VinKdk писал(а):И так:
достаточная курсовая устойчивость, если увеличить скорость хотя бы на 10 км/ч то будет не достаточная
WebBoat писал(а):странно... должно быть наоборот
ilim писал(а):Если чернуха по кайфу, то тогда полуось от грузовика, можно Б/У.
VinKdk писал(а):Доброго всем времени суток!
С новым более мощным мотором чет не сложилось финансово.... по причине приобретения автомобиля. Задумался о новом РК...
Прошу помощи, в плане ткните носом, где почитать или кто поможет с рассчетами РК под мои ТТХ:
Прогресс 2 5,75 м
ДВС УМЗ 417 (90 л.с)
водомет Ф 220
Как рассчитать шаг РК
Прочнист писал(а):Для расчета необходимо сообщить параметры имеющегося винта: шаг, диаметр втулки винта, дисковое отношение, диаметр сопла, обороты двигателя, скорость лодки при этих оборотах и полную массу лодки при замере оборотов и скорости. Ответ не заставит себя ждать.
