Вопрос, конечно-Риторический.
Почему так высоко Сопло? Вернее-почему такой угол подьёма водовода?
Может , какой-то смысл?
mechaniker Действительно, ты прав , насчёт Градуса наклона Струи ВД. Я, конечно читал
-до 4 градусов. Но, не принципиально.
Вообще, если подумать о какой-то теории, то теоретически, оптимально, чтобы вектор тяги был параллелен плоскости днища и проходил через Центр тяжести всея.
Но, конечно, реализм вносит свои коррективы. Чтобы система находилась в Конструктивно -запертом -Устойчиво Равновесном состоянии, необходимо, как говорят у нас, чтобы "шарик находился на дне впадины, а, не на вершине"! То есть, случайные возмущающие силы, имели противодействие -в сторону этого равновесии. Типа-Кренования(метацентрическая высота
То есть создаётся конструктивно- НЕКИЙ угол струи. УЧЕБНИКИ рекомендуют -
до 4 градусов. Естественно-Вниз. Если нет специализированных задач.
Так же, исходя из положения, что Угол подьёма водовода должен быть минимальным(оптимально-лежать на урезе днища)-можно представить(или нельзя) -какой ДВС можно поставить на этот вал водомёта!
В данном случае, учёные всех стран, как один, рекомендуют угол подьёма водовода-до 30-35 градусов. Ну и, использовать Угол наклона оси вала, разумно-до 4 градусов-для установки Реального ДВС. Но, конечно-все углы должны стремится к рекомендуемым, чтобы сохранялась, какая-то Обоснованность технических решений.
На приведённом , выше фото, явно(если это -не искажение фотоэкспозиции)-угол водовода большеват, относительно рекомендаций учебников, ну, а, угол валопровода -возможно и 3 градуса, не имеет такого-уж принципиального значения-ТАК КАК имеется -Трим. Если , только, не заморачиваться, что Трим-в любом положения от нейтрали(совпадения с осью валопровода)-это повышенное сопротивление, отсюда-повышенный расход ГСМ.
Вообщем фото -режет глаз и устои
(Как следствие: установка ДВС на РЕМНЕ Романа-Градообразуещее(интересное) решение, которое позволяет-НЕ ТОЛЬКО увеличить кокпит, а, что главнее(для
меня), привести УГЛЫ водовода и валопровода- к более и
более Оптимальным!!!
Но, Он ушёл из этого варианта, неодоценив его
