Катер с поперечным реданом + водомет
Сообщение Mudriy Чт апр 23, 2020 12:15 pm
Всем доброго времени суток. Помогите советом.
Имеется вот такой корпус катреа (длинна 6м., ширина 1.8м.)
Раньше на нем стоял ДВС м21 на 45 л.с. и самодельная ПОК. Как он ходил нет информации.
Закралась мысль скрестить его с водометом, было прочитано много информации по поводу возможности такого симбиоза, видел тему Сталкера на этом форуме. Но ничего не нашел реализованного на практике (похожих габаритов). Видел упоминание в КИЯ про волгу с водометом, но он там только упоминался и не совсем мой случай. Поделитесь мнением, стоит ли дальше размышлять в этом направлении и может есть какие идеи (например применить что-то вроде полнонапорного водозаборника) или отказаться от водомета в пользу ПОК?
обводы:
наброски водозаборника
Mudriy
boat: строю катер
telefon: 89997716919
Re: Катер с поперечным реданом + водомет
Сообщение Барин Чт апр 23, 2020 6:24 pm
Водомет ему противопоказан, это моё ИМХО, т.к такой поперечный редан будет аэрировать водозаборник воздухом и как следствие - кавитация.
Сообщение Mudriy Чт апр 23, 2020 9:43 pm
Все верно, для того он и придуман, но задумка в том чтоб "гидролыжа" обеспечила отвод аэрировонного потока в стороны находясь в более плотном слое воды (ее наверно плохо видно на последнем изображении)
Mudriy
boat: строю катер
Сообщение Барин Пт апр 24, 2020 12:41 pm
Думаю всёравно будет аэрация от каверны, да и килеватость в корме мала, было бы глубокое V, то еще можно предположить, что водозаборник будет постоянно в воде, а тут килеватость просто никакая, корму будет поднимать с ростом скорости и подсос воздуха неизбежен думаю.....
Сообщение VinKdk Пт апр 24, 2020 3:29 pm
А я бы поставил водомет, и на мой взгляд решение с гидролыжей очень правильное, только продумать ее нужно. По поводу килеватости мне между прочим тоже говорили, что прогресс 2 не подходит для водомета.
VinKdk
Ваше Имя: Алексей
boat: прогресс-2
telefon: 892728___12
Сообщение Mudriy Пт апр 24, 2020 4:23 pm
Пытался продуть модель в solidworks но что-то не доверяю я результатам (хотя они в пользу водомета) и в нем сложновато посчитать какой дифферент на разных скоростях будет. Как считаете, натуральные испытания макета 1/10 дадут результаты? Насколько их можно экстраполировать на катер (как я понял мне нужно будет через число Рейнольдса скорость пересчитать с которой испытывать)?
Mudriy
boat: строю катер
Сообщение f_krueger Сб апр 25, 2020 9:43 am
Если сделать г дролыжу от редана, и на одном с ним уровне, а ещё лучше в корме ниже мм на пятьдесят, может и будет толк. Только вот, при незначительных поворотах возможно будут прохваты. А на волнах будут бешенные ударные нагрузки. Корпус старый, заклёпки будут сыпаться, как горячие пирожки.
boat: Carp300 Неман jet
telefon: +380631886817
Сообщение Арчи Сб апр 25, 2020 6:58 pm
Интересный корпус,красивый .
Можно конфетку сделать .
Это серийная лодка или какой то опытный вариант?
На него бы ПОК Альфа и UZ,он бы повалил чудовищно.
Напомнило торпедный катер Г-5 ) Длина его почти 20 метров.
Он 120 км в час пошел на испытаниях в 1933 году ,ахренеть для почти сто летней давности
Арчи
Ваше Имя: Артур
boat: крым ,вд155мм ,3s-ge
Ваш город: Ярославская обл.
telefon: 892О14З467З
Сообщение Mudriy Пн апр 27, 2020 12:12 am
Арчи писал(а):Интересный корпус,красивый .
Нет он в единственном экземпляре, обводы на Г-5 действительно очень похожи (шедевр инженерной мысли). ПОК альфа стоит как самолет сейчас и весит не мало, хочу попытаться снизить вес, мотор l15 honda fit (100 кг. 115 л.с.) и водомет 155-180 мм. Мощность конечно не большая но по сравнению с uz и альфа думаю на 120-150 кг где-то легче (но как вариант ПОК какая-нибудь полегче и L15).
