Болотник ВАЗ-Классика
Re: Болотник ВАЗ-Классика
Сообщение Зеленоград Ср окт 30, 2013 7:48 pm
Во как нарисовал
.png
Сообщение АЛ Ш Ср окт 30, 2013 8:32 pm
посмотрел видио :bravo:
этот болотник не только имеет право он обязан жить
революция в России по болотникам
попробуйте поднять винт, тогда рыть не будет
АЛ Ш
Сообщение vabanskiy Ср окт 30, 2013 10:26 pm
Привет честнОй компании!!!
Имею, некоторое отношение к болотоходам...
Анатолий_LAI писал(а):Слудующим летом все отстроится и отрегулируется. Может и мотор другой поставим.
Такие варианты дв-лей не рассматривали? :
http://sab-dv.tiu.ru/g2331050-dvigateli-dlya-malomernyh
vabanskiy
Ваше Имя: Валерий
boat: Казанка 6 Болотоход 22л.с.
Ваш город: п.Октябрьское.
telefon: 9044655525
Сообщение Анатолий_LAI Чт окт 31, 2013 6:59 am
Зеленоград писал(а):Во как нарисовал
Теперь понятно. Спасибо.
А тут стоит эксцентрик. Он еще имеет три варианта установки.
На этом фото снизу видно. download/file.php?id=1578&mode=view
Сообщение Анатолий_LAI Чт окт 31, 2013 7:04 am
АЛ Ш писал(а):посмотрел видио :bravo:
Спасибо за отзыв. Конечно же все отрегулируется. Просто сейчас очень торопились из-за заморозков.
Рулевое нужно делать нормальное. Рейка от авто и мощные тросса в рубашке наверное подойдут к этой конструкции. Тем более этого хлама у меня хватает по работе.
Сообщение vabanskiy Чт окт 31, 2013 2:36 pm
vabanskiy писал(а):Такие варианты дв-лей не рассматривали? :
Не знаю, кто подредактировал ссылку...
Я этот дв-ль имел ввиду:
http://sab-dv.tiu.ru/p5107631-dvigatel- ... sikla.html
vabanskiy
Ваше Имя: Валерий
telefon: 9044655525
Сообщение Зеленоград Чт окт 31, 2013 3:21 pm
Смотрел Ваш сайт и вчера и сегодня.Я бы двигатели такого плана ставил в подвесном варианте,а уж если стационар-надо помощьней и объемом побольше.Это только мое мнение.
Сообщение vabanskiy Чт окт 31, 2013 5:31 pm
Зеленоград писал(а):Смотрел Ваш сайт и вчера и сегодня.
Это не мой сайт (случайно "надыбал" и поделился...).
Зеленоград писал(а):Я бы двигатели такого плана ставил в подвесном варианте,а уж если стационар-надо помощьней и объемом побольше.Это только мое мнение.
Согласен.
vabanskiy
Ваше Имя: Валерий
telefon: 9044655525
Сообщение Зеленоград Чт окт 31, 2013 5:35 pm
Согласен.
Какая разница Ваш не Ваш,Вы ссылку дали-значит Ваш. :)
Сообщение Анатолий_LAI Чт окт 31, 2013 5:57 pm
Пока есть японские контрактники по цене 20т.р., они будут вне конкуренции.
Взвесили ногу болотника. В сборе 27.5 кг. Транцевое крепление и второй кардан еще потянут не более 10-15 кг.
Если все прикинуть в наименьшем весе (доработки) и с другим мотором 64л/с , то можно уложиться в 120-130кг. вся установка.
Сообщение vabanskiy Чт окт 31, 2013 6:30 pm
Анатолий_LAI писал(а):Пока есть японские контрактники по цене 20т.р., они будут вне конкуренции.
Есть у американцев винты на такую мощность?
vabanskiy
Ваше Имя: Валерий
telefon: 9044655525
Сообщение Анатолий_LAI Чт окт 31, 2013 6:35 pm
Так никто же не крутит моторы на максималке. Винт 12*12 вполне подойдет. Редукцией можно подогнать нужные режимы.
Сообщение Зеленоград Чт окт 31, 2013 6:58 pm
Для сравнения-Гатор Таил 35 сил без реверса -108 кг-это на корме,а стационар больше смещен к носу ,развесовка лучше.
Если на Гаторе убрать редукцию-мотор греться начнет,а если есть запас этого не будет.На роликах Американских есть мотор от Харлея,думаю он мощьней 35 сил,и вряд ли они винт спец. под него делали.Пробовать надо.
Сообщение Admin Чт окт 31, 2013 8:41 pm
В Тай надо ехать за винтами, там все моторы стац. дизеля и бензинки, 8-ки и рядники, разные, в зависимости от размеров лодки и г\п, с лонг-тейлом," длиннохвостые " видел их там в лавках всяко-разные, кованые и с нержи, сами их делают вроде, так же как и лодки и катера с п-эфирки истекла. .
Сообщение vabanskiy Чт окт 31, 2013 9:00 pm
Анатолий_LAI писал(а):Так никто же не крутит моторы на максималке. Винт 12*12 вполне подойдет. Редукцией можно подогнать нужные режимы.
Я не хвалю и тем более, не осуждаю конструкцию (самоделка - это "состояние души", ее уже сделали и она РАБОТАЕТ)...
Многие "болотоходчики" начинали с "ветерковского" винта (сам грешен... :hyhyhy: ) - "едет", но не так, как хочется...
12х12 - винт (у американцев) для 45ки (если не ошибаюсь), получается, что запаса мощности еще "дофига и больше"(не использованной).
Из этого вопрос: Можно ли с этим винтом, эффективно использовать оставшуюся мощность (хотя бы, по субъективным ощущениям)?
vabanskiy
Ваше Имя: Валерий
telefon: 9044655525
Сообщение vabanskiy Чт окт 31, 2013 10:27 pm
Вопросы - "не для потрындеть"...
Это- мои "поделки":
Так "бегает":
http://www.youtube.com/watch?v=8F64-vBSTMw
http://www.youtube.com/watch?v=UDPE3vX_37U
...Извините, так и не разобрался, как правильно добавить видео.
vabanskiy
Ваше Имя: Валерий
telefon: 9044655525
Сообщение Зеленоград Чт окт 31, 2013 10:36 pm
Спасибо за фотки,а то я все боялся на корпус вала варить крепеж пеьев,а Вы вон как просто решили эту задачу.
Винт -суппер :coool:
Сообщение vabanskiy Чт окт 31, 2013 10:45 pm
Зеленоград писал(а):Спасибо за фотки,а то я все боялся на корпус вала варить крепеж пеьев,а Вы вон как просто решили эту задачу.
Спасибо!
Лучше, наверное на ты - смущает... :blush: :hyhyhy:
vabanskiy
Ваше Имя: Валерий
telefon: 9044655525
Сообщение Зеленоград Чт окт 31, 2013 11:30 pm
Сообщение Зеленоград Чт окт 31, 2013 11:32 pm
