PREDATOR 500
Предложения по КИТ-наборам корпусов катеров, а так же сборка катера под "ключ" заказчику, "девайсы" для водометных катеров, водометы, ДВС и т.д ТОЛЬКО новые изделия !
PREDATOR 500
Сообщение Зеленоград Чт ноя 24, 2016 11:29 pm
А скинь фотки что в РАШЕ получается, а то только Новая Зеландия :redface:
PREDATOR 500
Сообщение Барин Сб ноя 26, 2016 4:20 am
Зеленоград писал(а):А скинь фотки что в РАШЕ получается, а то только Новая Зеландия :redface:
Фото выше, Красноярск...
PREDATOR 500
Сообщение Барин Чт дек 08, 2016 4:44 pm
Konstantinos писал(а):Владислав если не секрет сбросьте страничку в интернете производителя этих катеров в новой Зеландии.
просто посмотреть.
Для общеобразовательных целей.
Думаю всем будет интересно.
http://jettec.co.nz/
PREDATOR 500
Сообщение Konstantinos Чт дек 08, 2016 5:14 pm
СПАСИБО! :drink:
вот сейчас фото и видео насмотримся.
Konstantinos
Ваше Имя: konstantin
boat: Вятка-Профи,3FsE,ВД-doom-63
Ваш город: syktyvkar
telefon: +79225887285
PREDATOR 500
Сообщение Konstantinos Чт дек 08, 2016 5:21 pm
интересно!
а какой у них ДВС И ВД?
https://www.youtube.com/watch?v=3GKyoqFjQWY
по шуму как 2 тактник от гидрика.
Konstantinos
PREDATOR 500
Сообщение Барин Чт дек 08, 2016 5:35 pm
Konstantinos писал(а):интересно!
Он и есть, донор The first 320 (10ft) on the water, powered with a 950cc two stroke engine, this small boat is very stable, holds well in the corners, has a smooth ride, and is plenty fast, Gps on flat water 91 kmph.
PREDATOR 500
Сообщение Барин Пт окт 13, 2017 12:17 am
Есть продолжение, заказчику изготовлен и отгружен заказанный им ВД.
В катер инсталлировал ВД.
PREDATOR 500
Сообщение Иивваанн Ср дек 20, 2017 10:59 pm
Можете ответить по толщине листа по днищу и бортам? Сплав АМГ5М? Внутренние элементы усиления корпуса из какого сплава и толщина?
Иивваанн
Ваше Имя: Юрий
boat: Кайман 330
Ваш город: Екатеринбург
telefon: 12365478
PREDATOR 500
Сообщение Барин Чт дек 21, 2017 11:47 am
Дно 5 или 6 мм можно делать, борта 3мм, транец 4мм, палуба 3мм, набор 4мм, марка сплава 5583, Европейский, это аналог нашего Амг5м
PREDATOR 500
Сообщение Иивваанн Чт дек 21, 2017 9:53 pm
спасибо
Иивваанн
Ваше Имя: Юрий
boat: Кайман 330
telefon: 12365478
PREDATOR 500
Сообщение Барин Пт фев 02, 2018 5:08 pm
Обновление в теме, установлен ДВС 1UZ и привод реверса ВД от коммандера "газ-реверс", теперь осталось установить конверсию на мотор, реечную рулевку, проводку проложить и приборы контроля с щитком установить, продолжение следует ....
PREDATOR 500
Сообщение doom-63 Пт фев 02, 2018 5:42 pm
Чет тяги педали какие то хилые,погнутся после первого переката .. :sarc:
Их бы с 20 й трубы делать..и зачем такая высота? Достаточно 5см хода,чтоб камни выпали.
PREDATOR 500
Сообщение Барин Пт фев 02, 2018 5:50 pm
doom-63 писал(а):Чет тяги педали какие то хилые,погнутся после первого переката .. :sarc:
Ф 12 мм пруток, вроде нормально работает все на PREDATOR 600, высоту такую сделал сам заказчик. мы отдали ему с припуском по выбору высоты, обрезать никогда не поздно, так же как и ф- прутка увеличить :cool: ..
PREDATOR 500
Сообщение Барин Пт фев 02, 2018 6:01 pm
Видосы работы реверса , коммандера и мнемоника фиксации в 3-х положениях..
Re: PREDATOR 500
Сообщение Барин Пн мар 26, 2018 4:45 pm
Продолжение по сборке катера..
Установлена рулевое, печка, проложена проводка ДВС до консоли управления,на транце глушаки :D
ДВС полностью конвертирован, идет установка приборов в консоль..
Говорят еще не менее месяца до жидкой воды на р.Томь, как раз должны успеть к началу тестирования..
Re: PREDATOR 500
Сообщение Арчи Пн мар 26, 2018 8:29 pm
Охренительно!У меня технический оргазм от ваших катеров)
Сварю ка я себе на крым такую же лобовуху !
Чет подумал,-а нахрена мне прозрачная лобовуха,если я в нее никогда не буду смотреть.
Трубу думаю как загнуть так ,посоветуйте в гаражных условия,
пока мысля -сходить померять диаметр колодезного кольца и вокруг него загнуть)
Арчи
Ваше Имя: Артур
boat: крым ,вд155мм ,3s-ge
Ваш город: Ярославская обл.
telefon: 892О14З467З
Re: PREDATOR 500
Сообщение Барин Ср мар 28, 2018 3:16 pm
Арчи писал(а):Трубу думаю как загнуть так ,посоветуйте в гаражных условия,
О какой трубе речь, "гусаки" коллекторов ?
Re: PREDATOR 500
Сообщение viktorr Ср мар 28, 2018 5:26 pm
" мнемоника фиксации в 3-х положениях.."
не спорю -нисколько. :wink:
Но, поэксплуатировав, очень немного, свой катерок- убедился 100 процентно, что не исключает -любые варианты, в преимуществе мнемоники- в варианте-Джойстика!
Но, конечно, практически -чтобы это было-ЛЕГКО.
Конечно, упираться в три положения- не конструктивно. Так как- дальше -сами :)
То есть , по функция - Нейтраль- в фиксированном виде(в данном случае) - очень рассплывчата. И, практически- невыполнима. Только -Подруливание- решит проблему Нейтрали!
(Совершенно , необязательно- всё переделывать :wink: ).
Мысли владельца Джойстика. :redface:
Re: PREDATOR 500
Сообщение Арчи Ср мар 28, 2018 8:15 pm
А вот , окантовка "стекла" .
Думаю вокруг чего можно с таким радиусом загнуть
Арчи
Ваше Имя: Артур
Re: PREDATOR 500
Сообщение Барин Вт июл 10, 2018 3:17 pm
Всем привет !
Обновлю темку, катерок на воде, радует хозяина уже, так же повышаем скоростные характеристики катера, пробуя разные импеллеры и пождатия.
На сегодня, катер идет 72 км/ч вниз, при 4700 об/м, но заказчик хочет поднять обороты до 5500 и повысить скорость, что-бы был запас в ручке газа при необходимости, готовлю ему еще импеллера с меньшим шагом и поджатием.
Вернуться в В Магазине