Mudriy
boat: строю катер
Сообщение Mudriy Пн апр 27, 2020 12:19 am
f_krueger писал(а):Если сделать г дролыжу от редана, и на одном с ним уровне, а ещё лучше в корме ниже мм на пятьдесят, может и будет толк. Только вот, при незначительных поворотах возможно будут прохваты. А на волнах будут бешенные ударные нагрузки. Корпус старый, заклёпки будут сыпаться, как горячие пирожки.
Да от редана тоже-как вариант, может еще попытаться сделать выдвижной водозаборник (вроде полнонапорного получится, и попадание воздуха в таком случае менее критично). На волнах нагрузки наверное будут в любом случае, этот корпус для спокойной воды (как и катера Г-5, при волнении на них опасно выходить было)
Mudriy
boat: строю катер
Сообщение Барин Чт апр 30, 2020 7:36 pm
Хонды L15 мало, какие ТХ хочешь получить на выходе от проекта ?
В Москве где корпус территориально ?
Вац Апп есть ?
Сообщение Арчи Пт май 01, 2020 1:04 am
А кроме Альфы нормальных ПОК нету .
Лютое говно типа СИЧ или от Амура ,даже связываться с ними не стоит.
Поэтому остается либо Альфа,либо водомет .
ПОК Альфа-1 БУ вместе с унитазом и винтом обойдется тысяч в 150 -180
Тоже самое что и бу водомет какой нибудь ,который за 150 тысяч еще найди попробуй.
Но если развалиться альфа,будет лютейшее попадалово ,сравнимое с ремонтом шаттла космических пиратов.
а водомет починить не проблема,сварка-токарка и поехали.
Арчи
Ваше Имя: Артур
Сообщение vabanskiy Вт май 05, 2020 1:00 pm
Mudriy, вот же, АЛ Ш показывал не плохую альтернативу ПОК и водомёту: http://www.jetboatforum.ru/viewtopic.php?f=45&t=1123
На вашем катере могло бы интересно получиться.
vabanskiy
Ваше Имя: Валерий
boat: Казанка 6 Болотоход 22л.с.
Ваш город: п.Октябрьское.
telefon: 9044655525
Сообщение vabanskiy Вт май 05, 2020 5:01 pm
Бляха, просрал вспышку...
"Увели его ксёндзы - охмуряяюют"... :lol:
vabanskiy
Ваше Имя: Валерий
telefon: 9044655525
Сообщение doom-63 Вт май 05, 2020 7:02 pm
:lol: :lol: :lol:
Сообщение f_krueger Вт май 05, 2020 9:16 pm
vabanskiy писал(а):Бляха, просрал вспышку...
В секту встрял?
Сообщение vabanskiy Вт май 05, 2020 10:57 pm
Не то слово... :D
Папа римский, кардинальский "Амур", как колесницу богов уже впаривает. Епископы псалмы фуячат.
Там теперь - отцы, не хрен собачий. Даже д.В., всякого повидавший, похоже сам уже офуел от такого цирка.
vabanskiy
Ваше Имя: Валерий
telefon: 9044655525
Сообщение Барин Вт май 05, 2020 11:51 pm
Всё верно... :boom:
Сообщение f_krueger Ср май 06, 2020 10:51 am
Это пипец :not_i:
Воистину секта свидетелей проффесора Андреарти. :crazy:
Можно закрывать тему. Не вернётся Мудрый.
Задрочили мужика :cry:
Аминь
Ищут новую жертву. Хотят распять на винте :sarc:
Проффесор Андреарти вербовщика к нам уже заслал :boss:
(Шёпотом)Слухи дошли, что хочет вернуться сюда на правах модератора с полномочиями админа.
Мне тогда точно пи...ц :o
И святая Марина не спасёт :angel:
Сообщение Mudriy Ср май 06, 2020 12:35 pm
Вац Апп есть ?
ТТХ малый расход в первую очередь, и по возможности скорость, катер прогулочный, не для того чтоб таскать и сильно груженым ходить, потому и думал про l15 он легкий и не дорогой (друг за 30р. такой контрактный брал в прошлом году)
в Москве в ЗАО
вацап есть, по номеру что у меня указан
Mudriy
boat: строю катер
