PREDATOR 360
Предложения по КИТ-наборам корпусов катеров, а так же сборка катера под "ключ" заказчику, "девайсы" для водометных катеров, водометы, ДВС и т.д ТОЛЬКО новые изделия !
PREDATOR 360
Сообщение Барин Вт июн 02, 2020 8:33 pm
На заказ, катерок в стиле Новозеландских "Jet Dinghy ", размер по корпусу 3.60, габарит 4.0 м, материал АМГ, ПНД, возможно изготовление, как корпуса, так и катера под ключ. Силовые установки от донора гидрика Б/У, так и новые комплекты мотор + водомет (155 mm) от китайских товарищей (полная копия Ямахи 1812 куб. 4Такта, 178 h/p 130 Kw и 130 лошадок мотор 1100 куб. ) , так же варианты с легкими конвертированными ДВС, с ТХ по оборотам под диаметр ВД, это форсированные моторы которые могут работать 7000-8000 об/м без потери ресурса, при том же весе, что и 4Т мотор Чина-Ямахи..
Re: PREDATOR 360
Сообщение Барин Вт июн 02, 2020 9:16 pm
Барин писал(а):Силовые установки от донора гидрика Б/У, так и новые комплекты мотор + водомет (155 mm) от китайских товарищей (полная копия Ямахи 1812 куб. 4Такта, 178 h/p 130 Kw и 130 лошадок мотор 1100 куб. )
Фото, размеры и компоновка моторов 1100 куб и 1812 куб, оба 4Т, вес ДВС 75 и 105 кг соответственно и клон ВД Ямаха 155 мм
Re: PREDATOR 360
Сообщение Барин Пт июн 26, 2020 3:57 pm
Чуть переделанный вариант для изготовления из ПНД, Полипропилена, сейчас делаем первый образец, мотор SR16VE, 175 л/с при 7800
Вернуться в В Магазине
