет,но по виду так же.Изображение
Без решетки на 1 км быстрее едет.
Alex61
boat: Лодка
Ваш город: Уфа
Сообщение Alex61 Чт июн 13, 2019 12:18 pm
С одним пассажиром 80 кг на 1 км медленнее.
Alex61
boat: Лодка
Ваш город: Уфа
Сообщение Alex61 Чт июн 13, 2019 12:20 pm
Транцевых плит нету,при хорошей загрузке выравниваю расположением груза.
Alex61
boat: Лодка
Ваш город: Уфа
Сообщение Alex61 Пт июн 14, 2019 2:10 pm
Подогнул лопасти на 3мм.Еще разок покрашу и на выходных попробую.Изображение
Вода зараза попадает в подшипник,надо модернизировать. Сделаю масленку ,чтобы через обтекатель воду выдавливать.
Alex61
boat: Лодка
Ваш город: Уфа
Сообщение Alex61 Вс июн 16, 2019 2:41 pm
Всем привет! Сделал вот такую полую шпильку,чтобы ничего не снимая добавлять смазку.Интересно ,если в шприц налить трансмиссионку продавит через масленку?Надо попробовать,а нет ,так литольчик или еще чего.Изображение
Теперь про испытания:Обороты добавились ,примерно 150-200,стрелка немного плавает,скорость примерно +3км,неподвижной воды нет чтобы точно проверить.Против течения лучше чувствуется прибавка,по течению не так заметно.На спидометре камера как то плохо снимает ,вживую хорошо видно,а на снимке половинитИзображение Это по условно стоячей воде,проточная заводь 36 км.
Это под гору 45 км.Мотор агрессивнее зазвучал,и похоже бенз стал быстрее убывать :sorry: Ну в общем результат есть .Осталось добавить 300 об и 2км .Нужно обдумать что гнуть дальше.Кстати струя покрасивше сталаИзображение
Откуда то из под спрямлялки брызги летят,если под неё сделать небольшую плиту,видел у кого то,что она даёт? И какого размера ее нужно делать?
Alex61
boat: Лодка
Ваш город: Уфа
Сообщение Alex61 Вт июн 18, 2019 2:14 am
Всем добрый день! Вопрос к специалистам: кто нибудь может посчитать теоритически что можно достичь на этом комплекте:лодка казанка с булями,вес примерно 300-320,двс 1л,мощность 46 лс при 4800 об. И ещё:без булей будет меньше сопротивление? Зарание благодарен за участие.
Alex61
boat: Лодка
Ваш город: Уфа
Сообщение f_krueger Вт июн 18, 2019 10:26 am
Я бы посоветовал посчитать вес лодки , мотора, вд , всех наделок и т д, и прибавить вес водителя , бенз и всего бутора. Может получится так, что результат и так впечатляющий. Честно говоря, для южанки теперешняя скорость и так уже критичная.
С булями, при хорошем повороте можно зайти в воду, как на подводной лодке. А без булей теряется запас плавучести и отстойчивость . прежде чем что то предпринять, надо хорошо взвесить.
Гнуть винт можно до определённого предела. Причём этот предел очень мал. После него будут только ухудшения. Можно попробовать сделать другой, с меньшим шагом. Так же, в старом винте можно пробовать пошагово уменьшать дисковое отношение, до получения нужных оборотов. Короче достигнуть высоких оборотов и пробовать поджать сопло.
