Обсуждение разрушения водомета
Сообщение Барин Чт дек 04, 2014 1:17 am
Тут в Москве летом испытали катер с дизелем и 230 Катраном, так подш.узел развалился нах.., слышал об этом ?
SKR эту весть по всему и-нету разнес, у него "зуб" на ребят с Катрана. :tss:
Сообщение S_Boroda Чт дек 04, 2014 11:12 am
Барин писал(а):Тут в Москве летом испытали катер с дизелем и 230 Катраном, так подш.узел развалился нах.., слышал об этом ?
Вот, что мне нравится, что про узел и что он развалился пишут люди, которых там не было!!!! :coool:
Поясню, как было дело.
На катер ставил сам производитель. Корпус пластиковый.
При установке он проявил смекалку и посчитал, что некоторые узлы и крепления лишние.
В результате чего не узел развалился, а просто вырвало водомет из корпуса. А узел потом сломался, пост-фактум.
Разносящих по всему инету "не признанных гениев" у нас полно, вот они и бегут из страны в поиске лучшей доли... :hyhyhy: :haha: .
Поищу, у меня где то было видео с этих испытаний.
S_Boroda
boat: Водометный катер
telefon: +7985974хххх
Сообщение Барин Чт дек 04, 2014 11:36 am
Видео есть в и-нете, но там оно маленькое, всего 1 проход быстро.
Производитель катера как я понял сообщает, что подш.узел небыл расчитан на мощность того дизеля, что установили в катер, найду ссылку полемики Крутова и хозяина катера скину.
Сообщение Барин Чт дек 04, 2014 11:49 am
Сообщение S_Boroda Сб дек 13, 2014 11:51 pm
Барин писал(а):Видео есть в и-нете, но там оно маленькое, всего 1 проход быстро.
во http://www.drive2.ru/b/775634/
Вот что дальше выросло из этой полемики.
Катрановцы сами отвечают:
http://forum.katera.ru/index.php?/topic ... 30s/page-3
Интересное кино получается..
S_Boroda
Сообщение Барин Вс дек 14, 2014 4:05 am
S_Boroda писал(а):Вот что дальше выросло из этой полемики.
Ну вот, все из первых рук понятно и показано, ясен пень, что производитель должен был ответить по своему продукту и защитить его, объективно естественно, за одно и культ личности развеен, да и про щелевик есть интересные посылы, Минусинску думаю будет это интересно почитать. Сергей, я так понял, ты Алексею ссылку дал почитать на Драв2, что я давал выше и он должен был ответить на клевету и выподы Крутова А, заодно и личину его показать ?
Сообщение marca Вс дек 14, 2014 7:26 pm
Мой взгляд со стороны.Производитель сделал брак-конечно бывает,как у всех.Но отводить взгляд от технической проблемы делая санта барбару это- ...
Другое дело Минусинск-тоже читаю делает брак,тоже бывает,но признает и не отшивается.В этом отношении респект им.
marca
Ваше Имя: Марча
boat: разные лодки
Ваш город: Валмиера
Сообщение S_Boroda Вс дек 14, 2014 8:15 pm
marca писал(а):Мой взгляд со стороны.Производитель сделал брак-конечно бывает,как у всех.Но отводить взгляд от технической проблемы делая санта барбару это- ...
1. А с чего ты решил, что это был брак?
2. А кто отводит глаза? От какой технической проблемы?
Что большой опыт "абортов о телефону"?
3. Где видно, что отшил? и от чего?
S_Boroda
Сообщение Зеленоград Вс дек 14, 2014 8:19 pm
А чего так нервничать? Я опять marca поддержу. :blush:
Сообщение S_Boroda Вс дек 14, 2014 8:25 pm
Я то не нервничаю точно. Спокоен, как удав. Мне от этого ни тепло, ни холодно, я за справедливость.
Если он огромный спец, что по переписке ставит диагноз - извинюсь.
Только тогда "факты в студию", а не просто ля ля.
Еще одно, в переписке на КиЯ не только срач, но есть еще и ценное. Хотя многие этого не видят.
Почитайте внимательно посты will (НИК), там много интересного!!! И формула у него толковая!
