Болотоход со стационаром
Сообщение Зеленоград Пт окт 26, 2012 5:18 pm
Есть мысль сделать стационарный мотор,что бы удовлетворял при езде в сильно (и не очень) заросших травой водоемах,в средней полосе России таких достаточно.
Хочется что бы проэкт получился не сильно дорогим.По ценнику отталкиваюсь от розничной цены на подвесные болотные моторы--300-400 тыс.руб.
Что для этого нужно:
1. ЖЕЛАНИЕ
2.Двигатель внутреннего сгорания(со всеми причендалами)
3.Механизм привода винта с системой управления.
Видел фотографии таких силовых установок-на Американских лодках.Значит это возможно.(ничего не возможного нет)
Давайте попробуем вместе собрать такую штуку.Кто то может сделать одну деталь,кто то другую,а кто то просто советом помочь.
В качестве парахода рассматриваю Вельбот 52(можно 47),т.к. для меня это более доступно,изучено ,проверено.Есть некоторая статистика эксплуатации 47 лодки с подвесными болотоходами(кстати и 50 лодки тоже(именно 50 я не ошибся)Судя по американским фотографиям на лодки такого размера и веса ставится два мотора по 35 сил.Эксплуатация 47 показала что 35 сил ему маловато(Россияне любят еще загружать лодки по полной и даже с горкой.)Поэтому мотор видимо должен быть сил 70 или что то около того.,при этом вес мотора не должен быть сильно большим.Подходит наиболее распространенный и ремонтопригодный Жигулевский(цена его относительно не велика) и еще -считать будем ценами новых деталей,так проще.Эти моторы ставили на лодки,так что с адаптацией будет легче.
Теперь самое основное-механизм привода винта.Долго думал,а тут ,зайдя в магазин,увидел в продаже разобранную рулевую колонку от Альфа 1.Покрутив в руках подумал,а почему бы и нет.От нее нужна та часть,которая крепится к катеру,в ней вмонтирован и поворот и подъем,также,думаю ,нужен будет и кардан.Гидравлика не нужна,все равно привод переделывать,должен быть тримм,но свободно поднимающийся при ударе о припятствие(есть такие электрические,они работают на моторах Биверлитайл, в России их купить можно,цена около 600 евро с блоком управления)Остается только сделать сам "хвост",на который поставить винт.Думаю,что прямая передача работать будет нормально.Все относительно просто.Кто что скажет?
Мотор и деталь от Альфы стоят около 100 тыс .руб.
( Тема перенесена из ВД и объединена в этой теме) Admin
АЛ Ш, а ты не думал стационар сделать?,тогда мощьность мотора можно уиеличить.Я вот уже задумался над этим вопросом.Даже нашел одну детальку для перехода сквозь транец.Думаю что она подайдет,все на ней есть и поворот ,и подъем,и гермитичность.Главное в свободном доступе в России.Цена правда в районе 50 000,00руб,но это весч.
Сообщение АЛ Ш Пт окт 26, 2012 6:01 pm
покажи дитальку
и как это мощность увеличится???? если только другой мотор поставить, а это водяное охлаждение, доп. гемор
АЛ Ш
Сообщение Зеленоград Пт окт 26, 2012 6:17 pm
Посмотри колонку Альфа 1.Гиморой не гиморой,а получится лучше
Сообщение IgorKr Пт окт 26, 2012 8:30 pm
Привет новому форуму и всем участникам!
Идея Зеленограда меня заинтересовала, надо смотреть внимательно на деталировку Альфы...
А охлаждение водяное проблема на мой взгляд решаемая, с мощностью перебирать не надо только. Восьмерочного восьмиклапанника вполне достаточно.
Ну по крайней мере на 47й корпус.
IgorKr
Re: Болотоход со стационаром
Сообщение Анатолий_LAI Сб окт 27, 2012 6:33 am
Тоже думал про колонку (ПОК). Даже тему создавал на другом форуме, но актуальности не получилось.
Ногу у колонки можно и подрезать до нужного уровня. А вот с редукцией - это вопрос. АЛ Ш наверное более осведомлен по редукции на мощных болотниках.
Охлаждение придется делать одноконтурное. В днище встраивать, в транцевые плиты, радиаторы или еще как-то.
Сообщение Анатолий_LAI Сб окт 27, 2012 1:49 pm
Привод Арнесона тоже можно рассматривать как вариант.Изображение
Сообщение Зеленоград Сб окт 27, 2012 2:39 pm
Точно ,написал не там.Что то с омпом,не видел эту тему.Как ,впрочем ,не видел и таких вещей как на фотке,где стоят и скока стоят?
Сообщение Анатолий_LAI Сб окт 27, 2012 2:49 pm
Зеленоград писал(а):Точно ,написал не там.Что то с омпом,не видел эту тему.Как ,впрочем ,не видел и таких вещей как на фотке,где стоят и скока стоят?
