Stalker писал(а):Валерыч , на скоростя рекордные потянуло , что ли .Катамараны океанские гоночные все на полупогруженных винтах летают . Посмотри видео про катамаран Мисс Джейко , зелененький такой ,интересно.
Только не игрушечный , а настоящий , поискать надо . Есть видео морских гонок.
Stalker писал(а):Попробуй набрать в яндексе , Морские гонки и Miss GEIKO. Cкоростя там впечатляют.
Артем 163 писал(а):Меня больше вот эти ребята впечатлили https://youtu.be/_5aKcpAhTOk
Это конечно не Арнесон, но похоже.
шурик64 писал(а):Валер, узнаёшь винт?
когда у меня стоял этот мотор с этим винтом. я иногда ловил момент. когда при определённом волнении винт начинал работать в суперкавитирующем режиме. лодка практически плоскодонка. на волне винт выскакивал из воды. резко увеличивались обороты и скорость. что интересно. если ты поймал воздух к винту. то этот эффект прекращается. только тогда. когда сваливаешься с глиссера. один недостаток. вода из сцыкуна начинает еле брызгать. а так ощущения просто неописуемые.
может ещё успею показать его работу до морозов. по лопуху ходит как по чистой воде.
Stalker писал(а):Валерыч, наверно катамаран метров шести длинной за пару миллионов , рублей , можно построить . Пару моторов по двести сил, контрактных, от Тойоты есть не тяжелые. Пару винтов от Шурика , суперкавитирующих. Заграница нам поможет. И километров 150 ,а мож и двести дунет.
Например катамаран Формулы 1 прет 250км в час при мощности 350сил.
Зазворот у катамарана на180 градусов впечатляет , практически на месте , посмотри гонки формулы 1 на воде.
Артем 163 писал(а):Не могу понять физику, в чем приемущество, в снижении сопротивления? или еще какая фишка?
объясните пож.
Артем 163 писал(а):Получается что шаг больше в три раза примерно, если винт одной лопастью гребет, и мотор загружает.
