Страница 2 из 2
Re: Болотоход бюджетный типа "Long Tail"
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 11:21 am
Зеленоград
Какие материалы,какой токарь?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 8:22 pm
Starikandel
Зеленоград писал(а):Какие материалы,какой токарь?
Заказывал втулки диаметры не более 50 мм. сталь 30ХГСА или подобная, токарь универсал. Заказывал в основном у частников - это менее дорогой вариант. Однако в данный момент все заняты, а работа есть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 8:32 pm
Starikandel
Продолжаем дорогие друзья.
Вот пропеллер, который мне удалось с большими проблемами достать в Таиланде и доставить в Россию для экспериментов. Форма отличная от известных американских винтов для мудов. Однако свою функцию винтов для суперкавитирующих полу погруженных пропеллеров он выполняет полностью. Возможно на растительности он работает по сравнению с указанными винтами с меньшим КПД. Однако цена привлекает возможностью замены этого силуминугого пропеллера в любых количествах по сравнению с дорогим винтом из стали производства США по цене не менее 200 дол. у производителя. Вот его форма и доступная возможность повторения его самостоятельно из стали мягких образцов, используя стандартную сварку:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 9:52 pm
АЛ Ш
Starikandel писал(а):///
- Скорость по чистой воде с полезной нагрузкой 300 кг.
на лодке типа «Казанка» - 14 км.ч.
- Скорость по зарослям зависит от их плотности, что пробовал – это
тростник и кувшинка средней плотности – 7 км.ч.
- Двигатель четырехтактный воздушного охлаждения
«Ruslight 188 F» мощность – 13 л.с.\ 9,7 КВт.
молодца, а в 1-2 человека какова скорость?
я в двоём 24 км/ч на таком же комплектике гонял, только нога была короткая
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 1:03 pm
Starikandel
В 300 кг. как раз и входили мы вдвоем с приятелем и вещички наши. Может КПД пропеллера маловат по сравнению с американским аналогом?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 5:53 pm
Виталий
Starikandel .Я перед тем как гнуть лопасть на стапели профилирую заготовку лопасти а потом гну и всё получается.Можь чем поможет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 8:48 am
Starikandel
Виталий писал(а):Starikandel .Я перед тем как гнуть лопасть на стапели профилирую заготовку лопасти а потом гну и всё получается.Можь чем поможет.
Да, знаешь, хрень какая-то. Толи металл попался подкаленный, не понимаю, при профилировании(выколотке) формы лопасти он тянулся как-то с трудом и даже лопался и рвался местами. Хотя листовой до 3мм, помню, должен чуть ли не пассатижами гнуться.....