Это привод ARNESON. Те, что на последнем фото, стоят на EBAY 10500$. Есть за 7000$. Вообщем космос. Что-то свое нужно придумывать. Конструкция понятная, только не совсем подходит для болотника. Все равно доработки требуются.
Самый верхний чертеж напоминает передний поворотный кулак автомобилей. Только шкворней нет.
Сообщение Зеленоград Сб окт 27, 2012 3:15 pm
Да понятно что все вытачить можно,хочется максимум готового,проще потом в ремонте.Но эта штука классная,хоть и дорогая.
Сообщение Зеленоград Вс окт 28, 2012 6:02 pm
И еще чего подумал про ARNESON-эта штуковина похоже с редукцией,а в таком болотнике ,я думаю,она будет не нужна.АЛ Ш Вы ведь пробовали без понижения?,если я не ошибаюсь.Но 35 сил маловато крутить винт ,и момент меньше чем на жигулях.Понизив передачу Вы же почувствовали разницу?
Сообщение АЛ Ш Вс окт 28, 2012 6:11 pm
млииин, заманчиво, но охлпждение прийдётся мудрить нехолое, так как ещё коллектор охлаждать нужно
АЛ Ш
Сообщение Зеленоград Вс окт 28, 2012 6:19 pm
Конечно заманчивое,и коллектор охлаждать нужно,вон стрит-ресеры заматывают трубы стеклотканью,причем цвета разные,и ничего гоняют.Надо просто подумать как это лучше в жизнь воплатить.В танках и БТР как то этот вопрос решен.Надо думать.
Сообщение Анатолий_LAI Вс окт 28, 2012 7:33 pm
На коллектор можно сделать легкий кожух и воздухом дунуть через улитку. Можно и вентилятор от ременного привода поставить. На машинах тоже кожухами закрывают и ничего. Ну и капот соответственно весь продуваемый должен быть. Обмотать- тоже вариант.
Систему охлаждения придется делать на днище и выводить на мотор через дополнительный радиатор. Можно радиатор от интеркуллера, довольно крепкие по конструктиву.
Это все можно сделать. А вот привод - это сложнее. Тут и поворачивать нужно и отскакивать должен и через задний борт передачу сделать. Напрашивается конструктив укороченной ПОК. Можно вместо редукторов сделать ременный привод, какие используются всеми сейчас. Подоброть шкивы и ремни вполне реально.
Сообщение Зеленоград Вс окт 28, 2012 8:17 pm
В том то и дело.что под ем и поворот есть в части от рулевойколонки.кардан тоже.редукции не надо.
Сообщение АЛ Ш Пн окт 29, 2012 2:43 pm
В данном случае обмоткой коллектора навртли обойдётся...
АЛ Ш
Сообщение Зеленоград Пн окт 29, 2012 2:48 pm
Сделаем увидим.
Сообщение АЛ Ш Пн окт 29, 2012 2:53 pm
Зеленоград писал(а):И еще чего подумал про ARNESON-эта штуковина похоже с редукцией,а в таком болотнике ,я думаю,она будет не нужна.АЛ Ш Вы ведь пробовали без понижения?,если я не ошибаюсь.Но 35 сил маловато крутить винт ,и момент меньше чем на жигулях.Понизив передачу Вы же почувствовали разницу?
Вельбот-47 весит 230 кг
дооборудование без мотора ещё 190 кг а это 2,5 пассажира среднего веса
америкосы гоняют на 35-40 сильных моторах по 4-5 чел с такой же скоростью что и я, НО на лёгких лодках
без редукции моя лодка гоняла лишь с 2-3 лёгкими человеками (~65-80 кг/ 1 чел.)
поставил редукцию и выводы:
максималка 42,9 км/ч с одним человеком (с тентом)
2 чела, 39-41 км/ч
3 чела 35-40 км/ч (по 75-100 кг/каждый)
это по гладкой воде
по волне чуть по медленнее
АЛ Ш
Сообщение Admin Пн окт 29, 2012 3:59 pm
Вот нашел по теме фотки из Тайланда...
Сообщение АЛ Ш Пн окт 29, 2012 4:34 pm
это тихоходы, и по болоту они не едут, поэтому и воду берут скорее всего с реки
АЛ Ш
Сообщение Анатолий_LAI Пн окт 29, 2012 6:55 pm
Зеленоград писал(а):И еще чего подумал про ARNESON-эта штуковина похоже с редукцией,.....
Это вроде КИТ, для установки на ПОК.
http://www.arneson-industries.com/page. ... Conversion
Вот что-то подобное можно исполнить, только с ремнем или с цепью, т.е. без угловых передач.
