кто изготовит болотную лодку?
Сообщение Тимошка Кулешман Пт мар 22, 2013 3:00 pm
Кто возьмется изготовить болотную лодку?
Нужно вот такое: http://www.loweboats.com/2013/jon-boats/l1236-jon/
Ну и немного добавить в нее.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Re: кто изготовит болотную лодку?
Сообщение Зеленоград Пт мар 22, 2013 3:41 pm
Я не возьмусь,никогда не делал,времени нет,начатое надо доделать,да и устраивает меня Вельбот 47 полностью,в том числе и как болотный вариант.Позже покажу что из него можно сделать на болотную тему.
Сообщение Тимошка Кулешман Пт мар 22, 2013 4:58 pm
А наборчик что-то вроде этого:
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Зеленоград Пт мар 22, 2013 5:47 pm
Тут какойто спец профиль надо
Сообщение Тимошка Кулешман Пт мар 22, 2013 6:16 pm
Зеленоград писал(а):Тут какойто спец профиль надо
Главное станок гибочный по радиусу найти. С этим, когда я занимался подвесными потолками и прочей требухой из гипсокартона, всегда был напряг. Но станочик, можно изготовить самому там не сложно если конечно потребность в нем есть.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Admin Пт мар 22, 2013 6:30 pm
По ссылке лодки дл. 3.60 м , не мало ?
такой П-образный профиль легко гнется гибочным прессом (без пов. балки), самым распространенным 3м дл., если лодка большая, то продольный срингер стыкуется по длине ..
Сообщение Тимошка Кулешман Пт мар 22, 2013 7:18 pm
Admin писал(а):По ссылке лодки дл. 3.60 м , не мало ?.
А зачем мне больше? таскать по адовым завалам и корягам мне одному придется..
Под болотник 6,5лс самый самолет будет, ток кринолины добаить и среднюю лавку убрать.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение АЛ Ш Пт мар 22, 2013 7:39 pm
вот скажи мне, ЗАЧЕМ тебе под 6,5 сил и длину 3,6 такой набор???, у тебя огромная скорость?, валуны в реке?
АЛ Ш
Сообщение Тимошка Кулешман Сб мар 23, 2013 12:32 am
АЛ Ш писал(а):ЗАЧЕМ тебе под 6,5 сил и длину 3,6 такой набор???, у тебя огромная скорость?, валуны в реке?
Тут видео появилось с 6,5 болотником парень глиссирует на этой лодке. 25 км/ч.
У меня подразумевается жесткая эксплуатация в протоках и старицах с кучей деревьев, пней топляка так же мелкие ручьи с камнями.
Набор не нужно повторять один в один, главное чтобы был продольный обязательно! Стрингеров можно оставить всего 3 штуки.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Зеленоград Сб мар 23, 2013 9:55 am
..............У меня подразумевается жесткая эксплуатация в протоках и старицах с кучей деревьев, пней топляка так же мелкие ручьи с камнями.
Набор не нужно повторять один в один, главное чтобы был продольный обязательно! Стрингеров можно оставить всего 3 штуки...........
Думается что по камням болотный моторчик не очень хорошо.
Сообщение Тимошка Кулешман Сб мар 23, 2013 10:23 am
Зеленоград писал(а): Думается что по камням болотный моторчик не очень хорошо.
Да я знаю, но иногда можно чуть-чуть...
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Сб мар 23, 2013 10:40 am
Как бы если кому таки интересно, вот ссылка на видео счастливого обладателя болотной лодки и мотора 6,5.
http://youtu.be/dNxd9CVygZg
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Зеленоград Сб мар 23, 2013 10:51 am
Видео нормальное,но оно еще раз показывает некчемность данного комплекта.По траве он не едет вообще ,управляется тоже не очень.В таких местах я на винте и на водомете езжу и ничего,если не верите-поехали в конце лета -начале осени со мной на Чебоксарское водохранилище-сами все увидите-попробуете,и поймете о чем я Вам пытаюсь сказать.
Сообщение Тимошка Кулешман Сб мар 23, 2013 3:12 pm
Я полностью поддерживаю ваше мнение о неправильно выбранном месте съемок.
Мне нужна лодка вот для таких условий: http://youtu.be/wUSSD0hzdRI
Водомет тут травы столько съест, что подавится, винт очень быстро придет в негодность. А теперь самое главное: слипов тут нет, спуск/подъем лодки весом более 100 кг в этой старице будет еще тем цирком.
Ну и был бы рад услышать ваше мнение, по повду самого сбалансированного комплекта для условий, показанных на моем видео.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Зеленоград Сб мар 23, 2013 3:51 pm
Если честно ,то я не совсем понимаю что там делать,если это обособленная старица,то ее можно спокойно пешком обойти,если она сопрягается с речкой,то туда можно войти на большой лодке,которую скинуть на подходящем месте на реке.Зачем Вам менять свою лодку,если она единственная проходит по Вашим местам?
Сообщение Тимошка Кулешман Сб мар 23, 2013 6:23 pm
Зеленоград писал(а):Если честно ,то я не совсем понимаю что там делать,если это обособленная старица,то ее можно спокойно пешком обойти,если она сопрягается с речкой,то туда можно войти на большой лодке,которую скинуть на подходящем месте на реке.Зачем Вам менять свою лодку,если она единственная проходит по Вашим местам?
Старицы обособленные, подойти можно в 2-3 местах спуск на воду под углом 45-70 градусов. Очень заросшие берега молодняком, завалы и прочее короче не пройтм, собака не везде на берег выйти может, что сказать про охотника с ружьем'? пока доберешься до разлива вся охота охотица отпадет.
Велик 37 немного не та лодка для этих целей, тяжелая, без кринолинов, форма форштевня не способствует преодолению препятствий.
Ну вобщем нужна мне лодка типа джонбот длинной 3,6.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Зеленоград Сб мар 23, 2013 6:57 pm
Где то через неделю у меня должна быть лодка Гатор Таил с мотором,длинна 5.2м,если интересно есть еще повод познакомиться на яву ,а не в инете.
Сообщение Тимошка Кулешман Сб мар 23, 2013 9:29 pm
Зеленоград писал(а):Где то через неделю у меня должна быть лодка Гатор Таил с мотором,длинна 5.2м,если интересно есть еще повод познакомиться на яву ,а не в инете.
Отлично, как раз сегодня машину забрал, где-то на середину недели ориентир.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Зеленоград Вс мар 24, 2013 11:13 am
..........Отлично, как раз сегодня машину забрал, где-то на середину недели ориентир...............
Ждемс!!!
Сообщение Тимошка Кулешман Ср апр 03, 2013 7:24 am
Зеленоград писал(а):..........Отлично, как раз сегодня машину забрал, где-то на середину недели ориентир...............
Ждемс!!!
Ну как лодку не привезли еще?
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
