Sand Trap (фильтр- пескоотделитель)
Обсуждение системы охлаждения на катере,теплообменники и охлаждаемые коллектора
Сообщение Зеленоград Чт ноя 29, 2012 11:14 am
Ставит ли кто нибудь пескоотделители на лодки? Говорят что при попадании песка в холодильник существует опасность его забивания песком ,да и каналы может забивать.
Re: Пескоотделитель
Сообщение Admin Чт ноя 29, 2012 1:41 pm
Н.З в обязательном порядке ставят на jet-лодки, да бы не забивать песком СО и теплообменники с коллекторами.
Сам SAND TRAP представляет собой фильтр "циклонного" типа. Оригинал стоит порядка 250-350$ в зависимости от производителя, но при желании и знании конструкции можно изготовить и самому..
.JPG
Re: Пескоотделитель
Сообщение slonic Чт ноя 29, 2012 1:48 pm
В Аламарине тоже мощный фильтр, правда с нержавеющей сеткой.
Re: Пескоотделитель
Сообщение Admin Чт ноя 29, 2012 1:52 pm
slonic писал(а):В Аламарине тоже мощный фильтр, правда с нержавеющей сеткой.
Подобный этому ?
Re: Пескоотделитель
Сообщение slonic Чт ноя 29, 2012 2:00 pm
Только монументальнее - просто монстр :)
Корпус литой, сверху толстое стекло, почему-то матовое.
Если не забуду, сегодня сфотаю.
Re: Пескоотделитель
Сообщение Зеленоград Чт ноя 29, 2012 2:16 pm
Спасибо за информацию
Re: Пескоотделитель
Сообщение Зеленоград Чт ноя 29, 2012 4:51 pm
А я сделал из вильтра,обрезал,кое чего выкинул.Вход и выход резьба пол дюйма,сливная пробка то же с полдюймовой резьбой,можно кран поставить. В Москве такой фильтр стоит 4 500 руб новый.Попробую только весной.
Re: Пескоотделитель
Сообщение slonic Чт ноя 29, 2012 5:15 pm
А штуцера не тонковатые?
Там производительность требуется.
У меня внутренний диаметр штуцеров 20мм.
Re: Пескоотделитель
Сообщение Зеленоград Чт ноя 29, 2012 6:04 pm
Эти штуцера были в комплекте с фильтром,вместо них можно вкрутить полдюймовую трубку или кран(резьба сантехническая)
Re: Пескоотделитель
Сообщение slonic Чт ноя 29, 2012 6:55 pm
А по давлению?
Дизельный в оригинале без давления работает.
Какой-то он хлипковатый.
Водомёт, как мне говорили, 3-4 очка давит.
Re: Пескоотделитель
Сообщение Зеленоград Чт ноя 29, 2012 8:25 pm
Может и не выдержит.весной скажу. Вообще эти фильтры на азс ставят.не думаю что совсем плохой. У меня дома на воде стоят фильтры грюнфос.так я даю 8атм. и не боюсь.этот сделан так же.завтра фотки скину.
Re: Пескоотделитель
Сообщение Зеленоград Сб дек 01, 2012 7:14 pm
Толщина стенки пластикового стакана 2 мм.
.jpg
Re: Пескоотделитель
Сообщение slonic Сб дек 01, 2012 7:49 pm
Без комментариев :)
Re: Пескоотделитель
Сообщение Барин Сб дек 01, 2012 8:54 pm
Да не очень то он и большой, в общем отличный фильтр думаю..
Re: Пескоотделитель
Сообщение Зеленоград Сб дек 01, 2012 9:06 pm
..............Без комментариев...............
Зря что без коментариев.
У Вас фильтр ,а не пескоотделитель.Правильно Барин писал -пескоотделитель должен быть циклонного типа и с прозрачным стаканом,в стакане видно наличие песка,который надо вовремя сливать(думаю лучше на заведенном двигателе) открывая сливной кран снизу.А Ваша сетка может быстро забиться и Вы этого не увидите.
Re: Пескоотделитель
Сообщение Валерыч63 Сб дек 01, 2012 11:53 pm
Собирал конверсию на ВАЗ ,перечитал много форумов , многие жаловались на песочные пробки не помню кто писал, вроде Казантип,что это не правильно собранная система охлаждения. Но как правильно сделать, так нигде и не нашел, просто старался избежать резких изгибов . Не могу вставить ролик, переползал косу песчаную метров15-20 из трубы голимая песчаная взвесь летела,все нормально без пробок.
Фильтр брал у доминатора такой
Re: Пескоотделитель
Сообщение Валерыч63 Сб дек 01, 2012 11:57 pm
Re: Пескоотделитель
Сообщение Admin Вс дек 02, 2012 1:21 am
Это все опять же фильтра с сетками, не "циклоны" ..
Re: Пескоотделитель
Сообщение slonic Вс дек 02, 2012 5:50 am
Зеленоград писал(а):Зря что без коментариев.
Считал что профессиональный и любительский подход можно и не комментировать :) :) :)
Зеленоград писал(а):А Ваша сетка может быстро забиться
Песок не глина, сетку не забивает, а скапливается в пространстве перед ней.
А стаканчик пескоотделителя имеет конечную небольшую ёмкость и при определённом заполнении песок всё равно пойдет в систему.
Если сеточный фильтр поставить правильно - прямо на патрубок водомёта (резьбы совпадают), то при каждой остановке двигателя всё что перед сеткой возвращается за борт вместе со сбегающим потоком из системы охлаждения (входной патрубок в днище фильтра).
Поэтому и считал, что всё понятно и комментировать очевидные вещи нечего.
Знаю я некоторых, которые после каждых покатушек на гидрике бегут к моему другу наваривать импеллер - песок.
Они же ,на каждом перекрёстке, резину жгут гальмуя на асфальте.
Так что это вопрос больше здравого смысла и воспитания, а не сетки и циклона.
Без подобных коллизий вполне можно и обойтись.
А если нельзя - после преодоления препятствия, на всякий случай, глянуть фильтр.
По Вашему девайсу.
Он производителем, судя по штуцерам, рассчитан на малый поток практически чистой, не абразивной, жидкости при отсутствии давления.
Физику и геометрию не обмануть.
Как мощный поток с песком туда войдёт, так с песком и выйдет, да ещё этот поток абразива всю пластмассу по пути сожрёт :( ИМХО
Я не отрицаю принцип, но конкретное изделие предназначенное для одного, в другом применении может просто не сработать.
А вот сетка (в стоке от производителя!!!)...она и в Африке сетка :)
Видит Бог, не хотел я комментировать...
Re: Пескоотделитель
Сообщение Зеленоград Вс дек 02, 2012 12:41 pm
Я живу в своем доме ,и не по наслышке знаю что такое сетчатый фильтр,он есть у меня.(и не один).Вам просто не приходилось видеть как песок забивает 3/4 шланг ,для того чтобы его прочистить -пришлось резать в трех местах(20 метров).На мой взгляд если лодка эксплуатируется на песчаных отмелях,то лучше пескоотделителя циклонного типа нет.
..............Как мощный поток с песком туда войдёт, так с песком и выйдет, да ещё этот поток абразива всю пластмассу по пути сожрёт................
Вы не представляете работу циклона.Может мой вариант переделки не лучший,попробую -увижу.
Вернуться в Система охлаждения в катере
