Болотоход 6,5 - цель глисс!
Сообщение Тимошка Кулешман Чт янв 09, 2014 1:56 pm
Имею в наличии болотоход сделанный из амг понятно кем, голова 6,5 лс и американский винт похоже что 6х4.
Едет по водному бездорожью прилично, опробован мной на разных лодках: каноэ мефодЕй, вельбог 37, казанка-2, южанка, обь 3, соляр 350. Скорость максимум 12 км/ч, для бездорожья хватает, но переходы утомляют.
Поэтому давно задумался о глисе. Присмотрел кит для повышения мощности до 14 лс.
Вот он: http://www.nrracing.com/product-p/stage3hopup.htm
К нему в добавок: SA Extreme Carb - Gas (+$60), Dyno PVL Cast Aluminum Flywheel [w/4 degree key] (+$60)
С пересылом за 2 недели получилось 15000 рублей с копейками.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Re: Болотоход 6,5 - цель глисс!
Сообщение Тимошка Кулешман Чт янв 09, 2014 2:27 pm
Ну и вот сам он с лева на право:
Набор прокладок
Карбюратор
Шатун с вкладышами
Распредвал
Маховик
Клапанные пружинки и приблуды к ним
Фильтр и переходник к карбу
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Чт янв 09, 2014 2:35 pm
Раскрутил двигатель и удалил регулятор оборотов и маслодатчик.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Чт янв 09, 2014 2:36 pm
Маховики родной и тюнинговый алюминиевый. По весу разные на сколько не знаю.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Чт янв 09, 2014 2:38 pm
Карбы с виду апсолютно одинаковые, но не совсем так.
Как минимум разница в диаметре родной 19 тюнинговый почти 21 мерял линейкой)).
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Чт янв 09, 2014 2:43 pm
Шатуны. Тюнинговый просто произведение искуства прилегание нижней половинки настолько точно, что шва не видно, его просто нет, но он есть! Лопатка разбрызгивателя широкая плюс имеет канал для подачи на вкладыш коленвала, разбрызгивает масло просто супер!
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Чт янв 09, 2014 4:34 pm
Нижние части шатуна с разбрызгивателем, тюнинговая и родная.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Чт янв 09, 2014 4:38 pm
Вкладышы тоже с отверстием для мазла
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Зеленоград Чт янв 09, 2014 4:46 pm
Теперь как взрослый будешь ездить :hyhyhy:
Давай дальше. wink:
Сообщение Тимошка Кулешман Чт янв 09, 2014 5:00 pm
Колечки поновее-позлее!
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Чт янв 09, 2014 5:26 pm
Рассверливаем дырочку под масло для безпрепятственного доступа к клапанам
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Чт янв 09, 2014 5:29 pm
Совмещаем метки вмт
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Тимошка Кулешман Чт янв 09, 2014 5:33 pm
Затыкаем отверстия от регулятора оборотов и датчика масла.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Семёныч Чт янв 09, 2014 9:46 pm
У меня по кубатуре и по мощности тож такой. Ток вертикальный и винт 7х5.сПитера заказывал -стоит по цене как движёк разбег в 1000руб.При покупке года 4-5 назад тоже разобрал вытянул ограничитель и клапана полирнул и убрал все несоосности при заводской отливки.и поновой собрал Сейчас на р.Десне у друга теститься к весне поеду посмотрю чё да как.На лодке надувнухе вдвоём и дно плоское не выходит на глисс надо на килеватой и одному попробовать .
Семёныч
Ваше Имя: Юрий
boat: Лиман-490
Ваш город: М.О. Солнечногорск
Сообщение Тимошка Кулешман Чт янв 09, 2014 10:27 pm
Семеныч, а какие обороты развивает без нагрузки(на воздухе) и под нагрузкой?
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение Семёныч Чт янв 09, 2014 11:01 pm
По тахометру не замерял но на слух больше чем были.И на воздухе и в воде в даннный момент прикупил мех тахометр потом всё зафиксирую .Немогу найти видео на Енисее в Дудинке там я один в надувнухе и она больше на той что теститься кг на 60но с надувным килем и срыва нет как на плоской. Сделал и опробовал мотор то я в Норильске ещё когда там работал Сейчас на ПМЖ перебрался.У Жоры(зеленограда) в гостях побывал и он у меня,делимся так сказать опытом да и вообще
Семёныч
Ваше Имя: Юрий
boat: Лиман-490
Сообщение Семёныч Пт янв 10, 2014 12:30 am
Тимошка Кулешман писал(а):Имею в наличии болотоход сделанный из амг понятно кем, голова 6,5 лс и американский винт похоже что 6х4 Присмотрел кит для повышения мощности до 14 лс.
