Фрегат
Re: Фрегат
Сообщение Барин Ср фев 04, 2015 7:51 pm
SuperMEN писал(а):Днище будет подшито ПНД 10мм. В планах нету, ходить "между камней", но проходимость должна быть получше, чем у АМГ лодок! (вес то легче)
Сомневаюсь..
Re: Фрегат
Сообщение Виталий Чт фев 05, 2015 10:31 am
Георгий на большой скорости ни какая броня не спасёт от острого камня а при скорости 16-18 км в час спокойно проползёшь и будешь радоваться и наслаждаться поездкой.
Виталий
Re: Фрегат
Сообщение SuperMEN Чт фев 05, 2015 7:04 pm
Балоны будут подшиты ПНД 2мм, точно так же, как на аэроглиссерах Пиранья и Ангара. Советую посмотреть на Ютубе, как они проходят по острым камням и мелким перекатам на огромной скорости. Никто не собирается ходить как они там, где нет воды, водомёт всё таки, а ни аэроглисер! Но ПВХ балоны под ПНД, будут испытывать такие же нагрузки, как у них!!! :hyhyhy:
SuperMEN
Ваше Имя: Евгений
boat: Фрегат 420FM Lux
Re: Фрегат
Сообщение kalinaks78@yandex.ru Чт фев 05, 2015 7:47 pm
Видел как зодиак бронируют, центральную часть стеклотекстолитом, малые баллоны транспортерной лентой, большие не бронированные они намного выше стоят.
Интересно внутренняя вставка отдельно ездить будет или утонет сразу?
SuperMEN вы уже прикидывали что где в корыте будит расположено?
Видел на движке сидят, тепло пятой точке. :hyhyhy:
На булыжниках у всех что то ломается, ширина у лодки приличная если без фанатизма и много не пить конечно ездить будет хорошо.
Движек какой выбрали?
Ваше Имя: Константин
boat: Объ-1
Ваш город: Новокузнецк
Re: Фрегат
Сообщение SuperMEN Чт фев 05, 2015 9:10 pm
kalinaks78@yandex.ru писал(а): вы уже прикидывали что где в корыте будит расположено?
Да, компановка следующая: (от носа лодки)
-встроенный топл.бак
-холодильник около 20л.
-садок с аэратором под рыбу
-компрессор с ресивером для авто подкачки
P.S. на эскизе лючки в полу расположены согласно перечисленному выше.
kalinaks78@yandex.ru писал(а):Движек какой выбрали?
Toyota 1NZ-FE
SuperMEN
Ваше Имя: Евгений
Re: Фрегат
Сообщение Виталий Пн сен 28, 2015 3:24 pm
Вот темка про бронированые фрегаты с тонелем.где капитаном Виталя из Абакана.Он мне тоже фрегата делал,на котором я сезон заканчиваю и не нарадуюсь.(Не реклама)
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1655898
Виталий
Re: Фрегат
Сообщение SuperMEN Чт окт 01, 2015 9:18 pm
SuperMEN
Ваше Имя: Евгений
Re: Фрегат
Сообщение Барин Чт окт 01, 2015 10:31 pm
SuperMEN Вы информацию приняли для обдумывания по ВД Катран ?
Re: Фрегат
Сообщение dima.olenyuk Пт окт 02, 2015 5:25 am
SuperMEN писал(а):Изображение
Фотографий бы побольше если можно?
dima.olenyuk
boat: В проекте
telefon: 895О1О8О128
Re: Фрегат
Сообщение swt22 Сб окт 03, 2015 4:18 pm
Прикольный апарат!!! :good:
swt22
Ваше Имя: виктор
boat: Водометный катер Vigor
Ваш город: бийск
Re: Фрегат
Сообщение kalinaks78@yandex.ru Пн дек 07, 2015 7:10 pm
Наткнулся тут на видео как можно фрегата распустить. Как лодку ПВХ не назови все рвутся.
http://www.youtube.com/watch?v=l9F8TC_QwEY
Чесночное видео.
boat: Объ-1
Re: Фрегат
Сообщение Валерыч63 Пн дек 07, 2015 8:30 pm
Re: Фрегат
Сообщение BrVV1 Ср июн 08, 2016 6:02 am
[quote="Лис"]Мысль такая , чтобы не торчало за транцем 2 метра железа ( что не гут) поэтому за транцем будет стоять только ВД в коробушке на ширину водозаборника и центрального баллона и притянута жестко к транцу и центральному баллону.В этой же коробке с ВД сделать ременный привод( ремень зубчатый как у болотника).А ДВС поставить в лодку на раму которая притянута жестко к полу и транцу , и ДВС соединить карданом с ременным приводам в коробке.
Основная проблема это ременная передача и еще есть опасения что будет кавитация и прохваты , так как водозаборник будет стоять выше на 5 см ,чем нижняя точка баллона.
Как то так.
пробуем эту схему воплотить в жизнь. начали в прошлом году. было такИзображениеИзображение на испытаниях соосность двс вд убежала.
теперь будет так Изображение
BrVV1
Re: Фрегат
Сообщение DI24 Чт июн 09, 2016 6:09 am
При наезде на мель рама вместе с ВД, мотором и приводом будет откидываться, как подвесник?
Re: Фрегат
Сообщение BrVV1 Чт июн 09, 2016 6:55 am
Нет
BrVV1
Re: Фрегат
Сообщение BrVV1 Пт июн 10, 2016 2:15 pm
решеткаИзображениеИзображениеИзображение
BrVV1
Re: Фрегат
Сообщение Барин Пт июн 10, 2016 2:26 pm
Слава, какая толщина металла и ригилей, нержа ?
Re: Фрегат
Сообщение BrVV1 Пт июн 10, 2016 2:46 pm
Пока пробный вариант с чернухи, толщина 6мм, зазор 12мм
BrVV1
Re: Фрегат
Сообщение BrVV1 Ср июн 29, 2016 3:41 pm
собрали с горем пополам , мелочевка задолбала! завтра на воду!Изображение
BrVV1
Re: Фрегат
Сообщение Барин Ср июн 29, 2016 4:37 pm
Ни камня, ни топляка, удачи Слава ! Видюху поснимай..
