Арчи писал(а):Мотор смотрите такой ,чтоб к нему бюджетно проводку сделать и отшить иммобилайзер,если он есть.
А то бывает такая ситуация-мотор 20 тыс стоит ,а сделать проводку и отшить иммо-30 тысяч))
А потом что нибудь начнет дурить -и попробуй найди диагноста со сканером , сезон будет проходить ,а катер стоять ждать .
Поэтому надо что то широко распространенное ,чтоб по близости хоть диагностика была ,или изучить все самому.
Прочнист писал(а):Бери самый распространенный вариант.
Motor1977 писал(а):Прочнист писал(а):Бери самый распространенный вариант.
А самый распространённый, это какой?
Прочнист писал(а):Motor1977 писал(а):Прочнист писал(а):Бери самый распространенный вариант.
Извиняюсь, запятую пропустил. КНАПО самый распространенный вариант, многие на нем ходят.
Арчи писал(а):И за 50 тыс руб живой кнапо -хорошая цена !
Арчи писал(а):1jz-ge -Отличный мотор! Самое то, с запасом ,и очень известный,не проблема запчасти найти и с электрикой разобраться.
Если еще импеллер подобрать или заказать ,будет достойно ехать.
Для кнаапо разные есть импеллеры ,тут на форуме спецы,можно заказать даже индивидуальный !
Барин писал(а):Кнапу под JZ надо чуть "настроить", сразу заменить на усиленный вал с подшипниками (продается комплектом, просто меняешь и всё, в сборе ), нужен новый импеллер ( если родной "морковки" нет с ВД ), ну и сопло поджать но 126 мм...
Барин писал(а):Арчи писал(а):1jz-ge -Отличный мотор! Самое то, с запасом ,и очень известный,не проблема запчасти найти и с электрикой разобраться.
Лучше 2 jz, при том же весе, габарите, он 3 литра, и у него поршневая " квадратная ", при незначительно большем расходе, зато стартовая динамика выше...
Motor1977 писал(а):Барин писал(а):Арчи писал(а):1jz-ge -Отличный мотор! Самое то, с запасом ,и очень известный,не проблема запчасти найти и с электрикой разобраться.
Что значит "квадратная" первый раз о таком слышу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