Чё то мне несовсем вериться что он подниметься до 14 л/с.При таком наборе. Хотя если раскрутить до 8-9 тысяч и немного перехимичить с зажиганием то вполне возможно. "vabanskiy" ссылку на ЮРКе давал/ Взято отсюда: paraplan.ru/forum/topic/93832 так что там всё описано.Парень тестил и всё излагал. почти в конце темы "vikpolet" описывал свои опыты
Семёныч
Ваше Имя: Юрий
boat: Лиман-490
Сообщение Тимошка Кулешман Пт янв 10, 2014 2:24 am
Не стоит слепо верить одному - двум деревенским механникам на всю страну, типа у них не получилось - значит все отстой. Убрали регулятор - поставили автомобильный карб супер тюнинг... А в распредвалы и прочеее влезать не стоит ибо дело безнадежное по их словам... Честно говоря поржал, научен горьким опытом с неуважаемым человеком, что безапеляционные заявления показывают не сколько техническую грамотность, сколько завышеное ЧСВ мастера.
У амеров, к примеру, целая идустрия тюнинга в любой отрасли. У вас есть интернет, почитайте на зарубежных форумах, спишитесь с людьми кто тюнит клоны хонд для соревнований по картингу. Часто читаю по данной теме: ой ой упадет ресурс, караул что же делать?!
Я же подробно описал всего лишь только шатун ARC, повторюсь это шедевр в сравнении со стоком. Тюнинг может быть только комплексным. Если вы ставите боле производительный карб, значит впуск должен быть соответствующим, значит клапана должны больше открываться, значит распредвал с измененными фазами, значит зажигание с опережением, значит колектор выхлопа должен соответствовать повышенному потоку, значит смазка должна быть соответствующей, значит жесткость пружин выше, значит маховик легче и так далее. Только комплекс мер. А не: "я снял регулятор и мотор накрылся ЖПО"
Киты о которых я говорю используют в картовых гонках, технологии давно отбиты. Используют не только американцы вот инглишмены к примеру тоже не брезгуют: http://gxtuningstoreuk.com/home
Вот он кит stage 4 (честно говоря жаба задушила) при правильной укомплектовке этого набора получится 20 лс на клонах honda gx-200, понятно ценник такого кита будет далеко за 1500$
http://www.nrracing.com/product-p/stage4hopup.htm
Но это не значит, что это невозможно...
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Сообщение vabanskiy Пт янв 10, 2014 9:50 am
"Блажен - кто верует"...
vabanskiy
Ваше Имя: Валерий
boat: Казанка 6 Болотоход 22л.с.
Ваш город: п.Октябрьское.
telefon: 9044655525
Сообщение Тимошка Кулешман Пт янв 10, 2014 11:41 am
vabanskiy писал(а):"Блажен - кто верует"...
Коль уж о вере заговорили.
"Вера - это обоснованное ожидание того, на что надеются, очевидное доказательство существующего, хотя и невидимого." Послание Евреям 11:1
Исходя из определения что такое вера, данного Святым Апостолом Павлом - обоснованное ожидание у меня есть, очевидное доказательство тоже есть, но вот с невидимостью загвоздка. Стало быть под под веру моя ситуация не совсем подходит, так как двигатель вполне осязаем и кит в него установленный тоже. Я больше склоняюсь к слову УВЕРЕННОСТЬ в данном случае. Другой вопрос в чем я уверен.
На рускоязычных ресурсах знаю только один пример установки кита в клон 6.5, затруднюсь ответить что включает в себя данный кит. Поэтому говорить о какой нибудь статистике по наработке до выхода из строя ну просто смешно.
К примеру разобранная мной мотоголова имела просер изпод проклатки при наработке менее 5 часов. И это при установленном регуляторе оборотов. Клапана никем и никогда не регулировались, подшипники коленвала стучат оба!
Очем тут спорить? Двигатель ценой 4000 рублей меня вполне устроит если ресурс его составит 150 часов.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
