Зеленоград писал(а):С чего вы взяли что обороты винта гатора 3600.многие хотят узнать обороты винта гатора.но люди подбирают шкивы сами.как им нравиться.так как сделано на вашем моторе-не правильно.
Тимошка Кулешман писал(а):Плюс редукция которая позволит грубо говоря получить 32 лс при 2600 оборотов винта
slonic писал(а):Тимошка Кулешман писал(а):Плюс редукция которая позволит грубо говоря получить 32 лс при 2600 оборотов винта
Если это не стёб, то технический бред...
slonic писал(а):Ну если грубо... чудес на свете не бывает.
Мощность генерирует двигатель.
Ни один редуктор в мире эту цифру не увеличит, только уменшит за счёт внутренних потерь.
И вообще то, что ты собрался делать редуктором, в водной технике делается изменением шага винта.
И ещё - универсальные китайские мотоголовы (а других там нет) предназначены для долговременной работы на оборотах значительно ниже максимальных, так как используются в приводах электростанций, мотоблоках, мотопомпах, дорожно-строительной технике и т.д.
Других тебе не сделают, при разных названиях железо абсолютно одинаково,так что о 5000-5500 об/мин с воздушным охлаждением даже не мечтай - развалятся.
Без обид?
Зеленоград писал(а):Конечно все надо пробовать,а потом делать выводы.
Тимошка Кулешман писал(а):ну или какие вопросы у вас возникнут
slonic писал(а):Тимошка Кулешман писал(а):ну или какие вопросы у вас возникнут
Все ответы на эти вопросы я давно уже получил.
В Китае в течении последних 10 лет бываю по делам и "погулять" примерно 1.5-2 месяца в год и иллюзий давно уже не имею.
Тимошка Кулешман писал(а):Зеленоград писал(а):С чего вы взяли что обороты винта гатора 3600.многие хотят узнать обороты винта гатора.но люди подбирают шкивы сами.как им нравиться.так как сделано на вашем моторе-не правильно.
Чесно говоря про обороты гатора не знаю, предположил. У кого не спрашивал ответ не нашел, АЛ Ш может скажет как у него на двигателе?
Тимошка Кулешман писал(а):Говоря по другому, поднять мощность невозможно?
Тимошка Кулешман писал(а):Чем поднимали обороты?
