Строю Крым +водомет от гидрика 155мм +3s-ge
Сообщение Арчи Ср сен 14, 2016 10:31 am
Хочу построить такую лодку.Опыта со стационарными водометами вообще нет.
Зато есть опыт в восстановлении из убитого состояния всяких советских лодок.
Купил корпус крыма .Сейчас снимаю старую краску ,дефектую на наличие возможных трещин.
Дно ровное .По камням гонять не планирую вообще ,только для пляжного отдыха и туризма ,типа гидрика)
Поэтому подшивать дно не планирую,думаю только усилить набор .
Будет куча вопросов по ходу дела, ногами не пинайте,помогите советами :drink:
Самое главное для меня сейчас,как правильно выставить водомет относительно корпуса.
Вырезать я вырежу,аргоном заварю и тд.Но если не правильно выставить будет либо тащить в сторону ,
либо дельфин или еще какие неприятности,а переделать будет сложно .
Относительно чего отталкиваться-плоскость днища и вал водомета скажем.
Арчи
Ваше Имя: Артур
boat: крым ,вд155мм ,3s-ge
Ваш город: Ярославская обл.
telefon: 892О14З467З
Re: Строю Крым +водомет от гидрика 155мм +3s-ge
Сообщение Арчи Ср сен 14, 2016 7:20 pm
Гуру водометчики помогайте, больше некого спросить , водометные лодки только на картинках видел и ютуб смотрел.
Фото постройки буду выкладывать .
Арчи
Ваше Имя: Артур
Сообщение Stalker Ср сен 14, 2016 8:33 pm
строй , да вопросы по ходу дела задавай.
Сообщение Артем 163 Ср сен 14, 2016 9:49 pm
Если руки и голова есть, ровно сделать и сам сможешь.
Сообщение Артем 163 Ср сен 14, 2016 9:52 pm
А вообще если Водомет ещё не купил, советую тебе смотреть в сторону водомета 159мм. Гидрик брп 210л.с и водовод Ермак.
Сообщение Арчи Чт сен 15, 2016 12:05 am
Сейчас с корпусом занимаюсь , все зачищаю , как будет готов под сварку начну варить.
Артем163 , брп водомет наверное хрен найду.
Кстати ты продавал ямаховский 155 мм с задним ходом и тоннелем пол года назад , он ещё есть или уже продан ?
Арчи
Ваше Имя: Артур
Сообщение Den1900 Чт сен 15, 2016 1:39 am
Den1900
Ваше Имя: Денис
boat: амур-м , водометный
Сообщение Den1900 Чт сен 15, 2016 2:08 am
Den1900
Ваше Имя: Денис
Сообщение Артем 163 Чт сен 15, 2016 8:59 am
Я подал тот Водомет. Просто этого мотора будет очень много для водомета gp1200.
Сообщение DI24 Чт сен 15, 2016 9:19 am
На Крым я бы этот мотор не ставил. Не нужен там такой мотор. Посмотри лучше в сторону 1-,2-NZ или можно поискать живой 4A-GE. Ось водомета я выставлял по лазерной указке. Угол наклона в вертикальной плоскости делай 3-4 градуса. По водомету тебе по сути нужны только два винта (один винт нужен для извлечения из него шлицевой втулки), вал и сопло. Остальное легко изготавливаеться. Речь про запчасти BRP. Вот сдесь можно купить все новое https://sbtshop.ru/detali-vodometa/prod ... 5896892030.
Плюс запчастей BRP - очень сильно упрощаеться привод, не надо никаких карданов, муфт и пр.
Сообщение Арчи Чт сен 15, 2016 11:36 am
Ок ,понял.
Мотор тогда 3S-gE крутится 7 тыс оборотов ,вот думал что его оптимально будет для 155 мм водомета использовать.
Но мощности избыток это точно, 4A-GE (20-клапанный) самое то, но пока именно 20 кл живого не найти, либо стоит космос.
Водомет Ямаховский 1200 недорогой,предлагают в сборе полностью за 30-35 тыс рублей ,
Тем более мне все равно транцевую пластину и пластину водозабора под углы крыма городить.
BRP посмотрел ,даже трим есть , но надо еще водовод ,вал
DI24 ,По поводу привода можно по подробней, я не представляю как это сделать без карданов и муфт,ведь водомет установлено жестко
а двигатель на резиновых подушках -опорах.
Водомет доминатор посмотрел тоже, продают за 65 тыс, украинский он вроде,новый 100 т стоит.
Только чем он лучше того же 155 мм от ямахи за 30 тыс ,хз.Только что новый.
Арчи
Ваше Имя: Артур
Сообщение Валерыч63 Чт сен 15, 2016 4:27 pm
[quote="Арчи"]
Компактность
Сообщение Арчи Чт сен 15, 2016 5:32 pm
Очень полезная фотка в плане крепления мотора, спасибо.!
Доминатор короче это конечно плюс в компоновке
Арчи
Ваше Имя: Артур
Сообщение Арчи Чт сен 15, 2016 5:38 pm
Ещё хотелось бы узнать технологию выставления водомета с помощью лазерных указок . как я понял угол по отношению к плоскости днища делать 3-4 градуса.То бишь весь водомет отжат на 4 градуса вверх от днища.
Арчи
Ваше Имя: Артур
Сообщение Валерыч63 Чт сен 15, 2016 5:40 pm
[quote="Арчи"]Ок ,понял.
Как у ВД Доминатор .
Сообщение Арчи Чт сен 15, 2016 6:01 pm
Я вижу там вал со шлицами и все.
Надо фланец и вал карданный .
Какие там секреты ещё ?
Арчи
Ваше Имя: Артур
Сообщение Валерыч63 Чт сен 15, 2016 6:11 pm
Арчи писал(а):Я вижу там вал со шлицами и все.
Арчи , если почитать форум , многие вопросы отпадут и от GP откажешься .
Сообщение Валерыч63 Чт сен 15, 2016 6:16 pm
Арчи
Забыл дописать . Откажешься из за длины . Градусы ( наклон) заложен в GP .
Сообщение Арчи Чт сен 15, 2016 6:41 pm
Пошел форум курить.
В принципе длина мне не особо критична,так как у меня лодка только для катания в пляжный сезон.
Будет места мало да и хрен с ним.
Ямаховский ценой привлекает и кучей запчастей повсюду.
Так же как и моторы 3S.
Крым тоже далеко не супер по техническим характеристикам,чтоб в него вкладываться .
Поехало бы все это дело километров 70 в час и я был бы счастлив)
Арчи
Ваше Имя: Артур
Сообщение Валерыч63 Чт сен 15, 2016 6:47 pm
