Болотоход со стационаром
Re: Болотоход со стационаром
Сообщение Зеленоград Пн окт 29, 2012 7:21 pm
Может я чего не понимаю.Зачем редукция? АЛ Ш у тебя мотор работал на прямой передаче правильно?,но были некоторые проблеммы,я думаю,что именно из за того ,что мотор слабенький,я предлогаю мотор в два раза мощнее поставить,думаю тогда и без редукции все нормально будет.Чем меньше всяких передачь,тем проще делать и проще в эксплуатации.Слабых мест меньше.
Сообщение Admin Пн окт 29, 2012 7:40 pm
Анатолий_LAI писал(а):
Зеленоград писал(а):И еще чего подумал про ARNESON-эта штуковина похоже с редукцией,.....
Это вроде КИТ, для установки на ПОК.
http://www.arneson-industries.com/page. ... Conversion
Вот что-то подобное можно исполнить, только с ремнем или с цепью, т.е. без угловых передач.
Типа такого что ль?
Сообщение Анатолий_LAI Пн окт 29, 2012 7:50 pm
Типа такого что ль?
НЕ совсем. Не внутри лодки, а снаружи. Как на болотниках, только укороченную под размер, так как ПОК имеет выход довольно таки низко к днищу, но не совсем низко, что бы делать прямой выход на винт.
А эту, что на рисунке, можно использовать на приводе Арнесона или на водомете, как на рисунке.
Сообщение АЛ Ш Пн окт 29, 2012 9:23 pm
Зеленоград писал(а):Может я чего не понимаю.Зачем редукция? АЛ Ш у тебя мотор работал на прямой передаче правильно?,но были некоторые проблеммы,я думаю,что именно из за того ,что мотор слабенький,я предлогаю мотор в два раза мощнее поставить,думаю тогда и без редукции все нормально будет.Чем меньше всяких передачь,тем проще делать и проще в эксплуатации.Слабых мест меньше.
работал правильно, пока 4-х не посадил, согласен что при мощном моторе не нужна будет редукция, хотя и винт запросится мощнее
пы.сы. а чем редукция (в моём случае) усложняет изготовление или где слабые места?
АЛ Ш
Сообщение Зеленоград Пн окт 29, 2012 10:01 pm
Ты опять не понял. В твоем случае редукция необходима.а я говорю про жигулевский мотор и стационарный болото ход.
Сообщение Зеленоград Сб ноя 03, 2012 5:45 pm
Чего поговорили и забыли?Или подвесник лучше?
Сообщение АЛ Ш Сб ноя 03, 2012 11:47 pm
думаем :ok:
АЛ Ш
Сообщение Зеленоград Вс ноя 04, 2012 9:31 am
Это правильно,я копить начал на части,мотор со всей злектрикой есть,остался сущий пустяк-детальки привода.
Сообщение АЛ Ш Вс ноя 04, 2012 10:59 am
Зеленоград писал(а):Это правильно,я копить начал на части,мотор со всей злектрикой есть,остался сущий пустяк-детальки привода.
пардоньте, я пропустил, а какой мотор?
АЛ Ш
Сообщение Зеленоград Вс ноя 04, 2012 11:08 am
Вот такой.Лежит у меня лет пять ,для попробовать хватит и его.Пробог 500 км.Со старой работы остался.
.jpg
Сообщение АЛ Ш Вс ноя 04, 2012 11:30 am
Зеленоград писал(а):Вот такой..... ,для попробовать хватит и его....
для попробовать , сил немеряно
АЛ Ш
Сообщение Зеленоград Вс ноя 04, 2012 11:53 am
Я тоже думаю что получится.
Сообщение Admin Вс ноя 04, 2012 11:56 am
"шайтана-ма" мудоход получится ,однако... :super:
Сообщение Зеленоград Пн ноя 12, 2012 5:31 pm
Потихонечку собираю части и думаю как все собрать воедино.
.jpg
Сообщение Анатолий_LAI Вт окт 29, 2013 9:53 am
Друг сделал болотник и стационар ВАЗ-2103. Передача ремнем 50мм. Винт 12х12 (американский с ебея). Лодка МКМ.
Более подробно чуть позже.
Вот видео на ходу.
http://www.youtube.com/watch?v=bRP2fnzEKaQ
Сообщение Зеленоград Вт окт 29, 2013 10:06 am
Здорово!!! :coool:
Давай подробности!
Сообщение Анатолий_LAI Вт окт 29, 2013 10:09 am
Зеленоград писал(а):Здорово!!! :coool:
Давай подробности!
Чуть позже. Заснять все нужно. Конструктив показать.
Он сам тему создаст наверное.
Пред.
