swt22 писал(а):Всем привет!У меня катер ВИГОР 5400,купил год назад,эмоции через край!Решил в этом году подшить высокомоникулярным полиэтиленом!Подшил 10 кой плюс киль!Выход на глис и т.д просто суппер!Скорость увеличелась на 5 км при тех же оборотах но максималку не смог замерить,появилось дельфинирование после 60!Не много растроился!Что подскажите!Как выйти из положения!
swt22 писал(а):!Скорость увеличелась на 5 км при тех же оборотах но максималку не смог замерить,появилось дельфинирование после 60!
swt22 писал(а):!реально на 4500 скорость была 45км сейчас 50!
kalinaks78@yandex.ru писал(а):ПОСЛЕ КАТЕР СТАЛ НА 1 СМ ВЫШЕ
kalinaks78@yandex.ru писал(а):МОЖЕТ УГОЛ СОПЛА МАЛЕНЬКО ПОДНЯТЬ НА ГРАДУС СКАЖЕМ. МОЖЕТ НА ДВА.
slonic писал(а):Не думаю что осадка катера хоть как-то изменилась..
В статике без изменений, отловить 1-2мм проблематично, хотя веса добавила 38 кг.
ilim писал(а):На фото ваш катер? Красной стрелкой указан редан, вы его сохранили?
swt22 писал(а):Привет всем!в статике катер поднялся на см10-15 это реально!
swt22 писал(а):.....в статике катер поднялся на см10-15 это реально!.......