S_Boroda
Сообщение marca Вс дек 14, 2014 8:54 pm
1.Узел лопнул в самом слабом месте в водоводе.Если бы срезало или размолотило ось-тогда другое дело.
2.Непонятно что делать клиентам которые уже пользуются водометом.Наверно было бы справедливо отозвать продукт или дать рекомендации по усилению узла(например растяжками).Предупредить о возможных последствиях,если поломка произойдет в дали от берега.
На стальном водозаборнике такая поломка была бы немыслима.
3.Отшил-непризнает суть проблеми.Уводит тему как Вы-абортами и скачками.
marca
Ваше Имя: Марча
boat: разные лодки
Ваш город: Валмиера
Сообщение S_Boroda Вс дек 14, 2014 9:17 pm
Прежде, чем писать советую внимательно прочитать, что написано на другом форуме:
там есть ответы на все вопросы.
И просто для примера, если колеса на авто (БМВ, Мерс, Феррари) не отбалансировать, то в лучшем случае сожрет резину, а в худшем - сломает подвеску или развалится подшипник.
Для информации, вес данной муфты от Ветуса около 16 кг, и она не была отбалансирована.
S_Boroda
Сообщение marca Вс дек 14, 2014 9:45 pm
Конечно я читал.Если бы заборник был такой крепкий,зачем потом еще усиливать?Видно и то что ось целая .И что делать тем клиентам с неусиленными заборниками.Или это первый и единственный водомет.Просто интересная позиция у производителей.Молодцы что делают водометы,конечно,но ошибки свои должны признать и исправлять.Это не облупившаяся краска а серезная поломка.
Это по моему как то так должно быть.
marca
Ваше Имя: Марча
boat: разные лодки
Ваш город: Валмиера
Сообщение Барин Вс дек 14, 2014 9:50 pm
S_Boroda писал(а):Зеленоград
Ну и как опофиоз, теперь хотелось бы услышать оппонента Алексея, на его развенчания относительно его персоны...
П.С А.Благирев по моему вопросу отписал в личку, т.к А.Даняев начал бочку катить на срачь в теме :ok:
Сообщение S_Boroda Вс дек 14, 2014 9:52 pm
marca
Небольшое замечание - вал это не ось! Технически неграмотно. :diablo:
Расчеты по муфте:
это пол тонны неуравновешенной силы при частоте вращения 3900 об/мин.
При такой силе если не сломается водозаборник, допустим он бесконечно прочный, то развалится корпус лодки.
В колесе автомобиля при дисбалансе 20 грамм, неуравновешенная сила, при скорости движения 100 км/час и диске 17", составляет не более 8 кг!!
Очень сложно спорить с людьми, у которых в школе была 2-ка по физике! :net:
S_Boroda
Сообщение Зеленоград Вс дек 14, 2014 9:55 pm
У меня пять было,можно со мной поспорить. :blush:
А зачем такую тяжелую хрень ставить?
Сообщение S_Boroda Вс дек 14, 2014 9:59 pm
Зеленоград писал(а):У меня пять было,можно со мной поспорить. :blush:
А вот это вопрос к производителю катера! Катран тут не при чем.
Его предупреждали.
Если было ПЯТЬ, пересчитай сам и найди ошибку, если сможешь. :super:
S_Boroda
Сообщение Зеленоград Вс дек 14, 2014 10:09 pm
............... вот это вопрос к производителю катера! Катран тут не при чем.
Его предупреждали.............
Ну если Катран предупреждали -что же он(Катран) не сказал что такое ставить нельзя?
А считать лень,на заправке и в продуктовом насчитался уже :hyhyhy:
Сообщение marca Вс дек 14, 2014 10:17 pm
Я 20 лет катаюсь на водометах-никогда невидел даже потрескавшееся дно у водомета.Фото в студию.И я извинюсь перед Вами.
Ну а вырванное подшипниковое узло было и у меня и у знакомых.Но это в прошлом.
marca
Ваше Имя: Марча
boat: разные лодки
Ваш город: Валмиера
Сообщение Барин Вс дек 14, 2014 10:21 pm
marca писал(а):Я 20 лет катаюсь на водометах-никогда невидел даже потрескавшееся дно у водомета.Фото в студию.И я извинюсь перед Вами.
Какое конкретно фото вам надо, найду, их много .. ?
