Валер. по сути мы с тобой делаем примерно одно и тоже. поэтому и пишу в твоей теме.
с болотниками дела вообще никогда не имел. но логически рассуждаю так.
меньше всяких прибамбасов/вес/ я даже полики и сидушки родные из 20ки бакелитки выбросил.
лодка в статистике с пилотом на румпеле должна иметь крен и осадку таким образом. чтобы винт полностью заглубился.
старт. сразу крен на корму. пока лодка в переходном режиме преодолевает горб сопротивления винт заглублен ещё больше.
при выходе на глиссирование винт заглублен на половину. так как на рисунке выше.
на мели. если дно упёрлось в песок . думаю как не грузи. осадка больше не станет.
мне осталось заклеить матом транец со всеми накладками и положить на весь корпус гель.
фиг его знает. охота сразу всё подогнать. чтобы потом спустить на воду и радоваться.