Сообщение Alex61 Вт июн 18, 2019 2:05 pm
Всем привет! Продолжаем разговор.Провел очередные испытания,перед этим конечно "поиздевался" над винтом.Пошло на пользу,сделан еще один маленький шаг вперёд.Прибавка +200 об, и +2км скорости.Теперь упирается в 4400об,скорость по стоячей воде 38км.ч.Интересно,что прибавка больше чувствуется против течения,стабильно идёт более 30 км,конечно если не лезть в самую струю.Под гору не так заметно,показало максимум 48 км, по кочке ощутимо больше стало долбить,надо запасаться заклёпками. :sorry: Насчёт булей полностью согласен,сам с их помощью 2 раза лодку топил,оба раза прижимало вроде небольшим течением,подрезало булем и "моменто моро" :not_i: Я со старого корпуса були товарищу отдал,он когда их снимал,там на пенопласте мох был,и весом он был как шлакоблок. Вот я о думаю,может их снять, а ближе к верху борта сделать какие то "колбасы надувные,типа как на резиновых лодках.Насчёт винта тоже думаю что дальше гнуть смысла нет,а резать рука не поднимается.Думаю надо другой делать,лопасти с 3-ечки,и поменьше,чтобы чуть-чуть перекрытие было.А этот винт надо покатать как следует,попробовать с разной нагрузкой. А 100 об. попробую с помощью регулировок двс добрать.
Alex61
boat: Лодка
Ваш город: Уфа
Сообщение Alex61 Вт июн 18, 2019 2:15 pm
А насчет загрузки,максимум ехали впятером,+50 кг рыбы ,все взрослые мужики,и на носу мокрый невод 60 метров,так против течения уверенно ехала,по берегу бежать надо было чтобы вровень.Правда були полностью под водой были на ходу,и пошевелиться боялись.Ездил тогда без решётки,у нас считалось что решетка сильно мешает.Давно это было,сейчас на такой экстрим не тянет.
Alex61
boat: Лодка
Ваш город: Уфа
Сообщение f_krueger Вт июн 18, 2019 9:51 pm
Там перекрытие бешенное. Я бы рискнул. Не сразу кусок вырезать, а по шагам, по 10мм. Подобрать подходящую окружность, и чтобы было одинаково, обрисовать мвркером на каждую лопастьИзображение
Сообщение Alex61 Чт июн 20, 2019 5:28 am
f_krueger писал(а):Там перекрытие бешенное. Я бы рискнул. Не сразу кусок вырезать, а по шагам, по 10мм. Подобрать подходящую окружность, и чтобы было одинаково, обрисовать мвркером на каждую лопастьИзображение
Может рискну,но позже.Хочу покатать на грузоподьемность и расход топлива,чтобы было с чем сравнивать.К тому же глушитель нужно чинить,раньше капал,а теперь с поднятием давления в спрямлялке хлещет.А с газосваркой у нас проблема :cry:
Alex61
boat: Лодка
Ваш город: Уфа
Сообщение Alex61 Пт июн 21, 2019 3:26 am
Всем привет! Доделал еще кое какие моменты.Переделал глушитель,соединил резиновым шлангом,типа на время :sarc: ,сделал небольшую плиту под спрямлялку.Пообщался с мотором,пообещал ему хорошего масла и вкусного бензина,было обещано помочь.На речку вырвался всего на 1 час,массовку собрать не успел,катались вдвоем.Получилось 2 по 85кг,+30л бензина,итого 500-520кг общего веса,примерно.Двс не подвел,докинул обещанные +100 об .мин.Изображение это против течения.По ощущениям падения скорости вдвоем не чувствуется,спидометр показывает н 1 км меньше.
Изображение это под гору,в том же составе. Вдвоем идёт мягче по кочке,и вроде плитой чуть нос прижало. В одного показания не снял:дефицит времени. Вообще скорость заразная вещь,теперь хочется больше :D .
Alex61
boat: Лодка
Ваш город: Уфа
Сообщение Alex61 Пт июн 21, 2019 4:51 am
[flash=][/flash]560,315" https://www.youtube.com/embed/A84zV[flash=][/flash] Это с берега вид, почему то качество хуже получается после манипуляций с ютуб.Обороты поднимать больше не хочу,что если сделать винт с большим шагом и меньшим перекрытием?
Alex61
boat: Лодка
Ваш город: Уфа
