Каяк с ЧППВ
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение Stalker Вт ноя 17, 2015 9:13 am
DI24 писал(а):
Stalker писал(а):Можешь и полтонны получить , только это будет уже буксир, а не глиссирующая лодка.
http://www.motolodka.ru/scripts/vintzn.htm Вот здесь методика расчета. В результатах можете увидеть упор.
Посчитал и сравнил со своим винтом , шаг отличаеться в два раза.
Фиговая какая то методика .
Как обычно пол интернета фигней забито.
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение vabanskiy Вт ноя 17, 2015 9:35 am
Если не писать "фигню" - меньше будет... :)
vabanskiy
Ваше Имя: Валерий
boat: Казанка 6 Болотоход 22л.с.
Ваш город: п.Октябрьское.
telefon: 9044655525
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение Stalker Вт ноя 17, 2015 8:55 pm
Пара винтов сделанных лет двадцать назад.Изображение
Белый можно было перепилить под частично погруженный , крепкий очень .Отлит с жаропрочной стали ещё в СССР.
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение vabanskiy Вт ноя 17, 2015 10:48 pm
При желании, можно и тот, и другой "перепилить". Чёрный, можно "перепилить" под болотоходный.
vabanskiy
Ваше Имя: Валерий
telefon: 9044655525
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение Барин Ср ноя 18, 2015 12:50 am
Stalker писал(а):Пара винтов сделанных лет двадцать назад.Изображение
Дима, планширь какого корпуса виден, на котором винты лежат и зачем снял капот с машины, движку свою решил сасунуть в катер? :D
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение Stalker Ср ноя 18, 2015 7:43 am
Катер Амур это .В машине аккумулятор подзаряжаться.
Черный винт я делал для Амура под Волговский мотор , хорошо ездил, шаг чуть великоват. Лили винт в литейке в песок по модели из черной стали.
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение Валерыч63 Вс ноя 22, 2015 11:47 am
Многие практикуют такой способ ( измена угла).
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение vabanskiy Вс ноя 22, 2015 4:40 pm
Вал планируется без корпуса?
vabanskiy
Ваше Имя: Валерий
telefon: 9044655525
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение Валерыч63 Вс ноя 22, 2015 6:28 pm
vabanskiy писал(а):Вал планируется без корпуса?
Вал с дейвудом делается как у Шурика ( наверное уже готов, подшипники с сальниками отвёз ).
На не больших лодках у всех валы стоят без регулировок, вот думаю мне надо собирать лишний вес и детали при моих л с ( осадка каяка известна). Время ещё есть , пока размышляю, мож как на фото сделаю.
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение DI24 Вс ноя 22, 2015 8:40 pm
Обратил внимание на форму пера руля? :wink: нужно делать так же или делать балансирный руль. Тогда не придеться бороться с уводом с курса и усилием на руле. Чем выше будешь винт поднимать тем больше будет заметен "эффект".
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение Валерыч63 Вс ноя 22, 2015 9:29 pm
Да, Вань , заметил (руль), Валера объяснял выше. Перо все-таки двойное буду делать как на Levi( фото пример вала).
В моем случае скорей всего эффект будет +пара км ( всего то). Валера ( ХМАО) наверно точно может сказать прибавку км от погружённости.
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение vabanskiy Вс ноя 22, 2015 9:47 pm
Не могу... (боюсь на@издеть лишнего :D ) Но жёстко вал, я бы закреплял только после предварительных испытаний.
vabanskiy
Ваше Имя: Валерий
telefon: 9044655525
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение Валерыч63 Вс ноя 22, 2015 10:21 pm
vabanskiy писал(а):Не могу... (боюсь на@издеть лишнего :D ) Но жёстко вал, я бы закреплял только после предварительных испытаний.
:) на твоих и других видео виден не большой прирост скорости , у меня ещё в пополам меньше л с..
Для проб сделаю пропил вертикальный в транце и проставки под фланец дейвуда с разными градусами.
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение vabanskiy Вс ноя 22, 2015 10:26 pm
:good:
vabanskiy
Ваше Имя: Валерий
telefon: 9044655525
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение Валерыч63 Ср дек 09, 2015 11:46 am
Дейвуд с валом забрал, сделал с нержи, вал 40Х 13.
Саш, спасибо за чертёж .
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение f_krueger Ср дек 09, 2015 11:20 pm
рад был помочь . Валер аргоном варил? как после сварки вал прокручивается? полуавтоматом меньше крутит.
или так кажется, но обтекатель можно ещё более законусить.
boat: Carp300 Неман jet
telefon: +380631886817
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение Валерыч63 Чт дек 10, 2015 5:13 pm
шурик64 писал(а):рад был помочь . Валер аргоном варил? как после сварки вал прокручивается? полуавтоматом меньше крутит.
Санька, блин точно очкарик :) , да аргоном, токаревич и сварной ответственные ребята . Собирал , все хорошо , по вентиляторному. Забыл про втулку ( сальники), надо было заказать и лоханулся с размером ( сделали на 16мм, а надо было на 17, под карданное соединение от рулевого ). Если не найду решения , буду заново заказывать вал.
С обтекателем согласен, какой то залупян вышел.
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение viktorr Пн дек 21, 2015 5:39 pm
Валерыч, исходя из ЖС, ты сделал Обтекатель-исключительно правильно(ну,может, чуток перестарался) . :wink:
Я, думаю, что, обтекатель должен стремиться к симметричному "Крылу", в профиле. Об этом говорят и Советские учёные, в этой области. :)
Вот, ниже, фотки винта с умным обрамлением(цифирьки разные), от СМ557.
Отмечу или акцентирую внимание, что на этом винте, Казанка, с мотором в 13,5 л.с. достигала 31,5 км в час. И, не по жписи, который, то неправильно показывает(трохи), то -до 10 км в час-обманывает. А, с секундомером и верстовыми столбами.
Вообщем, если, даже и будешь исправлять обтекатель-ориентируйся на ЖС. :redface:
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение Валерыч63 Пн дек 21, 2015 6:28 pm
Виктор, спасибо.
Re: Каяк с ЧППВ
Сообщение DI24 Вс янв 17, 2016 12:19 am
https://youtu.be/lES-Q2peVx8
Там у него на канале есть еще видео на ходу.
