Stalker писал(а):WebBoat писал(а):Д16 лучше подойдет на прогресс
Д 16 не согнешь , треснет.
Stalker писал(а):.. При зазоре в 0,05 мм и при зазоре , пусть 2 мм , давление перед сальником будет одинаковое .
Артем 163 писал(а):Stalker писал(а):.. При зазоре в 0,05 мм и при зазоре , пусть 2 мм , давление перед сальником будет одинаковое .
А если вообще без шайбы?
шурик64 писал(а):Шайба лишней не будет. По крайней мере защитит сальник при наматывании на вал рыболовных лесок ниток и струны. А при слабой посадке его не выдавит.
шурик64 писал(а):VinKdk писал(а):Господа, остается открытым вопрос с реданами???? Их размеры, уголки не предлагать.
я делал так.
сначала сделал их из дерева и прикрутил к днищу саморезаи изнутри. на изгибах использовал пенопласт и пену.
потом шпателем нанёс герметик арр-50 20м вокруг каждого редана.
затем обклеил каждый редан четырьмя слоями стеклоткани на смоле.
когда смола немного подсохла . обрезал по 20мм вокруг реданов стеклоткань сапожным ножом.
далее чез каждые 150мм проклепал каждый редан вытяжными заклёпками
потом опять положил четыре слоя стеклоткани и опять подрезал.
потом окрасил всё днище
https://www.youtube.com/watch?v=3ElHJF63xb4
без реданов катер могло развернуть на месте при выходе на на глиссер.
Владимир, вот смотрю я на это фото и кажется мне, что, что то все таки должно быт немного не так. Ты бы вот сам, по прошествии лет чтобы изменил?
Мне почему-то, по логике, кажется что средний редан должен быть все-таки длиннее чем тот который рядом с килем идет!!?
viktorr писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=-OATZ-Pnolw
Алексей, сегодня обьехал астраханские миниверфи , по ремонту и деланью корпусов из алюминиевых сплавов.
Те, конечно, которые на слуху.
На КРХФ есть цешок, там знакомый Дамир, знающий мужик . В разрушенном цеху з. им. Урицкого, тоже есть , Алексей там рулит. Все ремонтируют или делают корпуса.
Я-то искал единомышленника по винтам. Завтра попробую с Алексеем кашу сварить. По винтам-никого нет(пока не нашёл).
Про люминий -не интересовался, но тебе можно в КРХФ зайти. Они делают и реданы, и что-то знают о них.
Дамир понимает во всём. Они там аэро делают.
Тем более, что ты и сам- подкованный теперь стал.
Вот статейка, основанная на ЖС про Сани Фокса, которая иллюстрирует твою художественную картину художника- классика, на плоском "холсте"- днища катерка.
