Кардан привода Арнесона
Сообщение Vadim Чт дек 06, 2012 2:05 pm
Всем привет!Буду рад если поможете мне.Интересует, замена кардана у привода Арнесона, ШРУСом(гранатой) от крузака 80, выдержит ли она мотор в 220л.с.
Vadim
Ваше Имя: Вадим
boat: Катер
Ваш город: Новосибирск
Re: Кардан привода Арнесона
Сообщение Барин Чт дек 06, 2012 2:25 pm
Думаю долго не проходит, шарики как шрапнель разлетятся . Было много экспериментов с ШРУСами от Нивы, у одного человека пробило днище в катере и он чуть не лег на грунт.
ШРУС не рассчитан на работу на больших об., сначала вся смазка вылетает, а затем "синеют и клинят" шарики с последующим разрушением всей конструкции ШРУСа.
Вышеописанное случалось только с отеч. ШРУСами, как поведет себя ШРУС от TLC-80 нет данных, возможно и выдержит.
А чем не нравится обычный кардан ?
Сообщение slonic Чт дек 06, 2012 3:00 pm
Сейчас придёт LAI и всё про иномарочные ШРУСы растолкует.
В теме :boss:
Сообщение Анатолий_LAI Чт дек 06, 2012 5:04 pm
Я не в курсе про шрусы Крузака-80 и в глаза его не видел. На Паджеро и Деликах есть шрусы карданные. Там очень своеобразный пыльник и смазку никуда не выкинет, однако угол поворота там маленький. На привод, который нужно поворачивать, такие шрусы вряд ли подойдут. Скорее всего нужно ставить две крестовины, как на колонках.
http://carbonus.ru/data/photo/267/242/0 ... 154612.jpg
Сообщение Vadim Пт дек 07, 2012 6:40 am
Спасибо!Я тоже про двойной кардан подумал,думаю уточню кто что знает про шрусы.
Vadim
Ваше Имя: Вадим
boat: Катер
Сообщение Vadim Пт дек 07, 2012 7:45 am
Подскажите ещё какой лучше кардан исползовать при таком двигателе?И ещё хотел уточнить, можно ли использовать АКПП от двигателя 2JZ-GE, в качестве реверс-редуктора?
Vadim
Ваше Имя: Вадим
boat: Катер
Сообщение Анатолий_LAI Пт дек 07, 2012 8:04 am
Vadim писал(а):Подскажите ещё какой лучше кардан исползовать при таком двигателе?И ещё хотел уточнить, можно ли использовать АКПП от двигателя 2JZ-GE, в качестве реверс-редуктора?
Что бы что-то советовать, нужно понимать конструктив установки кардана. Сделай набросок, как кардан стоит и как он работает. Тогда понятно будет.
Сообщение Vadim Пт дек 07, 2012 8:11 am
Понял....А с АКПП что нибудь подскажете?
Vadim
Ваше Имя: Вадим
boat: Катер
Сообщение Анатолий_LAI Пт дек 07, 2012 8:24 am
Vadim писал(а):Понял....А с АКПП что нибудь подскажете?
АКПП на этом моторе огромный агрегат. Весит как половина мотора. Тогда уж лучше колонку (ПОК) использовать. Там и реверс есть.
Сообщение slonic Пт дек 07, 2012 8:28 am
Только то, что она весьма длинная, управляется компьютером и обороты на заднем ходу будут низкие.
И главное - придётся масло в АКПП охлаждать по-взрослому.
Сообщение Vadim Пт дек 07, 2012 10:07 am
Про охлаждение доработка будет....ну а так можно же ставить?
Vadim
Ваше Имя: Вадим
boat: Катер
Сообщение slonic Пт дек 07, 2012 10:18 am
Ну если даже все скажут что нельзя, уже понятно, что всё равно поставишь :)
Сообщение Amgjet Сб дек 22, 2012 10:02 pm
На ВАЗе как то делали плавающие НИВЫ , там коробка грелась до 160ти градусом - проблема!
Сообщение Amgjet Сб дек 22, 2012 10:09 pm
По поводу карданов - а чем ВАЗовские крестовины не устраивают ? Хоть все ТАЗики хают , но если по уму запчасти ставить , то они ходят ! И ещё как ! Главное по уму и руками делать , я себе карданы ставил и крутил без нагрузки до 8 т об мин , ничего , ни вибраций , ни каких проблем.Рекомендую , только руками делать , без перекосов .
Сообщение Stalker Вс дек 23, 2012 4:54 am
Vadim писал(а):Про охлаждение доработка будет....ну а так можно же ставить?
никто коробки автомобильные на катера не ставит , для этого есть судовые редукторы или реверс редукторы или поворотно откидные колонки или водометный движитель,катер не автомобиль .
Сообщение жека В Вс мар 03, 2013 12:34 am
кстати да! хороший выход из проблемы-подбора винта.Если нагрузка большая то на повышеную не переключется,литров 100 искатал и вотнулась четвертая!А если серьезно ,то АКПП на самом авто не очень (мягко сказано) надежна :russian: ,тем более нет жосткой связи между ДВС и АКПП .А управление АКПП требует показания многих датчиков автомобиля .
жека В
Ваше Имя: Евгений
boat: Амур В
Ваш город: красноярск
