Я за свой 9500 отдавал в Техносиле.Правда как писал брал года 4-5 назад.Неплохо подешевели. А зачем бабки такие на киты платить если можно мотоголову на 13л/с купить и ресурс больше будет и бабок меньше уйдет.Одно дело ради хоби или где по размерам 13 сильный не влазит или вес ограничен, вот тут то и надо изголяться при такой кубатуре и размерах мощь поднять.Тимошка Кулешман писал(а): Двигатель ценой 4000 рублей меня вполне устроит если ресурс его составит 150 часов.
Семёныч писал(а):Я за свой 9500 отдавал в Техносиле.Правда как писал брал года 4-5 назад.Неплохо подешевели. А зачем бабки такие на киты платить если можно мотоголову на 13л/с купить и ресурс больше будет и бабок меньше уйдет.Одно дело ради хоби или где по размерам 13 сильный не влазит или вес ограничен, вот тут то и надо изголяться при такой кубатуре и размерах мощь поднять.Тимошка Кулешман писал(а): Двигатель ценой 4000 рублей меня вполне устроит если ресурс его составит 150 часов.
Как пишут про красивых маленьких детей "Сделано с любовью" Могу поделиться и доп фото поместить .Что интересует? Кстати вес 25 кг с 30-ки ушелТимошка Кулешман писал(а):Кстати, семеныч уж очень мне Ваш болотник приглянулся!
Артём ты это читал или нет.Если это :то помоему неплохо что парень поднял с 20л/с до 34 л/с увеличил на 3/4 мощность движка Поменял лиш дифузор карба и зажигание ------------- " Вот какие новости по этому мотору у меня . Договорился с Новосибирским Автотранспортным техникумом и воспользовался их оборудованием , а точнее электрическим тормозным стендом, на этом стенде можно замерить выробатываемую мощьность любого мотора на любых оборотах в кВт. и соответственно пересчитать в лошадинные силы.Тимошка Кулешман писал(а):paraplan.ru/forum/topic/93832
Тимошка Кулешман писал(а): Не могу найти где купить сальники, прокладку под головку и подшипники на клон хонды 6,5
Согласен с Георгием.Надо ремень. Но если снять звёздочку и поставить шкив зубчатый, будет вообще классЗеленоград писал(а):Там же есть под ремень,бери лучше ее.
