1. Стандартно для авто не выше 105 градусов.
2.Если есть обдув воздухом поставь небольшой масляный радиатор, их в продаже полно.
Например такой: проставка под фильтр, есть место для датчиков давления и температуры, шланги и радиатор.
АЛ Ш писал(а):у меня по умолчанию стоит подобный, + установил последовательно точно такой же
доАнатолий_LAI писал(а):АЛ Ш писал(а):у меня по умолчанию стоит подобный, + установил последовательно точно такой же
Масло у тебя охлаждается воздухом после цилиндров? Или до них?
может и есть смысл, но городить огород не хочетсяslonic писал(а):АЛ Ш писал(а):у меня по умолчанию стоит подобный, + установил последовательно точно такой же
А если поставить тойтовский ВМХ под фильтр (он очень эффективный) и сделать небольшую тосольную систему.
Смысл - не нужно увеличивать объём масла и так как давления не будет внешний радиатор (например автомобильная печка) получается более компактный и эффективный.
Также можно использовать алюминиевое днище лодки в качестве теплообменника, что с маслом чревато.
АЛ Ш писал(а):но городить огород не хочется
АЛ Ш писал(а):немного предыстории:
купил я как то у д.ВАСИ винт, якобы сделанный по нано технологиям из ВНС, он клялся и божился, что америкосавские винты говно по сравнению с его винтами, в принципе ничего плохого сказать я про его винт и не хотел, но если бы не пара НО
сначало он кричал на весь инет: если кто сточит мой винт более чем на 5 мм ставлю тому хеннеси из дьютифри, либо зажмите его в тисы, йопните кувалдой, за кувалду и тисы ответственности не несу
я сточил на 7 мм, он законючил всячески и ушел от ответственности
далее, у винта отлетела лопасть, он сказал: шли, вышлю за него деньги
я выслал винт, в ответ был послан на 3 буквы
видимо всему свое время, мне для того чтобы понять кто такой НИК этот Запрещен , времени понадобилось больше чем другим
вывод: форумная проститутка ВАСИЛИСА, теперь его буду так звать
он не то чтобы удосужился вернуть обещанные деньги, так ещё и отказался получить посылку с винтом, за которую мне сейчас придётся оплатить транспортной компании от Перми до Москвы и обратно + хранение за 2 месяца
увижу наепну лично эту василису
люди, если связываетесь с ВАСИЛИСОЙ, то подумайте много раз, чтобы не пришлось жалеть о такой связи
Admin писал(а):Толя, да ни причем ты, твоя тема уже давно удалена и я думаю зря, просто надо было ее прикрепить для "будущих поколений" и предупреждать людей - не более, а человек сам выберет свой путь.
