V8Max писал(а):Здравствуйте. Киньте пожалуйста тоже раскрой. Заранее спасибо. v8maxim@icloud.com
Все файлы обновил в начале темы..
Valera_mar писал(а):Здравствуйте, очень заинтересовался этой лодочкой, может кто нибудь поделился бы чертежами 3 метровой лодочки почта komponent.td@mail.ru заранее спасибо
Юрий102 писал(а):Здравствуйте! Очень понравился проект JetBuggy. Кто может помочь с чертежами по раскрою отправьте пожалуйста на 4808201@gmail.com! Заранее спасибо!
ВИТАЛЬКА писал(а):Подскажите кто, какая марка алюминия лучше подходит к данной лодке?
Serge писал(а):Добрый день.
Хочу построить маленький водометную лодку для катания на маленьком озере. лодка должна вмещать 2 взрослых (по 90 кг), не переворачиваться а ходу.Лодка с полной нагрузкой должна плиссировать на скорости 40км/ч при мощности двигателя 30 лс и полной массе 400 кг. Т.е. получается 13 кг на лошадиную силу, что вполне достаточно.
С длинной не определился, но наверное 3 метра будет предподчительно т.к. вес меньше.чем 3.8 метров.
Стал разбираться с расчетами приведенными в начале темы.Там есть данные по сопротивлению для 100кг и получается для 40км/ч нужна мощность 3.2 квт (4,6 лс) т.е. при кпд водомета 50% достаточно 9лс.Но это для 100кг,а у меня 400 кг. т.е. надо пересчитать в программе фришип. Cкачать программу freeship удалось только из архива интернета ( https://web.archive.org/web/20160110075 ... nship.net/ ) программу запустил проект из темы загрузил, но опыта работы в программе нет.
также есть некоторые расчеты водомета,в которых я вообще ничего не понимаю:
Nwj = 1
Ct = 0,101
Cp = 0,307
EtaW = 0,330
Power (P) = 48,59 кВт = 66,02 л.с.
Тип импеллера: 9 11 12 13 14 15
RPS (n) = 29,1 28,1 26,8 25,8 25,4 24,9
RPM (n) = 1744 1683 1608 1550 1523 1494
На картинках в теме не удаётся рассмотреть размеры из за низкого разрешения,как загрузить с большим разрешением не знаю.
поэтому воникли вопросы
1.нет ли у кого нибудь расчетов сопротивления глиссера для полной нагрузки (300-500 кг)
2.как скачать картинки в хорошем разрешении чтобы было видно размеры?
3.Какую ширину, длину лодки порекомендуете для скорости 40км/ч, полной массе 400кг ?
4.какой выбрать водомет- диаметр,шаг винта,обороты двигателя.
Буду рад за помощь и полезный совет.
Барин писал(а):
К F.Kruger тут на форуме обратись, у него подобная лодка, правда весом она меньше 400 кг.
Барин писал(а):S_Boroda писал(а):Решил выложить в открытый доступ проект JetBuggy.
Делал его я, а торговать им пытается не уважаемый чел.
Будем бороться с пиратством и воровством. :diablo:
Это после просмотра его нового видео и темы по продаже проекта по 10 руб ? У него же продажи упадут ! dollar
Адекватный писал(а):Барин писал(а):S_Boroda писал(а):Решил выложить в открытый доступ проект JetBuggy.
Хотите сказать, что неудачный маркетинговый ход?
