Крым ,Тойота 5А
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение Александр Пт ноя 07, 2014 7:15 pm
Помпы
.jpg
помпа моторного отсека
помпа кокпита
привод тримма
Александр
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение Александр Сб ноя 08, 2014 5:05 pm
Днище после сезона,можно сказать -лёгкие ранения ,думал всё будет намного хуже :hyhyhy:
Александр
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение Барин Сб ноя 08, 2014 7:25 pm
Саша, а что полителен попробовать не хочешь, что бы было с чем сравнить, да и веса он в воде не добавляет как ст.текстолит ?
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение Александр Сб ноя 08, 2014 7:37 pm
Барин писал(а):Саша, а что полителен попробовать не хочешь, что бы было с чем сравнить, да и веса он в воде не добавляет как ст.текстолит ?
Набор на Крыме хлипкий, с текстолитом проминает . С полиэтиленом не пробить но изомнёшь в хлам.
Александр
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение Александр Сб ноя 08, 2014 7:44 pm
Вчера подклеил "раны" с феном всё пропитал где разслоилось.
Александр
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение Александр Сб ноя 08, 2014 7:49 pm
Сегодня зачистил и подкрасил - всё :super:
Александр
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение Stalker Сб ноя 08, 2014 8:17 pm
Полиэтилен наверно все таки не панацея . Д 16 куда покрепче будет , а с полиэтиленом проблем будет поболее после булыганов . Да и технология его присобачивания похоже не совсем верна. Камни просто выворачиваю винты , которыми полиэтилен прикручен , а так как винт с нержи покрепче алюминия , то растягивает резьбу в днище.
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение Барин Сб ноя 08, 2014 8:54 pm
Ну так навари листы 5 ки и само то будет, не так там много работы, зато как на льду :hyhyhy:
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение Александр Сб ноя 08, 2014 8:56 pm
Stalker писал(а):Полиэтилен наверно все таки не панацея . Д 16 куда покрепче будет , а с полиэтиленом проблем будет поболее после булыганов . Да и технология его присобачивания похоже не совсем верна. Камни просто выворачиваю винты , которыми полиэтилен прикручен , а так как винт с нержи покрепче алюминия , то растягивает резьбу в днище.
Тут вечный компромис . Дюраль кркпче но не варится,полиэтилен скользкий но прогибается ,да и с креплением не всё просто.Стеклотекстолит - скользит не очень и при сильных ударах разслаивается.Идеальных вариантов нет ,есть оптимальные решения для каждого варианта и условий эксплуотации.
Александр
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение Александр Сб ноя 08, 2014 8:58 pm
Я уж тогда лодку сварю и дно с 10 мм Амг6 :hyhyhy:
Александр
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение Барин Сб ноя 08, 2014 9:04 pm
Ага, ты Пиндосам это расскажи, а не,они же придурки, нихера не рубят в этом и подшивают свои лодки. Я вот почему то ни разу не читал на их форумах о этих проблемах, что болты лист"ы люминя рвут, да и по болотам через шайбы с п/у герметик течь даёт. Я наверно если катер не продам, то на сл.год проверю этот момент, бился я днищем хорошо, даже в хлам решетку разбил, наверео не так сильно бил, что днище целое и течь не дало и болты с нержи все на месте. :hyhyhy:
Дима, а ведь я ждал вас с Вовой на речку, мог бы сам все проверить, так сказать, в натуре.. :hyhyhy: :lol:
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение Барин Сб ноя 08, 2014 9:13 pm
Тут вечный компромис . Дюраль кркпче но не варится,полиэтилен скользкий но прогибается.
Д16т к тому же и вязкий как люминь на камне, в отличии от ПЭ, опять же вес, а прогибаемость зависть от толщины ПЭ и металла днища, естественно чем толще тем лучше, но без фанатизма, по мне так под шляпой болта ямы нет- хорошо, но это от 10 мм
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение Stalker Сб ноя 08, 2014 9:56 pm
ФУСО ремонтирует свои лодки подшитые полиэтиленом , текут по болтам . ПИНДОСЫ может прикручивают по другому .Если решётку ты и разбил , то это не значит что остальное дно полиэтилен спас . Есть острые камни и полиэтилен порвут , и болты расшатают .Д16 однозначно крепче полиэтилена . Я нынче срезал 13 стальных винтов на 6мм на водомёте , а течи не было, катер из воды поднял тогда увидел , что головки у винтов срезал .Если крутить на дно д16 и винты впотай , то это точно крепче полиэтилена , а если ещё и прилепить нержавейки двойку вдобавок к д16, будет непробиваемый бутерброд. А пиндосовские ролики как они по сухой гальке ездят ничего общего с булыганами не имеют . Я на своем и без полиэтилена через отмель , маленькую правда метра три , перемахнул . Правда булыжник там лежал , уголок стальной на днище загнул , если бы попал не уголком , то днище бы порвал.
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение Stalker Сб ноя 08, 2014 10:06 pm
У полиэтилена плотность 1 , а у алюминия плотность 2,8 .Порвать острыми камнями проще полиэтилен , а у нержи плотность около 8 , ещё крепче . Канские нержу крутят, некоторые .
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение doom-63 Сб ноя 08, 2014 10:07 pm
Александр писал(а):Я уж тогда лодку сварю и дно с 10 мм Амг6 :hyhyhy:
4-ки достаточно,набор лучше нормальный сделай(под полиэтилен)Изображение
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение Зеленоград Сб ноя 08, 2014 10:16 pm
А если продольно поставить квадрат или согнуть П образный профиль и положить его на одну полку- то в этих местах днище еще и толще будет(значит крепче) , И подшивке будет на что опираться и прогибаться меньше дно будет(т.е. совсем не будет)
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение doom-63 Сб ноя 08, 2014 10:28 pm
И тяжелее...,а когда все таки погнешь-править труднее...
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение Stalker Сб ноя 08, 2014 10:39 pm
Знакомый чувак прикрутил на Обь 3 кусок Д16 , говорит , что ничего ему не делаеться , заклёпки вокруг неприкрытые текут. А долбит он лодку регулярно где то в Туве , и мотор тяжёлый , 1jz. Я ему уже два раза водомёт кнаапо варил с кусочков, вот он после этого лист дюралевый и прикрутил .
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение Зеленоград Сб ноя 08, 2014 11:04 pm
doom-63 писал(а):И тяжелее...,а когда все таки погнешь-править труднее...
Про тяжелее-это как сказать,у тебя то же железа хватает.
Погнуть это очень сложно,править может и сложнее, но и у тебя просто не исправишь,все равно резать надо будет и менять усилитель,пусть даже и кусками.
Я уже писал,новозеланцы подшивают лодки для езды по камням сталью,точно не мерил,но не меньше 5 мм.
Re: Крым ,Тойота 5А
Сообщение Барин Вс ноя 09, 2014 2:48 am
Stalker писал(а):ФУСО ремонтирует свои лодки подшитые полиэтиленом , текут по болтам . ПИНДОСЫ может прикручивают по другому .Если решётку ты и разбил , то это не значит что остальное дно полиэтилен спас.
Они так же прикручивают, смотрел на выставках и на реке.
У меня алюминия по килевой линии с лыжей имеет 7 мм + 10 мм ПЭ, в носовой части киль 27 мм.
Я по приходу полы вскрыл на ревизию, вмятин и трещин не обнаружил, а лодка ещё на реке после ударов о камни воды не брала, помпа бы автоматом включалась постоянно, на Агуле галечник круглый с основном, острые камни только под скалами на плесах, там глубоко.
